Zlewozmywaki z serii Jasper to modele z dużymi komorami.
Dostępne są one w wykończeniu len (struktura dekoracyjna o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne) i gładkim (ułatwiającym czyszczenie). Każdy z nich posiada wyjście na zmywarkę, przelew w komorze oraz odpływ 3,5'' z wyjmowanym sitkiem zatrzymującym zabrudzenia. Produkty dedykowane są do szafek kuchennych o szerokości minimum 50 cm (wersja 1 komora z ociekaczem, półociekaczem lub bez) bądź 80 cm (wersja 2 komory).
Dzięki właściwościom stali nierdzewnej, z jakiej zostały wykonane, wyróżnia je znaczna odporność na brud, zmienne temperatury i uszkodzenia mechaniczne (szczególnie wykończenie len). Wśród zlewów Jasper znajdują się modele 1-komorowe z ociekczem, półociekaczem lub bez oraz 2-komorowe bez ociekacza.
Szerokość: 470 mm
Długość: 490 mm
Głębokość: 175 mm
Do szafki: 500 mm
Odpływ: 3,5 cala
Model: 1 komora
Syfon w zestawie: tak
Kod: SKJ 010T
EAN: 5907791184078
