Ocieplenie sufitu piwnicy:
Jeśli piwnica nie jest użytkowana jako pomieszczenie mieszkalne i nie wymaga ogrzewania, wystarczające będzie ocieplenie jej sufitu. Do tego celu zaleca się stosowanie płyt styropianowych o grubości minimum 10 cm, aby nie obniżać nadmiernie wysokości pomieszczenia. Płyty mocuje się zaprawą klejową do uprzednio oczyszczonego i zagruntowanego sufitu. W przypadku widocznych belek stalowych, należy je oczyścić z rdzy i pomalować farbą antykorozyjną przed przystąpieniem do ocieplenia.
Dodatkowo, izolacja termiczna powinna zostać przytwierdzona mechanicznie kołkami do styropianu w ilości 4 szt./m². Przed rozpoczęciem prac warto zaznaczyć przebieg belek stropowych, aby uniknąć trudności podczas wiercenia otworów. Powierzchnię ocieplenia można pozostawić w stanie surowym, jednak zaleca się pokrycie jej tynkiem na siatce zbrojącej, analogicznie jak przy ocieplaniu ścian.
Ocieplenie ścian piwnicy:
Jeśli któreś z pomieszczeń piwnicznych będzie ogrzewane, np. domowa siłownia, konieczne jest ocieplenie nie tylko ścian zewnętrznych, ale również ścian oddzielających je od części nieogrzewanej. Od wewnątrz można stosować płyty styropianowe z tynkiem, płyty gipsowo-kartonowe na ruszcie lub boazerię PVC. Należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji w takim pomieszczeniu.
Ocieplenie zewnętrzne:
Ocieplenie piwnicy od zewnątrz, połączone z odkopywaniem fundamentów, to już poważne przedsięwzięcie, które wymaga fachowej wiedzy i doświadczenia. Należy je przeprowadzać pod nadzorem wykwalifikowanych osób, aby uniknąć błędów i zapewnić trwałość izolacji.
Na schemacie otwierającym: W czasie remontu piwnicę często ociepla się od środka, wykonując stelaż nośny wypełniony izolacją. To znacznie łatwiejsze, niż odkopywanie ścian fundamentowych.
