DuraDelfi to elegancka wanna o ponadczasowym charakterze, która harmonijnie łączy klasykę z nowoczesnym wzornictwem.
Delikatnie wyprofilowane krzywizny od krawędzi aż po podłogę nadają jej lekkości, a ergonomicznie zakrzywione wnętrze zapewnia wyjątkowy komfort podczas siedzenia i leżenia. Owalny kształt oraz dwa zintegrowane nachylenia pleców tworzą wygodną przestrzeń dla jednej lub dwóch osób.
Model dostępny jest w dwóch rozmiarach: 150 cm – idealny do mniejszych łazienek, oraz 170 cm – doskonały do przestronnych wnętrz.
Przelew i otwierany zawór spustowy w kolorze wanny podkreślają nowoczesny charakter DuraDelfi i tworzą spójną, elegancką całość. Wanna wykonana jest z trwałego, odpornego na uderzenia i promieniowanie UV akrylu sanitarnego, barwionego w masie – co gwarantuje zachowanie koloru przez lata.
Lekki materiał ułatwia montaż, a nieporowata powierzchnia zapewnia szybkie i bezproblemowe czyszczenie przy użyciu standardowych środków domowych. Dodatkowym atutem jest dwuścienna konstrukcja o grubości 4 mm, która lepiej izoluje ciepło niż standardowe ścianki o grubości 3,2 mm – dzięki temu woda w wannie dłużej pozostaje przyjemnie ciepła.
