Ile naprawdę kosztuje instalacja z pompą ciepła do domu jednorodzinnego?
Zakładając moc grzewczą 8–10 kW, trzeba zapłacić od 20 000 do 60 000 zł. Skąd tak duże różnice? Rozpiętość cen samych pomp jest znaczna, ale największe rozbieżności wynikają z konieczności wykonania instalacji po stronie źródła dolnego (poziomy kolektor ziemny, sondy pionowe itp.) albo jej braku w przypadku pomp typu powietrze/woda.
Wielkość i koszt wykonania instalacji źródła dolnego zależy od konkretnych warunków – z przesiąkniętej wodą gliny odbierzemy kilkakrotnie więcej ciepła, niż z suchego piasku. Nie da się z góry – nie znając warunków działki – określić ile będzie kosztować instalacja z pompą ciepła. Wyjątkiem są pompy powietrze/woda.
Jakie są koszty eksploatacji?
W przypadku pomp typu powietrze/woda – porównywalne z kosztami gazu ziemnego, czyli ok. 0,20 zł/kWh. Pompę tego rodzaju kupimy już za 20 000 zł. Pompy grunt/woda lub woda/woda są wyraźnie tańsze w eksploatacji – 0,12–0,15 zł/kWh, ale niestety wymagają większych nakładów inwestycyjnych – 40 000–60 000 zł.
Różnice w kosztach eksploatacji i zwrotu inwestycji dla ogrzewania gazem płynnym (nośnik 1) oraz pompą ciepła (nośnik 2) dla domów o powierzchni 150 m2 i różnym standardzie energochłonności
Roczne zużycie energii [kWh/m2] | 40 | 70 | 120 |
Roczne zużycie ciepła [kWh] | 6000 | 10 500 | 18 000 |
Cena nośnika 1 [zł/kWh] | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
Cena nośnika 2 [zł/kWh] | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
Jednostkowa różnica cen nośników [zł/kWh] | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
roczna różnica kosztów eksploatacji [zł] | 1680 | 2940 | 5040 |
różnica kosztów inwestycji [zł] | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
prosty czas zwrotu [lata] | 17,86 | 10,20 | 5,95 |
Dla kogo jest to inwestycja opłacalna?
Wszystko zależy od tego, z jak drogiego innego nośnika energii możemy skorzystać, jak duże jest zapotrzebowanie domu na ciepło oraz na ile absorbująca obsługa urządzeń grzewczych jest dla nas akceptowalna.
Gdy patrzymy tylko na koszty, pompa ciepła nie ma szans z kotłem węglowym. Jeśli zaś uwzględnimy uciążliwość obsługi, to zaczyna zyskiwać na atrakcyjności. Z kolei w przypadku gazu z sieci, bardzo duże znaczenie będzie miała energochłonność budynku. Różnica rzędu 0,10 zł/kWh to dużo lub mało, zależnie od tego, ile ciepła zużywamy.
Jaki jest rozsądny czas zwrotu inwestycji w ogrzewanie domu? Menedżer budowy radzi...
Jarosław Antkiewicz
fot. Daikin / globalenergysystems
aaaa
24 Apr 2017, 07:04
napisz przy okazji, ile cie ta instalacja kosztowała (w wykonaniu kolegi) Z ciekawości pytam... Ja osobiście zmieniałem dostawcę ponad 2 lata temu...była bardzo dobra promocja wtedy.... poszukaj po różnych kalkulatorach - jest tego trochę na necie, potem się wczytaj detale...diabeł ...
Lucka123
23 Apr 2017, 21:21
Taryfa zatem na pewno do zamiany bo wychodzi na to że koszta się zmniejszą znacznie. Kolega od pompy ma być jutro ponieważ sam po analizowaniu i po moich telefonach uznał że coś nie gra do końca . Mam prąd z PGE , co myślicie np o zmianie dostawcy prądu? Bardzo Wam dziękuje za pomoc
MrTomo
23 Apr 2017, 19:49
1 godzinę temu, Lucka123 napisał: glikolu nie ma bo ponoć do tego typu pomp się go nie stosuje jest to gruntowa pompa ciepła bezpośredniego parowania To całkiem możliwe. Wygląda to jakby zamiast jednej pompy o mocy załóżmy 10KW zastosowano 6 pomp o ...
aaaa
23 Apr 2017, 19:14
1 godzinę temu, MrTomo napisał: Współczuję. Koszt ogrzewania domu jednorodzinnego z uwzgl. ogrzewania Cwu powinien sie zamknąć rocznie w powiedzmy 3-4 tys. ale nie 10 tys... aaaa Ile kosztuje Cie rocznie PC? byłem ...
