Masy i mieszanki tynkarskie
Tynk cementowo-wapienny maszynowy super lekki do wewnątrz
23.23 zł
Cena netto z cennika producenta za opakowanie 30 kg
Dolina Nidy
Dolina Nidy
41 357 81 00, 41 357 87 00, 0801 101 507
sekretariat@dolina-nidy.com.pl
www.dolina-nidy.com.pl
Dolina Nidy
Gotowa, lekka zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków, produkowana na bazie spoiw mineralnych (cement portlandzki, wapno), kruszywa kwarcowego, perlitu oraz staranie dobranych dodatków poprawiających parametry robocze i użytkowe masy.
Przeznaczenie:
  • do ręcznego lub maszynowego wykonywania nowoczesnych wypraw tynkarskich na ścianach i sufitach w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza wewnątrz budynków,
  • może byc stosowany jako tynk nawierzchniowy lub podkładowy pod gładzie gipsowe i cementowe, tynki cienkowarstwowe itp.,
  • zalecany do stosowania na podłoża wykonane z materiałów o wysokiej izolacyjności cieplnej.
Główne właściwości:
  • spoiwo cementowe zapewnia odpowiednią wytrzymałość wyprawy tynkarskiej,  a zawartość wapna łatwą urabialność i odporność tynku na spękania,
  • bardzo lekka obróbka powierzchni, wynikająca z drobnego uziarnienia zaprawy,
  • bardzo dobrze przewodzi ciepło,
  • porowata struktura zapewnia paroprzepuszczalność warstwy tynkarskiej,
  • bardzo drobne uziarnienie (max. 0,5 mm) umożliwia uzyskanie wyprawy tynkarskiej o doskonałej jakości powierzchni,
  • w razie potrzeby istnieje możliwość zastosowania różnej grubości warstwy (od 5mm do 30 mm),
  • wysoka wydajność, o ok. 30% większa niż w przypadku tradycyjnych tynków cementowych lub cementowo-wapiennych,
  • zaprawa zaprojektowana do aplikacji maszynowej, co przekłada się na szybki postęp prac tynkarskich, przy zminimalizowanym zużyciu pomp i osprzętu agregatów tynkarskich.
Pozostałe produkty Dolina Nidy
