Niepowtarzalna umywalka Albano jest połączeniem oryginalnego designu ze szczególnie trwałym materiałem.
Dzięki specyfice surowca produkt jest trwały i łatwy do utrzymania czystości. Granit zapewnia wytrzymałość oraz odporność na czynniki chemiczne. Umywalka ma całkowicie gładką powierzchnię, a jej krawędzie są delikatnie zaokrąglone. Umywalka Albano o wymiarach 44x60 cm, przystosowana jest do montażu w blacie lub na szafce pod wymiar.
Model ma przygotowany fabrycznie otwór pod baterię, zatem montaż z baterią będzie niezwykle prosty. Szare wykończenie to dobry pomysł do nowoczesnego wnętrza. Szara umywalka to tzw. produkt every green, który w zestawieniu z aktualnie modnymi kolorami dodatków typu ręczniki, mydelniczki itp. będzie zawsze na czasie i oprze się zmieniającym trendom w wykończeniu wnętrz. Produkt wyprodukowany został w Polsce przy użyciu nowoczesnych technologii.
Szerokość: 440 mm
Długość: 600 mm
Głębokość: 122 mm
Do szafki: 600 mm
Odpływ: Ø44 mm
