Korzyści finansowe, komfort i ekologia
Inwestycja w dom energooszczędny jest opłacalna pod względem ekonomicznym, ale też ma niebagatelny wpływ na komfort i zdrowie mieszkańców. Równocześnie wiąże się z wieloma korzyściami ekologicznymi.
- Aby jednak budynek nie był energooszczędny tylko z nazwy, należy dobrze przemyśleć całą koncepcję projektu, postawić na odpowiednie rozwiązania i materiały oraz powierzyć budowę rzetelnym wykonawcom - mówi Sławomir Kacik, doradca handlowo-techniczny CREATON Polska.
W trosce o środowisko warto też przeanalizować technologie stosowane do wytwarzania danych produktów:
- Najlepiej zaufać tym producentom, którzy również częściowo odzyskują energię wykorzystywaną do produkcji. Będziemy mieć wtedy pewność, iż cały proces technologiczny jest ekologiczny i niskoemisyjny, zgodny z zalecanymi standardami współczesnego budownictwa - podsumowuje ekspert.
Znaczenie norm
Wybudowanie domu energooszczędnego wiąże się z zastosowaniem określonych rozwiązań, dzięki którym będzie on spełniał przyjęte normy związane z niskoemisyjnością. Te w myśl znowelizowanego w 2021 roku prawa budowlanego (WT2021) pozostają dość restrykcyjne.
- Zmiana przepisów podwyższa wymogi dotyczące redukcji zapotrzebowania budynku na energię nieodnawialną, powodując, że wszelkie nowe domy, muszą spełniać określony standard. Sprawia też, że inwestor powinien liczyć się z większymi wydatkami, które trzeba ponieść w związku z zakupem nowoczesnych materiałów. Zazwyczaj jednak budowa domu energooszczędnego zwraca się i to już po kilku latach - tłumaczy Sławomir Kacik.
Ekspert porusza także temat wskaźników decydujących o energooszczędności budynku. Szerzej opisuje znaczenie najważniejszych:
- Do najbardziej istotnych zaliczamy wskaźnik zużycia energii pierwotnej (Ep). Określa on, ile energii z nieodnawialnych źródeł może zużywać budynek. Im jest niższy, tym lepsze są jego parametry. Obecny został zmieniony dla domów jednorodzinnych z poziomu 95 kWh/m² do 70 kWh/m² na rok. W praktyce oznacza to konieczność sięgania po odnawialne źródła energii oraz budowania z materiałów o lepszej izolacyjności, dzięki którym budynek zmniejszy swoje zapotrzebowanie na energię - wyjaśnia ekspert CREATON Polska. - Z kolei drugi to współczynnik przewodzenia ciepła (U). Określa on, jaka może być dopuszczalna strata ciepła z wnętrza budynku na zewnątrz, przez ściany, stropy, dach, okna i drzwi. Im jego wartość jest niższa, tym większe są oszczędności związane z ogrzewaniem domu.
Dom energooszczędny - od projektu do konkretnych rozwiązań
Idea domu energooszczędnego jest złożonym zagadnieniem, powiązanym z wieloma parametrami budynku. Zacząć powinno się od odpowiedniego projektu, najlepiej zakładającego minimalistyczną i możliwie najprostszą bryłę budynku. Istotne są także inwestycje w konkretne rozwiązania technologiczne. Jedną z podstawowych jest konieczność montowania odnawialnych źródeł energii (OZE), które mają decydujący wpływ na obniżenie kosztów ogrzewania domu i wody oraz zużycia prądu.
- Jednak w domu energooszczędnym nie liczy się tylko samo ekologiczne wytwarzanie energii, ale też zniwelowanie ogólnych strat ciepła całego budynku - podpowiada ekspert CREATON Polska. - W tym celu musimy zadbać o odpowiednią izolację całego domu, a zwłaszcza uszczelnienie elementów wrażliwych, przez które najczęściej ucieka ciepło. Równie istotne jest zamontowanie efektywnych systemów wentylacyjnych, zapewniających prawidłową i wyważoną cyrkulację powietrza - sugeruje Sławomir Kacik.
Zauważa też, że o ile w ogólnej świadomości funkcjonuje problem spadków temperatury przez nieszczelne okna i drzwi, a także zwraca się uwagę na uzyskanie komfortu termicznego dzięki właściwej budowie oraz ocieplaniu ścian, tak ciągle zbyt mało uwagi poświęca się stratom ciepła poprzez dach.
- A te są niebagatelne, gdyż mogą wynosić do 30% wszystkich ubytków - dodaje. - Niestety cała wytworzona do ogrzewania energia przechodzi od dołu przez wszystkie poziomy domu, wydostając się na zewnątrz właśnie przez najwyższy element, jakim jest połać.
