Odpowiedź eksperta:
Podłogi na gruncie zazwyczaj znajdują się powyżej poziomu terenu, co eliminuje konieczność stosowania izolacji przeciwwodnej. Wystarczy zastosować folię izolacyjną, która skutecznie chroni przed podciąganiem wilgoci z gruntu kapilarnie. Dodatkową ochronę zapewnia warstwa ociepleniowa ze styropianu.
Niestety, proponowany przez Pana układ warstw jest błędny. Na gruncie rodzimym należy najpierw ułożyć warstwę wyrównującą z piasku podsypkowego o grubości dostosowanej do poziomu planowanej podłogi. Następnie układa się betonowy podkład stabilizujący z chudego betonu o grubości około 10 cm. Na nim należy rozłożyć folię izolacyjną o grubości 0,3 mm, wywijając ją na ściany do wysokości przyszłej posadzki.
Ocieplenie z płyt XPS lub EPS 100 powinno składać się z dwóch warstw o łącznej grubości co najmniej 10 cm. Drugą warstwę folii izolacyjnej układa się w celu ochrony przed przedostaniem się betonu i wody zarobowej pomiędzy płyty izolacyjne.
Podkład pod posadzkę o grubości minimum 5 cm wykonuje się jako pływający (oddylatowany od ścian) z opcjonalnym zastosowaniem zbrojenia przeciwprężnego z siatki stalowej lub zbrojenia rozproszonego.
Uwaga!
- Pamiętaj o prawidłowym zaizolowaniu styków ścian i posadzki, aby zapobiec powstawaniu mostków termicznych.
- Dobierz rodzaj styropianu do specyfiki pomieszczenia i planowanego systemu ogrzewania.
- Stosuj materiały budowlane wysokiej jakości i ściśle przestrzegaj zaleceń producenta.
Redakcja BudujemyDom
fot. otwierająca: T. Rybarczyk
Gość wykonawca
27 Oct 2015, 21:22
Zastosowanie foli izolacyjnej o gr. 0,3 mm bezpośrednio na chudym betonie jest bardzo złym pomysłem i wielokrotna pomyłką i przyczyna wilgoci!!! Folia ta nie jest odporna i po jakimś czasie pod wpływem pracy posadzki ze styropianem przeciera się. Folie powinno stosować się na styropian ...
Gość zaskoczony
11 May 2015, 13:19
ciekawe czemu ktoś odczytuje 0,3 ( 3 dziesiąte ) jako od 0 do 3. SZOK
Gość mhtyl
09 Jun 2013, 13:36
Cytat - folia ale z atestem i na spód 0-3mm minimum, jeśli podłoże jest nie równe ma ostre kanty należy je oczyścić, Co do grubości folii to się nie czepiam bo zapewne pomylił z fugą ale po co czyścić ostre,nie równe ...
Jani_63
09 Jun 2013, 11:18
Cytat kilka poprawek do tekstu- folia ale z atestem i na spód 0-3mm minimum, jeśli podłoże jest nie równe ma ostre kanty należy je oczyścić, A ta atestowana folia to tak bliżej 0mm ma mieć grubość, czy bliżej 3mm?
Gość PosGlanc
09 Jun 2013, 09:27
zapraszam do obejrzenia filmu jak wykonuje się posadzki maszynowe http://www.youtube.com/watch?v=YvCuhlh1jH4
Gość PosGlanc - posadzki maszynowe
09 Jun 2013, 09:26
kilka poprawek do tekstu- folia ale z atestem i na spód 0-3mm minimum, jeśli podłoże jest nie równe ma ostre kanty należy je oczyścić, - styropian EPS100 nie kierujmy się do końca tym mamy wielu producentów których produkty nie dorównują innym producentom styropianu, niby te same ...
Gość pb
05 Apr 2013, 22:11
Szanowny Panie ekspercieWe wprowadzeniu do tego artykułu przedstawiono dwie wersje, więc która pańskim zdaniem jest nieporozumieniem, wersja z jedną folią czy dwoma, mało tego wklejony rysunek pokazuje jeszcze inną wersję (w tekście folia 0,3mm a na rysunku 0,2mm - to w końcu jak ...
Barbossa
19 Nov 2010, 10:29
lub 0% racji
Gość ando
19 Nov 2010, 09:46
Szkoda, że zapominamy o uwarunkowaniach wykonawczych. Izolacja p-wilgociowa zawsze 2x. Najczęściej na etapie wykonawstwa pierwsza warstwa ulego uszkodzeniu (chodzenie, przejazd taczką, układanie kratka zbrojenia itp) , dlatego druga warstwa przejmuje funkcje izolacyjną . Łączenie papy ...
Gość Artur
18 Nov 2010, 23:58
Nie chodzi o atest lecz papa w połączeniu ze styropianem zachodzi w reakcje! Najprościej mówiąc po pewnym czasie nie będziemy mieli styropianu pod jastrychem! :-).
Gość ma
18 Nov 2010, 13:11
Papy nie stosujemy ponieważ nie ma atestu. Tylko folia..
Barbossa
17 Nov 2010, 10:05
gwoli ścisłości - folia jest izolacją pwilgociową, czy tego się chce czy nie, nie jest hydroizolacją, w swej podniecie Kol. rafał pomieszał trochę pojęciaach te silne stany emocjonalne....
Redakcja
17 Nov 2010, 09:53
Porada eksperta została zaktualizowana.
Gość Rafal
16 Nov 2010, 18:47
OOOjj Odpowiedz eksperta -zgroza!!! Folia nie ma nic wspolnego z izolacja przeciwwigociowa !!! Jest po to zeby wylewka pracowa odrebnie od podloza Do hydroizolacji grzejemy pape!!!!...
Gość jacek
02 Aug 2009, 22:37
Od kiedy folia PE jest skutecznÄý izolacjÄý i jak/czym poĹýaczyÄý jÄý z izlolacjÄý na fundamencie zeby to byĹýo szczelne?
