Zastosowanie
- Do montażu w częściowej ściance systemu Duofix przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- Do montażu w ściance systemu Duofix o wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściance GIS częściowej lub o wysokości pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- Do montażu przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- Do montażu w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej
- Do montażu w ścianie z płyty gipsowej o wysokości pomieszczenia
- Do montażu na podłożu o grubości warstw podłogi 0 20 cm
- Do miski wiszącej o rozstawie otworów 18 cm lub 23 cm
- Do montażu na masywnej ścianie i obmurowania lub zamurowania
- Do przyłączenia toalety myjącej Geberit AquaClean
- Nie nadaje się do osadzenia w betonie
Charakterystyka
- Przyłącze wody na środku z tyłu/u góry
- Spłuczka podtynkowa SIGMA (UP320) uruchamiana z przodu
- Spłukiwanie dwudzielne z przyciskiem uruchamiającym Bolero, Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60 lub Sigma80
- Spłukiwanie jednoilościowe z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, Mambo, Tango
- Funkcja "stop" z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, Mambo lub Tango
- Możliwość ustawienia ilości wody spłukującej
- Przy ustawieniach fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Spłuczka podtynkowa do montażu i prac serwisowych bez użycia narzędzi
- Obudowa ochronna otworu serwisowego do montażu i skracania bez użycia narzędzi
- Obudowa ochronna zabezpiecza otwór serwisowy przez wilgocią i zabrudzeniem
- Popychacze z wytłumieniem dźwięków, szybkie ustawianie bez użycia narzędzi
- Uniwersalne przyłącze wody, odpowiednie do systemu MeplaFix, do montażu i obsługi bez użycia narzędzi
- Wężyk łączący z zaworem kątowym do przykręcenia bez użycia narzędzi
- Mocowanie kolana odpływowego bez narzędzi, z wytłumieniem dźwięku, regulacją głębokości w 8 położeniach, zakres regulacji 45 mm
- Samohamujące nóżki, do wyrównywania elementu bez użycia narzędzi
- Nogi ocynkowane, regulowane płynnie w zakresie od 0 20cm
- Możliwe zastosowanie do wiszącej miski WC o małej powierzchni przylegania po zastosowaniu dodatkowych akcesoriów
- Rama z otworami ø 9 mm do zamocowania w drewnianej ścianie szkieletowej
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwroszeniową
- Samonośny
- Rama o profilu C 4x4 cm
- Rama malowana proszkowo,