Kluczowa rola dachu i jego elementów
Podczas oceny projektu domu, pierwszą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest kształt dachu. Powinno się unikać dachów skomplikowanych, stawiając na jedno-, dwuspadowe. Im prostsza budowa połaci, tym lepiej, ponieważ do największych strat ciepła dochodzi w narożnikach i załamaniach. Dodatkową zaletą nieskomplikowanych dachów jest możliwość łatwiejszego montowania paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Drugą istotną kwestią pozostaje izolacja połaci. Jej znaczenie tłumaczy ekspert CREATON Polska:
- Dzięki zastosowaniu poprawnego ocieplenia można ograniczyć straty ciepła aż o jedną trzecią i znacznie zaoszczędzić na kosztach ogrzewania. Wybór najlepszego materiału i sposób jego kładzenia zależą od wielu czynników (między innymi stopnia skomplikowania dachu oraz rodzaju pokrycia), dlatego trudno wskazać uniwersalny system izolacji. Jednak ogólnie przyjmuje się, że warstwa materiału do ocieplenia dachu musi być grubsza od ocieplenia służącego do izolacji ścian i wynosić min. 30 cm.
Ważny jest też odpowiedni sposób montażu pokrycia. Tylko jego szczelne ułożenie pozwala na wyeliminowanie niechcianych luk, przez które budynek traci ciepło. Nie bez znaczenia dla ogólnej termiki dachu jest też użycie odpowiednich materiałów pokrywających i akcesoriów, takich jak kominki wentylacyjne, czy membrany. Rolę tego ostatniego elementu wyjaśnia ekspert CREATON Polska:
- Aby membrana spełniała w pełni swoje zadanie, musi być nie tylko prawidłowo położona, ale także posiadać bardzo dobre parametry w zakresie gramatury, wodoodporności, paroprzepuszczalności, czy też odporności na promieniowanie UV. Przykładem takiego produktu jest nowoczesny model CREATON DUO 180 Extra lub CREATON TRIO 210 Extra. Rozwiązania systemowe tej marki dają gwarancję niezawodności i przedłużają żywotność dachu.
Dachówka ceramiczna - produkt wspierający energooszczędność
Chociaż dzięki zastosowaniu właściwego uszczelnienia, dachy domów energooszczędnych można wykończyć różnymi rodzajami pokryć dachowych, to najlepiej w tej materii sprawdzą się dachówki ceramiczne, na przykład KODA, SIMPLA lub TITANIA marki CREATON. Za sprawą swojej masy oraz naturalnego materiału, z którego są wypalane, mają one znakomite właściwości termoizolacyjne. W chłodniejsze dni bardzo wolno oddają ciepło, co sprawia, że ciepłe powietrze zatrzymuje się w warstwie izolacji. Latem zaś powoli się nagrzewają, dzięki czemu na poddaszu panuje stabilna temperatura i zdrowy mikroklimat, co z kolei ogranicza konieczność nadmiernego wentylowania budynku. Ten rodzaj pokrycia poleca również ekspert:
- Dachówki ceramiczne to produkty wyjątkowo szczelne. Ich niska nasiąkliwość powoduje, że nie przepuszczają wody, chroniąc całą konstrukcję dachu przed zawilgoceniem oraz rozwojem grzybów i pleśni. Dla przykładu dachówka ceramiczna PREMION, dzięki zastosowaniu unikalnej technologii produkcji KERALIS stosowanej przez CREATON, wyróżnia się absorpcją wody na poziomie jedynie 5-6%. Wnikliwe kontrole przeprowadzone na zlecenie CREATON potwierdziły też wyjątkową mrozoodporność tego modelu. Wszystkie testowane produkty przeszły próbę 1000 cykli zamrażania/rozmrażania bez jakichkolwiek uszkodzeń. Z kolei dzięki właściwościom paroprzepuszczalnym dachówki ceramiczne oddają na zewnątrz wilgoć gromadzącą się wewnątrz budynku, co przekłada się na odpowiednią suchość murów domu. Produkty te cechują również doskonałe parametry w zakresie szczelności i ochrony dachu. W przypadku modeli CREATON - na przykład dachówek TITANIA, SIMPLA czy KODA - odpowiedzialne są za to podwójne zamki boczne oraz górne o szerokiej tolerancji przesuwu.
Więcej informacji oraz ciekawych inspiracji na temat dachówek ceramicznych i cementowych można znaleźć na stronie www.creaton.pl/blog.
