Jedną z możliwości pozyskiwania prądu z odnawialnych źródeł energii są turbiny wiatrowe. Urządzenia z pionową osią obrotu to rozwiązanie dla mniejszych i większych gospodarstw domowych. Montaż nie wymaga wielkogabarytowych masztów.
Zarówno poprawa domowego budżetu, lokalizacja, jak również proekologiczne nastawienie są dobrym punktem wyjścia dla rozważenia instalacji turbin wiatrowych.
Wzmacnianie niezależności energetycznej prosumenta
Wspieranie domowego budżetu alternatywnymi źródłami energii staje się priorytetem wielu rodzin. Przydomowa elektrownia wiatrowa jest świetnym uzupełnieniem instalacji fotowoltaicznej.
Dragon to urządzenie dedykowane instalacjom off-grid, co oznacza, że nie jest podłączone do sieci. Wyprodukowana przez turbinę wiatrową energia ładuje nasze akumulatory.
Jego lekka konstrukcja i niewielkie gabaryty powodują, że swobodnie możemy zamontować go na dachu, nie obciążając jego konstrukcji. Zainstalowanie Dragona nie wymaga pozwoleń w przeciwieństwie do innych instalacji wiatrowych.
Urządzenie to turbina pionowa - ta cecha jest jedną z wielu zalet - nie musimy Dragona orientować "na wiatr".
Turbiny wiatrowe to źródło energii niezależne od pory roku i dnia. Wiatrownie mogą funkcjonować samodzielnie i uzupełniać instalację fotowoltaiczną, stanowiąc skuteczną dywersyfikację źródeł energii.
Proponowana w konfiguracji 3 x 500 W, czyli 1,5 kW w korzystnej cenie.
Turbiny wiatrowe Dragon - autorski projekt firmy DOSPEL
Domowa turbina wiatrowa DRAGON powstała z idei:
- rozbicia dużej turbiny wiatrowej o mocy do 1,5 kW na 3 mniejsze ergonomiczne turbiny - tak by dać użytkownikowi urządzenie łatwe w montażu, niewymagające pozwoleń i eliminujące dodatkowe koszty np. użycia dźwigu;
- generowania prądu w każdej strefie wiatrowej - pamiętając, że średnioroczne prędkości wiatru w Polsce to 2,6 - 3,8 m/s konstruowaliśmy turbinę, która generowanie prądu rozpoczyna już przy sile wiatru od 2m/s.
Te warunki techniczne turbiny wiatrowej DRAGON stawiają ją na 1 miejscu pod względem korzyści dla użytkowników.
Łatwo zredukuj rachunki za prąd z DRAGONem
- Bez żadnych kłopotów ze składaniem, ponieważ DRAGON dostarczany jest na palecie, już zmontowany, wystarczy go tylko odkręcić.
- Instalacja odbywa się bez wykorzystywania ciężkiego sprzętu. Turbinę DRAGON łatwo podnieść oraz osadzić na wyznaczonym miejscu. Zamiast kłopotliwego i kosztownego instalowania z użyciem dźwigu, bezproblemowo pojedynczego DRAGONa można przenieść w dowolne miejsce wykorzystując siłę mięśni - ma kompaktowe wymiary 120 cm wysokości i 80 cm średnicy a waży tylko 32 kg.
- DRAGON uwalnia od konieczności pozyskania zgód i pozwoleń - instalację 1,5 kW stanowią 3 turbiny DRAGON o mocy do 500W każda. Możemy skorzystać z dofinansowania rządowego zarówno na zakup, jak i instalację. Pozwala to założyć krótszy okres zwrotu inwestycji i zwiększa opłacalność.
- Bez przeglądów serwisowych. Tu nie ma się co zepsuć! Idealne wyważenie i osłonięty wycentrowany generator gwarantują wydajną i bezawaryjną pracę. Serce urządzenia - talerzowy generator prądu na łożyskach kulowych, nie wymaga przeglądów serwisowych. Eliminacja elementów ciernych wpływa znacząco na charakterystykę pracy turbiny.
Kiedy wieje wiatr
Kluczowa dla instalacji wiatrowych jest siła wiatru. Średnia roczna prędkość wiatru w Polsce to 2,6 - 3,8 m/s.
Domowa turbina DRAGON została zaprojektowana tak, by start następował, przy jak najmniejszej sile wiatru. DRAGON generuje prąd już z wiatru o sile od 2 m/s co powoduje, że generowanie przez niego prądu jest stałe i równomierne w odróżnieniu od dużych turbin wiatrowych.
Podczas gdy inne turbiny wiatrowe czekają na swoją prędkość startową, która niejednokrotnie znacznie przewyższa krajową średnią, DRAGON już generuje prąd.
Maksymalna optymalizacja do konkretnej lokalizacji
Dla wydajnej pracy turbiny wiatrowej niezbędne jest określenie siły wiatru w danej lokalizacji.
DRAGON to urządzenie uniwersalne, ponieważ można go wyposażyć w zróżnicowany system sterowania, a co za tym idzie dostosować charakterystykę jego pracy, do konkretnej lokalizacji.
W urządzeniu tym istnieje możliwość zainstalowania sterownika 12, 24 albo 48 V. W terenie o bardzo niskiej wietrzności odpowiedni będzie sterownik 12V. Na terenach o średniej wietrzności 24V. W lokalizacjach o wysokiej wietrzności odpowiedni będzie sterownik 48V.
