Lato w pełni.
Słoneczne, upalne
dni cieszą szczególnie
podczas urlopu.
Czasem jednak nadmiar
słońca bywa
uciążliwy nie tylko
na tarasie, ale
również w domu,
bowiem promienie
słońca, wpadające
przez okna
w trakcie dnia,
nadmiernie nagrzewają
pomieszczenia.
Pół biedy, jeśli
mamy klimatyzację,
gorzej, gdy jej brak.
Sposobem na dozowanie
ilości słońca
są markizy, które
nie tylko zapewnią
przyjemny cień na
tarasie podczas picia
porannej kawy
czy garden party,
ale również ograniczą
nagrzewanie się
pomieszczeń
w domu.
(fot. Somfy)
Zanim kupimy markizy, warto dowiedzieć
się, jakie możliwości oferują producenci by
wybrać odpowiedni typ, materiał, z jakiego
będzie wykonane poszycie, dopasować rozmiar
markizy do wielkości tarasu i fachowo
ją zamontować. Warto pamiętać również
o tym, że montaż nie zawsze jest prosty.
Najtrudniej przymocować markizę do ściany
z grubą warstwą styropianu lub wełny
mineralnej, jest to jednak możliwe. Wymaga
jednak wiedzy i specjalnych kotew.
Markiza składa się z aluminiowej konstrukcji
i zbrojonego poszycia z akrylu lub
PVC. Rura nawojowa i ramiona są połączone
z belką mocującą. Niektóre modele mają
dodatkowe wsporniki ramion. Wewnątrz ramion
umieszczone są sprężyny, które pociągane
łańcuchem lub linką stalową, składają
i rozkładają markizę.
Z kasetą czy bez?
W zależności od tego, jak zamontowana jest
rura, na którą zwija się materiał, można wybrać
spośród trzech typów markiz:
bezkasetowa – z daszkiem osłaniającym
wałek z tkaniną;
w półkasecie – markiza nie zwija się do
końca, tylko pozostaje wysunięta na 2–3 cm;
w pełnej kasecie – po zwinięciu markizy
w szczelnej kasecie zostają zamknięte rura
nawojowa, tkanina oraz składane ramiona.
Daszek oraz kaseta zazwyczaj są z aluminium.
Nawet zwinięta, markiza cały czas narażona
jest na działanie czynników zewnętrznych:
deszczu, słońca, wiatru, śniegu.
Dlatego markizę nieosłoniętą, bez kasety,
należy montować pod zadaszeniem, np. pod
okapem dachu. Warto również zwrócić uwagę
na jej mocowanie i wybrać taki model,
który po sezonie łatwo będzie można zdemontować.
Markiza bezkasetowa będzie
również najtańsza.
Markizę najlepiej kupić w firmie, która
przyjedzie na miejsce i dobierze jej rodzaj
oraz wymiary do stopnia nasłonecznienia
tarasu i powierzchni, jaką chcemy
zacienić.
Joanna Dąbrowska
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 7-8/2012
