Eko-Mas to uniwersalna, najwyższej jakości gotowa masa, w postaci białej pasty do bezpośredniego zużycia.
Przeznaczenie:
- stosowana jest do ostatecznego wygładzania powierzchni ścian i sufitów,
- do uzupełniania niewielkich ubytków i pęknięć,
- do maskowania łbów wkrętów mocujących płyty,
- do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych przy użyciu taśm zbrojących,
- można ja nakładać ręcznie lub mechanicznie na podłoża wewnątrz budynków takie jak: tynki gipsowe, cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe oraz na podłoża betonowe wewnątrz pomieszczeń.
Główne właściwości:
- przygotowana fabrycznie mieszanka gotowa do użycia,
- plastyczna konsystencja ułatwia łatwe nakładanie i rozprowadzanie. Warto dodać, że konsystencja masy uplastycznia się w miarę nakładania na podłoże,
- walorem jest krótki czas schnięcia oraz wydajność,
- łatwe szlifowanie po wyschnięciu,
- efekt idealnie białych i gładkich ścian gotowych pod malowanie,
- niezużyta część produktu, po szczelnym zamknięciu opakowania, nadal zachowuje swoje właściwości i może być użyta w późniejszym terminie.
