Podłogi drewniane
FinishDeska FD, olej, Dąb Latte Macchiatto Rustical
223.00 zł
brutto
FINISHPARKIET Fabryka Parkietu
(56) 474 26 62
https://www.finishparkiet.com.pl/
Podłoga dwuwarstwowa, gotowa po przyklejeniu nie wymagająca cyklinowania i lakierowania.
Warstwa wierzchnia, użytkowa ok. 6 mm składa się całkowicie z litego elementu – naturalnego drewna. Dolna warstwa to mozaika wykonana z twardego drewna liściastego, głównie dębu i jesionu. Łączenie warstw w sposób prostopadły wprowadza poprzeczny układ słoju warstwy wierzchniej w stosunku do dolnej części, co zapewnia stabilizację i uniemożliwia wypaczanie się podłogi.
Konstrukcja ta umożliwia wielokrotny proces cyklinowania (odnawiania) podłogi, dzięki czemu służy ona i zachwyca latami, przez wiele pokoleń.
Najnowocześniejszy system łączenia typu pióro- wpust pozwala na prostą i sprawną instalację podłogi. Umożliwia przy tym układanie podłogi w rozmaite wzory i kombinacje, dzięki produkcji elementów z wariantem prawego i lewego pióra. Konstrukcja technologiczna każdego elementu oraz sposób łączenia i instalacji eliminują całkowicie efekt rezonansu.
FinishDeska to również idealne rozwiązanie w przypadku ogrzewania podłogowego. Perfekcyjna konstrukcja oraz najlepszej jakości surowiec wykorzystywany w procesie produkcji sprawia, że podłoga doskonale współpracuje z tego typu ogrzewaniem, a współczynnik przepuszczalności termicznej gwarantuje redukcję strat energetycznych do minimum.
  • 3 warstwy olejowosku Osmo – utwardzony promieniami UV,
  • głęboka impregnacja drewna poprzez wnikanie oleju,
  • wysoka odporność na ścieranie.
Wymiary: grubość 14 mm / szerokość 130-150 mm / długość od 900 do 1200 mm
Grubość warstwy użytkowej: około 6 mm
Gatunki drewna warstwy dolnej: twarde drewno liściaste
Sposób utwardzania lakieru i olejowosku: promieniowanie UV
Możliwość cyklinowania: wielokrotnie
Sposoby układania: przyklejanie całych elementów do podłoża, bez klejenia pióra i wpustu
Klejenie do podłoża: kleje bezwodne według zaleceń producenta przeznaczone do
klejenia parkietów lakierowanych
Możliwe rodzaje podłoża: jak dla podłóg drewnianych: podłogi cementowe, anhydrytowe, płyty wiórowe i sklejka
Zastosowanie w pomieszczeniach: wszystkie mieszkalne oprócz łazienek
Pozostałe produkty FINISHPARKIET Fabryka Parkietu
