Gotowa zaprawa tynkarska do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków produkowana jest na bazie spoiw mineralnych (cement portlandzki, wapno), kruszywa kwarcowego, perlitu oraz staranie dobranych dodatków poprawiających parametry robocze i użytkowe masy.
Przeznaczenie:
- do wykonywania nowoczesnych wypraw tynkarskich zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków,
- zalecany na podłoża wykonane z materiałów o wysokiej izolacyjności cieplnej,
- może być stosowany na podłoża z elementów ceramicznych i wapienno-piaskowych oraz z betonu i płyt wiórowo-cementowych,
- można aplikować ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego.
Główne właściwości:
- dużą zaletą produktu jest uniwersalne zastosowanie – może być użyty w trakcie jednej inwestycji, zarówno do wykonania tynków wewnętrznych jak i tynków elewacyjnych,
- zawarte w składzie wapno poprawia urabialność, ułatwia obróbkę zaprawy oraz korzystnie wpływa na odporność tynku na spękania,
- odporny na czynniki atmosferyczne,
- odpowiednio dobrane uziarnienie gwarantuje otrzymanie wyprawy tynkarskiej o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i zwiększonej przyczepności do podłoża,
- w zależności od potrzeb, istnieje możliwość zastosowania różnej grubości warstwy tynku (od 5mm do 30 mm),
- wysoka wydajność, o ok. 30% większa niż w przypadku tradycyjnych tynków cementowych lub cementowo-wapiennych,
- aplikacja maszynowa zapewnia szybki postęp prac tynkarskich i obniża koszty wykonania.