Lucka123
23 Apr 2017, 17:40
Nie mam żadnych wentylatorów na zewnątrz. to właśnie jest to urządzenie grzejące to co pokazałam na zdjęciach jeśli oczywiście mówimy tylko o tym co daje ciepło do tych klimatyzatorów. W tym baniaku srebrnym jest woda i ona się tam miesza czy coś takiego. Dostałam już ...
MrTomo
23 Apr 2017, 17:11
Lucka123
23 Apr 2017, 16:54
Niestety ale mam troszkę problem bo dopiero jak zobaczyłam rachunek za pół roku to mi kopara opadła i dlatego postanowiłam założyć podlicznik który mam dopiero od 3 dni żeby właśnie sprawdzić co jest problemem i aby go rozwiązać , mogę podać całkowite zużycie od momentu ...
aaaa
23 Apr 2017, 16:38
MrTomo - masz rację, komplikacja straszna....głośno myślę, że te części były za darmo i dlatego tak to wygląda...bo innego uzasadnienia nie widzę pytania pomocnicze - odpisz ile wiesz - jakie było całkowite zużycie kwh dla pomp grzejących CO (rozumiem że masz ...
Lucka123
23 Apr 2017, 16:35
w sensie ta moja instalacja jest skomplikowana? a jakie wentylatory wywalono? I CO TO JEST DZ?
MrTomo
23 Apr 2017, 16:29
Tylko po co było kupować tak drogie urządzenia i je wybebeszać? Pierwszy raz widzę coś podobnego - nie ogarniam. To bardzo kłopotliwa instalacja, zwłaszcza jak na dom jednorodzinny. Ale ja mam zwykłego śmieciucha z buforem. Poczekajmy niech specjaliści od pomp się ...
aaaa
23 Apr 2017, 16:25
9 minut temu, MrTomo napisał: Ale w taki razie do czego ten gruntowy wymiennik? Ta pompa to powietrzna pompa niby tak, ale pamiętaj że to manufaktura...wydaje mi się, że wywalono wentylatory, a zamiast tego podpięto DZ, żeby dostać lepsze temperatury. Na ...
retrofood
23 Apr 2017, 16:13
1 godzinę temu, Gość zbyszek napisał: mam pytanie - pewnie naiwne, bo jestem zupełnym amatorem w tej dziedzinie. Jeśli mamy PC powietrze-powietrze i jesli ona chłodniejsze powietrze "przerabia" na cieplejsze (to grzejące dom) - czy to zimniejsze, zasilające pompę- ...
MrTomo
23 Apr 2017, 16:12
Ale w takim razie do czego ten gruntowy wymiennik? Ta pompa to powietrzna pompa
Lucka123
23 Apr 2017, 16:04
przepraszam ale tak to własnie jest jak kobita nie do końca wie o czym mowa, tak mówili że klimakonwektory to powtarzam, Link który podałam wcześniej jest do tego co mam na ścianach. Zdjęcia są widoczne? Te że osobno jest kolejna pompa do wody to ta http://www.viteco.pl/index.php/produkty/pompy-ciepla . ...
aaaa
23 Apr 2017, 16:04
Mr Tomo - znalazłem toto https://cnvestar.en.alibaba.com/product/467268352-209947790/5SS072XAA_S_Series_DC_inverter_PANASONIC_ROTARY_COMPRESSOR.html daje max 1805W, a bierze maksymalnie 675W.
MrTomo
23 Apr 2017, 16:01
Cała fabryka... Na pewno co Ci mogę poradzić, to zrób szybko kopię dysku z komputera, bo jak padnie to możesz mieć kłopot. Poza tym - no cóż. Jeśli jeden klimakonwektor weźmie powiedzmy 0,8KW na godz. no to przemnóż przez ilość godzin i ilość konwektorów. Zapytam ...
aaaa
23 Apr 2017, 15:41
no, moje domniemania okazały się mylne jak widać myślałem że jest PC gruntówka + 6 klimakonkwektorów np. takich jak tu w atykule pisze http://www.blog.karbon.com.pl/ogrzewanie/fancoil-czyli-klimakonwektor-do-pompy-ciepla/ do tego osobno PC do CWU (z wpiętą łazienką) widzę ...
Lucka123
23 Apr 2017, 15:39
zdjęcia tego jak to wygląda, to jest ta która daje ciepło na dom, ta samoróbka, tym wszystkim steruje komputer , może coś z tych zdjęc da się wyczytać
MrTomo
23 Apr 2017, 15:23
27 minut temu, bajbaga napisał: Rozumiem to tak: - jest 6 szt klimatyzatorów/pomp ciepła, - jest "jakaś" pompa ciepła do CWU i ogrzewania łazienki. Co z tego "asortymentu" posiada gruntowy wymiennik ? Ja tego kompletnie nie rozumiem. Bo ...
