Kiedy potrzebny drenaż?
Drenaż warto wykonywać wokół każdego domu podpiwniczonego. Szczególnie, gdy ten stoi na gruncie nieprzepuszczalnym, np. na glinie, a istnieje obawa, że wykopu wokół fundamentów nie uda się w inny sposób odwodnić.
aktualizacja: 2023-04-20 08:36:43
Kiedy wykonać drenaż?
Jak już wspomniano, drenaż warto wykonać wokół każdego domu podpiwniczonego, szczególnie gdy ten stoi na gruncie nieprzepuszczalnym. W takiej sytuacji najlepiej zasypać fundamenty piaskiem, żwirem lub innym materiałem przepuszczalnym, a wodę zbierającą się w utworzonej wokół domu glinianej "wannie" zbierać ułożoną przy dnie wykopu rurą drenarską i odprowadzać z otoczenia budynku.
Drenaż wokół budynku podpiwniczonego jest potrzebny także wtedy, gdy grunt jest niejednorodny, np. warstwy nieprzepuszczalne poprzedzielane są niewielkimi warstwami gruntu bardziej przepuszczalnego, przez który woda może napływać w pobliże fundamentów i penetrować ściany piwnic.
Szczególnie ważne jest wykonanie drenażu wokół ław fundamentowych, gdy budynek ma stanąć na zboczu, skarpie albo w jej pobliżu, i to niezależnie od rodzaju gruntu - w przeciwnym razie woda spływająca po zboczu mogłaby zatrzymywać się wzdłuż fundamentów budynku i spowodować rozmiękanie gruntu, a wskutek tego - nawet osunięcie się ściany budynku. Drenaż wystarczy zamontować po stronie wzniesienia - zabezpieczy on dom w wystarczającym stopniu przed wodą płynącą zboczem.
Drenaż warto wykonać także wtedy, gdy:
  • wody gruntowe stale utrzymują się znacznie poniżej fundamentów, ale okresowo - zwykle jesienią i wiosną - podnoszą się powyżej ław;
  • wykop fundamentowy będzie zasypany gruntem bardziej przepuszczalnym niż grunt rodzimy;
  • w gruncie rodzimym są miejsca bardziej przepuszczalne niż reszta gruntu.
Drenażu zazwyczaj nie stosuje się w gruntach bardzo suchych i przepuszczalnych, w których poziom wód gruntowych znajduje się kilka metrów poniżej poziomu terenu. Bezcelowe jest też wykonywanie drenażu na gruntach podmokłych, jeśli nie ma dokąd odprowadzać zebranej wody.
Uwaga! Jeśli nawet potrzeba wykonania drenażu obecnie nas nie dotyczy, nie znaczy to, że w przyszłości się nie pojawi. Warunki wodno-gruntowe na działce mogą się zmienić, np. wskutek zmian klimatycznych i zwiększonych opadów.
Redaktor: Aleksandra Kuśmierczyk
Na schemacie otwierający,: Drenaż układa się wokół ścian budynku
Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Jak działa pompa abisynka? Wszystko o rurach spustowych Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych?
Zobacz więcej Zwiń
10 Jun 2023, 14:24
Witam. Mam domek parterowy bez piwnicy, zlokalizowany na działce ze spadkiem. Według kierownika i budowlańców drenaż nie jest konieczny. Grunt raczej z tych nieprzepuszczalnych ale na niżej warstwie (urodzajnej gleby około 20-30 cm) Z tyłu domu zrobiona  mała skarpa (około 50 cm) ...
29 Nov 2022, 23:33
Nie nie jest prawidłowe, woda wlewa się z powrotem skąd przypłynęła, czyli w tym wypadku pod dom. Trzeba ją wypompowywać na bieżąco jak jest możliwość np na trawnik, pod warunkiem że jest spad, jak nie, trzeba iść do urzędu i dowiedzieć się co z tą wodą zrobić. Wysłane ...
Gość
29 Nov 2022, 21:30
Zrobiony został drenaż po bokach dano studzienki ale nie ma od nich żadnego ujścia żeby mogła woda schodzić czy to jest prawidłowe przy czym bo zrobieniu drenażu bardziej wychodzi wilgoć na ścianach począwszy od podłogi
Gość Jarek
31 Aug 2011, 22:20
Pani Aleksandro drenarz opaskowy jest bardzo trudnym przedsiewzięciem budowlanym pod względem technicznym. Źle wykonany drenarz może spowodować osiadanie jednostronne bydynku, powodować rysowanie się fundamentów i ścian a nawet ich pękanie. Czytałem dużo w sieci na ten temat ...
Pokaż wszystkie komentarze
