Płyty profilowane z poliwęglanu są przeznaczone do wykonywania lekkich zadaszeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz przegród budowlanych chroniących przed warunkami atmosferycznymi. Płyty charakteryzują się dobrymi właściwościami udarnościowymi - gwarancja producenta wynosi 10 lat na uszkodzenia gradem o średnicy do 30 mm spadające z prędkością do 25 m/s.
Właściwości:
- zakres temperatur użytkowych: od -40°C do +100°C,
 - przejrzystość ok. 90% dla płyt bezbarwnych i ok. 70% dla płyt dymnych,
 - wytrzymałość na obciążenie śniegiem 75kg/m2 przy zastosowaniu podpór maksymalnie co 85 cm,
 - wysoka odporność na uderzenia i grad,
 - odporne na warunki atmosferyczne,
 - odporne na promieniowanie UV,
 - efekt samooczyszczenia,
 - łatwy montaż i obróbka.
Zastosowanie:
- okładziny ścienne i dachowe,
 - zadaszenia lekkich konstrukcji dachowych: tarasy, pergole, altany,
 - osłony przed wiatrem,
 - wiaty garażowe,
 - ścianki działowe,
 - osłony balkonowe,
 - zadaszenia szklarni,
 - zadaszenia obiektów rolniczych.
Płyty pokryte są jednostronnie trwałą warstwą chroniącą przed promieniami UV (strona na której naniesione są naklejki opisowe), która zabezpiecza materiał przed starzeniem (żółknięciem). W trakcie montażu należy zwrócić uwagę na układanie płyt tą warstwą na zewnątrz (w stronę słońca).
Specyfikacja produktu:
- Kolor: bezbarwny
 - Struktura: trapez 76/18
 - Grubość: 0.8 mm
 - Szerokość: 1045 mm
 - Długość: 2000 mm
 - Masa: 2.4453 kg/szt.