Gość zbyszek
23 Apr 2017, 14:57
mam pytanie - pewnie naiwne, bo jestem zupełnym amatorem w tej dziedzinie. Jeśli mamy PC powietrze-powietrze i jesli ona chłodniejsze powietrze "przerabia" na cieplejsze (to grzejące dom) - czy to zimniejsze, zasilające pompę- nie może być czerpane bezpośrednio z domu? Wtedy byłaby ...
Lucka123
23 Apr 2017, 14:56
Potrzebuję troszkę pomocy nie do końca wiem o co chodzi z tym gruntowym wymiennikiem ciepła , Uda się mi to prościej wytłumaczyć? może wtedy będę znała odpowiedz z góry także przepraszam za moją niewiedzę ale mam nadzieję że uda się cokolwiek ustalić
bajbaga
23 Apr 2017, 14:52
Lucka123
23 Apr 2017, 14:13
Panowie dlatego właśnie potrzebuję pomocy mądrzejszych ode mnie w tym temacie budynek z Ytongu wykonany jakieś 20 lat temu, ocieplony , konwektory o ile to ma znaczenie to chyba ten model http://fujielectric.eu/produkty-fujielectric/klimatyzatory-split/typ-scienny-rsg-lt-(2,5-2,5-kw).html , ...
aaaa
23 Apr 2017, 13:26
mam nadzieję, bo na razie, to praktycznie nic wiemy (a przynajmniej ja) mogę się jedynie domyślać...jedynie czego jestem pewny to że są 2 PC - samoróbka do CO (gruntówka) + dodatkowo PC do CWU(p-w)+grzeje podłogówkę w łazience (dziwnie rozwiązane, ale nie moja sprawa)..do ...
MrTomo
23 Apr 2017, 13:15
Pompa ciepła może pracować 24/24 ale przy sporym mrozie, nie przy +5stC. Jaką masz temp. wewnątrz? Budynek jest ocieplony? Przed chwilą, aaaa napisał: dla mnie to nie jest kosmos bo....nic nie wiemy jaki budynek jest ogrzewany. Gdy chodzi o mały domek, np. 120m2 ...
aaaa
23 Apr 2017, 13:15
dla mnie to nie jest kosmos bo....nic nie wiemy jaki budynek jest ogrzewany. Gdy chodzi o mały domek, np. 120m2 - to faktycznie kosmos. Gdy jednak chodzi o "gierkowską kostkę", niech będzie 350m2 to już to trochę inaczej wygląda, prawda??
Lucka123
23 Apr 2017, 13:04
tak, ta od grzania chodzi cały czas . No własnie dla mnie też dlatego chciałam zapytać co i jak specjalnie dlatego zamontowałam podlicznik na miejsce gdzie znajdują się obydwie pompy, na tę Viteco podpięłam dodatkowo odzielne urządzenie, na 22,h ta od wody i podłogówki zużyła ...
MrTomo
23 Apr 2017, 12:49
Dla mnie to jakiś kosmos... 850 zł m-c to jakieś 1400KWh Średnio 45KWh na dzień. Tutaj podajesz pobór mocy dwóch pomp na poziomie 2KW. Czy te pompy chodzą 24/24 ?? Klimakonwektor współpracujący z PC wg. mojej wiedzy pobiera około 30-40W/h czyli przy 6 klimakonwektorach ...
Lucka123
23 Apr 2017, 00:42
Jestem tu nowa ale zainteresowana tematem ponieważ sama taką pompę posiadam i uważam że koszta wcale nie są małe . Jeśli chodzi o zwrot kosztów inwestycji to nie wiem na czym on niby miałby polegać a już na pewno nie w moim wypadku, Pompa którą posiadam została skonstruowana ...
Eksperci Viessmann
09 Mar 2017, 10:47
Witam ! Zgadzam się, dodatkowo w nowych domach powinno się zwracać szczególną uwagę na stopień izolacyjności budynku. Im mniejsze zapotrzebowanie energetyczne budynku tym można zastosować w nim pompę ciepła o mniejszej mocy (kilku kW), a co za tym idzie mniejszym koszcie ...
Gość Dr Mazi
07 Mar 2017, 01:06
W Polsce 70% budynków nie jest przystosowanych do instalacji źródeł niskotemperaturowych w związku ze stratami energii - najpierw energetyka budynku, potem pompa ciepła....
