MULTIFUGE® Fine Speed jest wielofunkcyjną zaprawą do spoinowania okładzin ceramicznych niechłonnych lub o niskiej chłonności, wewnątrz i na zewnątrz. Dzięki zastosowaniu technologii Hightech Speed możliwe jest szybkie zmywanie zaspoinowanej powierzchni na ścianach jak i podłogach. Gładka powierzchnia spoiny w połączeniu z ekskluzywną okładziną stanowi perfekcyjne wykończenie powierzchni podłogowych i ściennych.
Zalety:
- szerokość spoin do 10 mm
 - elastyczna – na ogrzewane powierzchnie
 - gładka powierzchnia
 - odporna na zabrudzenia oraz na działanie wody
 - szybko osiąga wytrzymałość, wysoka wydajność
Spoinowanie:
- gresu, kamionki
 - wielu rodzajów kamienia naturalnego
 - ceramiki oraz mozaiki szklanej
 - płytek szkliwionych
Optymalna ilość wody: ~ 28 %
Czas dojrzewania: 3 minuty
Czas obróbki: ~ 30 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 90 minutach
Pełne obciążenie: po ok. 7 dniach
Temperatura obróbki: od + 5 °C do + 25 °C
Zużycie:
- Format płytki (cm): 30 x 60
 - Szerokość spoiny (mm): 4
 - Głębokość spoiny (mm): 8
 - = 0,34 kg/m²
- Format płytki (cm): 2 x 2 (mozaika)
 - Szerokość spoiny (mm): 3
 - Głębokość spoiny (mm): 3
 - = 1,33 kg/m²
