Kolektory słoneczne
Kolektor próżniowy EV 4.9
3021.00 zł
Cena brutto
Immergas
Immergas
42 649 36 00
immergas@immergas.pl
www.immergas.pl, ogrzewamdom.pl
Immergas
Immergas oferuje kolektory próżniowe wykonane w technologii heat pipe. Taka konstrukcja kolektorów opiera się na zasadzie parowania czynnika roboczego wewnątrz rury solarnej i jego kondensacji na wymienniku ciepła w skrzyni zbiorczej, z którego ciepło odbierane jest przez płynący tam glikol.
  • temperatura stagnacji kolektora ograniczona jest do bezpiecznego dla kolektora próżniowego poziomu 220°C (nie występuje zjawisko „spalenia kolektora”)
  • do odbioru ciepła z kondensatora rurki ciepła możemy wykorzystać ten sam płyn solarny, co w kolektorach płaskich.
  • niższa minimalna wartość kąta nachylenia dla kolektora próżniowego EV
  • łatwy transport kolektora na miejsce montażu (kolektor dostarczany jest w elementach, montaż ostateczny następuje w miejscu zainstalowania)
Kolektory ImmerSole Heat-Pipe ze względu na swoją konstrukcję szczególnie dobrze są w stanie pracować w układzie skojarzonym z basenem czy ze wspomaganiem centralnego ogrzewania. Technologia Heat-Pipe pozwala na stosowanie kolektorów słonecznych nawet tam gdzie w okresie letnim (np. wakacje) odbiory ciepłej wody są zmniejszone. Kolektory o tej konstrukcji zabezpieczają siebie oraz całą instalację przed niepotrzebnymi przegrzewami.
Pozostałe produkty Immergas