30 Jan 2017, 08:26
Tu sprawa jest ukierunkowana na określenie zapotrzebowania na energie i dobranie takiego źródła ciepła by na bieżąco nie pójść z torbami. A pompa ciepła musi przecież pobierać prąd na sprężarkę i wyświetlacz i pompy, a że cześć ciepła odzyskuje z ziemi to mamy więcej ...
Valco
30 Jan 2017, 08:13
No to jeszcze raz zgodzę się z Bajbagiem, "PC - nie dla idiotów". Równie dobrze można po zakupy jeździć ciężarową Scanią na jedynce i mówić, że to się nie opłaca bo dużo pali...
MTW Orle - osuszanie budynków
27 Jan 2017, 11:38
1 godzinę temu, bajbaga napisał: A z czym/co się zmieści ? Jak PCi pobiera dużo energii, to znaczy, że dom tyle potrzebuje - przy każdym innym nośniku też dużo trzeba będzie zapłacić - często więcej niż za PCi - no chyba, że własny las i darmowe ...
bajbaga
27 Jan 2017, 10:28
6 minut temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał: 90% twojej emerytury pochłaniają leki, a w pozostałych 10% PC się z poborem energii nie mieści . A z czym/co się zmieści ? Jak PCi pobiera dużo energii, to znaczy, że dom tyle potrzebuje - przy każdym ...
27 Jan 2017, 10:12
58 minut temu, Valco napisał: Rozpatrywanie PC w kontekście "opłacalności" jest nieporozumieniem Przeczytaj 5 postów wyżej . i oby się nie okazało że w okresie 70+ 90% twojej emerytury pochłaniają leki, a w pozostałych 10% PC się z poborem energii ...
Valco
27 Jan 2017, 09:07
Rozpatrywanie PC w kontekście "opłacalności" jest nieporozumieniem i w pełni zgadzam się z bajbagiem. Jedno z wcześniejszych porównań jednak przedstawiłbym trochę inaczej: czy kupić wózek czy samochód. i jednym i drugim towar przemieścimy tyle, że pierwszy choć tańszy, będzie ...
bajbaga
26 Jan 2017, 14:51
5 minut temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał: Fajnie byłoby gdyby koszt miesięcznego zapotrzebowania na energię z rozczłonkowanym na miesiące kosztami serwisów i innych erdół W zasadzie PCi nie potrzebuje żadnych serwisów, przeglądów, itp. Tylko ...
26 Jan 2017, 14:49
ja porównałbym z najtańszym jednak na rynku paliwem . bo niestety nie zawsze świadomość kształtuje byt . a ekonomia jest mało łaskawa dla ekologicznie poprawnych nowinek co gorsze energia ze źródeł odnawialnych kosztami wytworzenia wygląda dość blado do tradycyjnych ...
26 Jan 2017, 14:39
Grzybki grzybkami, ale jak włączymy odzysk ciepła z wentylacji, to dajemy dodatkowe źródło ciepa z powietrza, które przez wymiennik odzyskujemy. Tylko z czym to porównać - może z pompa ciepła - bo tam jest też odzysk ciepła z innego medium. Ja bym porównał ewentualnie ...
26 Jan 2017, 14:39
26 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: do tego właśnie zmierzam. Zwróci się czyli wydam mniej niż w przypadku instalacji grzewczej złożonej z........??? Olek nie jest to porównywalne w żaden sposób - bo . Bo co prawda cena paliwa ...
bajbaga
26 Jan 2017, 14:18
1 minutę temu, stach napisał: I tak jak koledzy często twierdzą - zwrócić się może stara sałatka... Grzybki Stachu - grzybki Bo ten sam grzybek może zwrócić się niejednokrotnie.
Gość stach
26 Jan 2017, 14:15
Absolutnie zgadzam się z powyższym podejściem do sprawy - po co jeździć fordem mondeo ze wszystkimi bajerami, skoro syrenką też się dojedzie, tak samo stoi się w korkach, tak samo wiezie się zakupy, czy dzieci do szkoły... I tak jak koledzy często twierdzą - zwrócić się ...
bajbaga
26 Jan 2017, 14:08
To wszystko wina bełkotu marketingowego. WM z rekuperacją - zwróci się .................. w tym tabelki porównania ........ A prawda jest taka, że WM z rekuperacją tylko powoduje, że zimą nie pizga zimnem, a latem wentylacja jest - czyli stwarza komfortowe warunki w domu. ...
