Thermoval TVR 292 jest regulatorem uniwersalnym, przeznaczonym do współpracy z ogrzewaniem podłogowym, klimatyzacją oraz do zewnętrznych systemów ochrony przeciwoblodzeniowej elementów budynków oraz przyległej infrastruktury. Kontrola pracy systemu odbywa się na podstawie odczytów parametrów temperatury przestrzeni ogrzewanej, powietrza lub temperatury gruntu. Urządzenie posiada wyświetlacz cyfrowy, ułatwiający ustawianie parametrów pracy oraz bieżący odczyt temperatury z czujnika. Oprogramowanie regulatora umożliwia ustawienie jednego parametru tzw. punktu aktywacji przy określonej temperaturze lub ustawienie zakresu pracy po przez wybranie poziomu górnej i dolnej temperatury.
Regulator TVR 292 jet wyposażony w stycznik jednokanałowy i może bezpośrednio załączać obwody, których moc grzewcza nie przekracza 3500 W, lub pośrednio przez dodatkowy stycznik napięcia. Regulator może być wykorzystywany do ochrony: dachów, rynien, rur odpływowych, kanałów odpływowych, schodów, chodników, podjazdów, ochrony części maszyn i urządzeń wszędzie tam gdzie do nadzoru nad systemem przeciwoblodzeniowym wystarczy odczyt temperatury powietrza
Regulator współpracuje z dwoma typami czujników:
- CZP 200 - czujnikiem powietrznym, naściennym w obudowie hermetycznej
- CZN 200 - czujnikiem kablowym
Regulator TVR 292 wyposażony jest również w funkcję pozwalającą na współpracę urządzenia z systemami klimatyzacji. Technika regulowania parametrów pracy urządzenia jest taka sama jak w przypadku systemów grzewczych.
Regulator TVR 292 spełnia wymogi normy europejskiej IEC 60800 1998.
