Czy dom może być podpiwniczony częściowo?
Redakcja Budujemy Dom
Piwnica może zajmować tylko część powierzchni pod budynkiem, ale w niewielkich domach jednorodzinnych nie jest to dobre rozwiązanie.
aktualizacja: 2022-09-06 08:34:47
Przy pełnym podpiwniczeniu uzyskuje się dodatkową powierzchnię do zagospodarowania, koszt budowy będzie podobny i na dodatek łatwiej ją wybudować.
Częściowe podpiwniczenie przysparza wiele problemów wykonawczych, a zaniechanie pewnych robót może spowodować szkody w części podpiwniczonej. Kłopotliwe jest bowiem zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci przez ścianę oddzielającą piwnicę od części niepodpiwniczonej. W rezultacie, na gruntach słabo przepuszczalnych konieczne będzie zaizolowanie ścian nie tylko od strony zewnętrznej, ale również od środka w części bez piwnicy.
Zakres robót ziemnych będzie podobny, przy czym w domu częściowo podpiwniczonym konieczny okaże się zakup piasku do wypełnienia przestrzeni pod podłogą na gruncie. Wniosek - częściowe podpiwniczenie nie jest rozwiązaniem, które moglibyśmy polecić.
Redakcja BD
fot. otwierająca: A. Papliński
Gość Mariusz
27 Mar 2009, 14:56
Niezbyt to profesjonalne wytłumaczenie... Piwnicę czy w części czy w całości pod domem i tak trzeba dookoła zailozować przed wodą. Po drugie decydując się na piwnicę cześćiową można wybrac projekt w którym ta piwnica jest tylko częściowo poniżej poziomu zero a nie całkowicie ...