Aby ustalić jakiego sterownika potrzebujemy, należy sprawdzić jaka jest średnia siła wiatru w miejscu gdzie planujemy DRAGONA zainstalować. Łatwo to sprawdzić posługując się dostępnymi platformami, na przykład meteoblue i na tej podstawie dobrać odpowiedni sterownik.
Cichy, wytrzymały, bezpieczny
Pionowa turbina wiatrowa generuje zdecydowanie mniej hałasu niż pozioma. Dragona można instalować w bezpośredniej bliskości siedliska ludzkiego, również pomiędzy budynkami. Świetnie sprawdza się zamontowana na płaskich i spadzistych dachach budynków mieszkalnych.
Ponadto Dragon dzięki zastosowaniu łożysk kulowych jest bardzo cichy, nie przekraczając generowania 44dB przy wietrze o prędkości 8 m/s.
Konstrukcja została przetestowana pod względem wytrzymałości w tunelach aerodynamicznych, jak i w ekstremalnych warunkach naturalnych. Model jest odporny na bardzo silny wiatr oraz na szybko zmieniające się warunki atmosferyczne.
DRAGONy wyposażone są w elektryczny hamulec. Bezpiecznie zamontujesz urządzenie oraz zabezpieczysz w razie konieczności.
… i jeszcze nowoczesny design
Design DRAGONa stawia go w czołówce tego typu urządzeń. Estetyczny i uniwersalny, nie będzie zaburzał harmonii otoczenia wpisując się idealnie w klasyczną i nowoczesną architekturę.
Wiele opcji montażu
Instalacja turbiny nie nastręcza trudności. Urządzenie można zastosować bezpośrednio na dachu, na ścianie budynku, niezależnym maszcie. Dragon równie dobrze sprawdzi się zamontowany na budynkach gospodarczych czy altanach.
Celem obniżenia wagi urządzenia była między innymi możliwość montażu bezpośrednio na dachu w celu uniknięcia kosztów masztów. Dla zwolenników instalacji na masztach: dobra wiadomość! Maszty do wysokości 12 m nie wymagają zezwolenia, wystarczy zgłoszenie do Urzędu Gminy.
Domowe turbiny wiatrowe DRAGON polecane są w pakiecie 3 x DRAGON 500W lub wielokrotność pakietu, w zależności od potrzeb. Minimalna zalecana odległość pomiędzy turbinami to 1 m. Akumulatory, do których podłączamy turbiny, można podłączać do banków energii szeregowo albo równolegle.
Instalacje samodzielne i hybrydowe
Ciche, lekkie i wydajne Dragony z powodzeniem funkcjonują samodzielnie, jak też jako uzupełnienie instalacji fotowoltaicznej w instalacji hybrydowej.
Budownictwo tradycyjne i pasywne
Światowe trendy stawiają na odzysk energii odnawialnej, w celu poprawy warunków życia na naszej planecie.
Zastosowanie turbin wiatrowych jest celowe w budownictwie tradycyjnym i pasywnym. Nowoczesne rozwiązania technologiczne budynków niskoenergetycznych sprzyjają sięganiu po alternatywne źródła energii. Nie tylko parametry izolacyjne, ale też rozwiązania minimalizujące zużycie energii są w kręgu zainteresowań.
Korzystając z nowoczesnych technologii przy pozyskiwaniu energii, czynnie ograniczamy wydatki własne i angażujemy się w ochronę środowiska.
Firma DOSPEL stawia na ekologię i ekonomię w celu poprawy jakości życia.
DRAGON jest:
- Lekki: waga zaledwie 32 kg
- Mały: 120 x 80 cm
- Cichy: tylko 44 dB
- Niezawodny: bezawaryjny generator talerzowy na łożysku kulowym
- Bezawaryjny: generator umieszczony w centralnej części
- Bezpieczny: elektryczny hamulec
- Gotowy do użycia: dostarczany w całości złożony
- Łatwy w montażu: instalacja na dachu lub ścianie, na wolno stojących słupach
Ponadto:
- Nie wymaga zezwoleń: off-grid
- Z rządową dotacją inwestycja szybciej się amortyzuje: pozyskiwanie energii odnawialnej z instalacji wiatrowej
- Może pracować ze sterownikami: 12, 24, 48 V, wybór odpowiedniego zapewni wydajną pracę dla danej strefy wiatrowej
- Producent zapewnia na DRAGONA 8 lat gwarancji.
Dla siebie, dla następnych pokoleń
Przetwarzanie energii kinetycznej wiatru na energię elektryczną jest dostępne dla każdego.
Będąc jednocześnie producentem i konsumentem, nie tylko tworzymy swoją niezależność energetyczną, bezpośrednio wpływamy też na świadomość energetyczną i ekologiczną młodszego pokolenia.
DRAGON pozwoli Ci wykorzystać nawet najniższą siłę wiatru, o każdej porze dnia i każdej porze roku!
materiały graficzne: DOSPEL S.A.
źródła:
- https://kierunkizamawiane.apsl.edu.pl/pliki/czystaenergia/raport2_II.pdf
- https://meteomodel.pl/dane/historyczne-dane-pomiarowe/
retrofood
24 Feb 2024, 17:28
53 minuty temu, Zdaniem Czytelnika napisał: Czy na pewno nie wpadnie ptaszek do środka? Do środka czego?
Zdaniem Czytelnika
24 Feb 2024, 16:34
Komentarz dodany przez TomekDomek: A co gdy pada śnieg lub co gorsza marznący deszcz ? Czy na pewno nie wpadnie ptaszek do środka? Czy łożyska kulkowe nie zardzewieją ?
