Płyty z tworzyw sztucznych
Płyta poliwęglanowa komorowa dymna
77.00 zł
Cena brutto w sklepie internetowym producenta
Robelit
Robelit
34 377 42 98
info@robelit.pl
www.robelit.pl
Robelit
Płyty komorowe z poliwęglanu są lekkie i niezwykle trwałe. Najczęściej zabezpieczone są przed szkodliwym działaniem promieniowania UV i są objęte 10-letnią gwarancją producenta na gradobicie. Materiał ten znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie indywidualnym i przemysłowym.
Płyty 4 mm z poliwęglanu komorowego stosowane są do budowy różnego rodzaju przeszkleń pionowych, np. jako doświetla ścienne w halach przemysłowych, ścianek działowych, oranżerii, ogrodów zimowych, a także jako wypełnienie balustrad balkonów i klatek schodowych.
Płyty komorowe można również instalować w typowych ramach okiennych (metalowych, drewnianych lub z tworzyw sztucznych) przy użyciu taśm paroprzepuszczalnych i materiałów uszczelniających, zapewniających ruch płyty (rozszerzanie i kurczenie) bez utraty jej przyczepności.
Zakres temperatur użytkowych wynosi od -40°C do +120°C. Materiał jest łatwy w obróbce mechanicznej i prosty w montażu.
Uwaga - płyty o grubości 4 mm nie należy stosować do aplikacji przenoszących obciążenia.
Zalety:
  • bardzo duża wytrzymałość na łamliwość i gradobicie,
  • trudno zapalne z warstwą chroniącą przed promieniowaniem UV,
  • odporne na działanie wielu czynników chemicznych (tabela odporności dostępna w BOK),
  • gięte na zimno, łatwe w obróbce,
  • wysoka przepuszczalność światła,
  • termoizolacyjność,
  • zakres temperaturowy stosowania -40 do +120 stopni Celsjusza,
  • lekkie i bardzo wytrzymałe na obciążenia zewnętrzne,
  • gwarancja do 10 lat.
Zastosowanie:
  • doświetla pionowe,
  • budowa ścianek działowych, oranżerii, ogrodów zimowych,
  • wypełnienia balustrad, balkonów,
  • przeszklenia targowisk, cieplarni.
Specyfikacja produktu:
  • Kolor: dymny
  • Struktura: 1-komorowa
  • Grubość: 4 mm
  • Szerokość: 1050 mm
  • Długość: 2000 mm
  • Masa: 1.68 kg/szt
  • Współczynnik przenikalności cieplnej: 4 W/m2K
  • Współczynnik rozszerzalności cieplnej: 0,068 mm/m/°C
