Ceramika łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe
Lustro łazienkowe z oświetleniem LED VARO FRAME okrągłe - podgrzewanie lustra - rama czarna
2149.00 zł
brutto
BERNSTEIN POLSKA
BERNSTEIN POLSKA
+48 22 382 17 71
https://bernstein-lazienka.pl
BERNSTEIN POLSKA
Okrągłe lustro VARO FRAME to więcej niż tylko codzienna pomoc przy porannej toalecie – to elegancki element wystroju, który podkreśla charakter wnętrza i zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania.
Dzięki połączeniu bezpośredniego i pośredniego oświetlenia LED, lustro tworzy w łazience przyjemną, równomierną atmosferę świetlną. Lustro wyposażono w energooszczędne oświetlenie LED o długiej żywotności oraz czujnik ruchu z funkcją płynnego przyciemniania. Sterowanie światłem jest bezdotykowe i intuicyjne – wystarczy gest dłoni, by dostosować natężenie światła do nastroju lub pory dnia.
Czarna metalowa rama dodaje lusterku nowoczesnego, wyrazistego charakteru. Świetnie komponuje się z wnętrzami w stylu industrialnym, skandynawskim czy klasycznym. To rozwiązanie, które nie tylko ozdobi łazienkę, ale i nada jej luksusowego wyglądu.
Zintegrowana funkcja podgrzewania lustra skutecznie zapobiega zaparowaniu tafli. Bez względu na temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu, zawsze masz do dyspozycji czyste i klarowne odbicie – idealne do porannej pielęgnacji.
Lustro VARO FRAME dostępne jest w czterech praktycznych rozmiarach:
  • 60 cm
  • 80 cm
  • 100 cm
  • 120 cm
Dzięki temu łatwo dopasujesz je do każdej przestrzeni – od małej łazienki po luksusowy salon kąpielowy.
Pozostałe produkty BERNSTEIN POLSKA
