Stelaże do przyborów sanitarnych, syfony, wpusty
Stelaż montażowy do WC Delta (UP100) H112 Geberit DuofixBasic
689.00 zł
brutto
GEBERIT
GEBERIT
22 376 01 00
https://www.geberit.pl/strona-glowna/
GEBERIT
Zastosowanie
  • Do montażu w ścianie pełnej lub ścianie z płyty gipsowej, częściowej lub o wysokości pomieszczenia
  • Do miski wiszącej o rozstawie otworów 18 cm lub 23 cm
  • Do montażu na podłożu o grubości warstw podłogi 0 - 20 cm
  • Uruchamianie przez naciśnięcie od przodu
  • Spłuczka uruchamiana od przodu przyciskami Delta
  • Nie nadaje się do osadzenia w betonie
Charakterystyka
  • Spłuczka podtynkowa DELTA (UP100) uruchamiana z przodu
  • Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwroszeniową
  • Możliwość ustawienia ilości wody spłukującej
  • Możliwość ustawienia na stałe mniejszej ilości wody w spłuczce
  • Przy ustawieniach fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
  • Przyłącze wody na środku z tyłu/u góry
  • Ręcznie przykręcany wężyk łączący z zaworem kątowym
  • Funkcja "stop" z przyciskiem uruchamiającym Delta15, Delta11, Delta40
  • Spłuczka z dwudzielnym przyciskiem uruchamiającym Delta20, Delta21 i Delta51
  • Rama malowana proszkowo, niebieski ultramaryna
  • Samonośny
  • Rama z otworami ø 9 mm do zamocowania w drewnianej ścianie szkieletowej
  • Nogi ocynkowane, regulowane płynnie w zakresie od 0 - 20 cm
  • Płyta podłogowa, szerokość pasująca do montażu w profilu UW50
  • Głębokość zabudowy 12 cm
W zestawie:
  • 2 pręty gwintowane M12 do zamocowania ceramiki
  • Zawór spłuczki do ustawienia 2 zakresów ilości spłukiwania
  • Styropianowa obudowa ochronna otworu serwisowego
  • 2 zaślepki ochronne
  • Zawór kątowy R 1/2" i adapter wtykowy
  • Mocowanie odpływu
  • Zestaw uszczelek ø 90 mm
  • Kolano odpływowe toalety, PE-HD, ø 90/90 mm
  • Złączka przejściowa ø 90/110 mm
  • Materiał mocujący
Pozostałe produkty GEBERIT
