Nowatorski tynk cienkowarstwowy o innowacyjnej recepturze, stosowany do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz.
MAX PROTECT 042 wchodzi w skład systemów ociepleń TURBO-MAX PROTECT i TURBO-W MAX PROTECT marki KREISEL. Może być nakładany natryskowo. Po wyschnięciu tworzy mocną, hydrofobową, odporną na porastanie i trwałą kolrystycznie wyprawę tynkarską, ma właściwości samoczyszczące.
Orientacyjne zużycie biotynku 042:
- drapany 1,0 mm – ok. 1,2 kg/m2, 1,5 mm - ok. 1,7 kg/m2, 2,0 mm - ok. 2,4 kg/m2, 3,0 mm - ok. 3,7 kg/m2;
- baranek: 0,5 mm – ok. 0,9 kg/m2; 1,0 mm – ok. 1,6 kg/m2; 1,5 mm - ok. 2,4 kg/m2; 2,0 mm - ok. 3,4 kg/m2; 3,0 mm - ok. 5,0 kg/m2
Uziarnienie: 0,5 mm lub 1,0 mm lub 1,5 mm lub 2,0 mm lub 3,0 mm
Czas wysychania: od 12 do 48 godzin