26 Jan 2017, 13:55
bajbaga
26 Jan 2017, 13:38
W zasadzie cały problem zawiera się w różnicach ceny kotła. Goowniany kocioł na paliwo stałe porównywany jest z bezobsługowym kotłem typu pompa ciepła. To tak jakby powiedzieć, że samochód nigdy się nie zwraca - a zwłaszcza w porównaniu z rowerem.
26 Jan 2017, 13:33
o tym właśnie mówię, do określenia zwrotu musimy mieć punkt odniesienia czyli porównać z kosztami droższego paliwa, urządzeń, przyłączy etc. I teraz pytanie - co ustanowić za punkt odniesienia - kotły na prąd, gaz czy węgiel?
bajbaga
26 Jan 2017, 13:30
A która instalacja grzewcza się zwraca?
26 Jan 2017, 13:21
w zasadzie to urządzenie a w zasadzie instalacja grzewcza, która kosztuje kilkadziesiąt tysięcy nie ma szans się zwrócić, o ile nie dostaniemy dofinansowania
katarzyna67
26 Jan 2017, 13:01
pompa ciepła nie ma szans zwrócić się... no chyba, żeby faktycznie chodziła już wiecznie i bez poboru energii elektrycznej.
26 Jan 2017, 13:01
I dlatego ogrzewanie będzie mogło być realizowane niskotemperaturowo - to raz, a dwa - trzeba będzie poważnie podejść do tematu sprawnej i sterowanej wentylacji.
bajbaga
26 Jan 2017, 10:24
Bo pompa ciepła nie dla idiotów - dotyczy zarówno inwestorów jak i instalatorów - bez podtekstów. W zasadzie to jedyne źródło ciepła, które nie wybacza błędów. 22 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Nadeszły czasy oszczędzania energii ...
26 Jan 2017, 10:23
34 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: I nic tu nie da naginanie prawdy, że pellet to paliwo ekologiczne. niczego nie naginam - znam 2 osoby które drugi raz tą drogą by nie poszły , o tych zadowolonych zdarza mi się słyszeć - ale bezpośrednio ...
26 Jan 2017, 09:48
to zbyt ogólnie - równie dobrze można powiedzieć, ze jedna marka samochodu jest zła, bo sąsiadowi się zepsuł a drugi przepłacił i też nie jest zadowolony Nadeszły czasy oszczędzania energii żeby nie pakować tego w atmosferę. Dlatego też pompy ciepła i opcjonalnie ...
26 Jan 2017, 09:46
3 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Skoro już ktoś wydał kilkadziesiąt tysięcy a wcześniej planował i rozważał i porównywał, to musi być zadowolony. moje doświadczenia z pompami ograniczają się do "znania" ludzi posiadających ...
26 Jan 2017, 09:35
Skoro już ktoś wydał kilkadziesiąt tysięcy a wcześniej planował i rozważał i porównywał, to musi być zadowolony. Wracając do zwrotu inwestycji. Koszty to jeno, a wygoda to drugie. Nikt nie zastanawiała się nad zwrotem kosztów kotła gazowego - chociaż ceny takiego ...
Ifarrg
26 Jan 2017, 08:39
Mnie też właśnie zawsze drażni ten zwrot inwestycji. To jest może zasadne, jak chcemy wynajmować dom komuś - wtedy patrzymy za ile zwróci się cała budowa. Ale jak budujemy dla siebie to jest to kwestia wyboru tego, co nam odpowiada. Ja w projekcie miałem kominy, kocioł ...
bajbaga
25 Jan 2017, 10:07
Jak masz pecha, to nowy Mercedes też będzie złomem, a chałupę wybudują przekoszoną Gdzieś czytałem, że statystycznie PCi jest mniej awaryjna niż lodówka - a PCi to przeca taka lodówka na sterydach.
aaaa
25 Jan 2017, 09:59
8 minut temu, bajbaga napisał: Praktyka pokazuje, że instaluje się PCi, reguluje i zapomina że coś ogrzewa dom i CWU. To się nazywa komfort - także w aspekcie kosztów eksploatacji. oj niekoniecznie. Spotkałem się już przez te wszystkie lata z wieloma ...
bajbaga
25 Jan 2017, 09:46
A ja jak zwykle ..... pompa ciepła nie dla idiotów. Jak słyszę określenie "zwrot inwestycji" to mam odruch wymiotny. Praktyka pokazuje, że instaluje się PCi, reguluje i zapomina że coś ogrzewa dom i CWU. To się nazywa komfort - także w aspekcie kosztów eksploatacji.
aaaa
25 Jan 2017, 09:11
oprócz zróżnicowania kosztów inwestycyjnych dla 40/70/120 kwh/m2, na które uwagę zwrócił przedmówca, ja zwróciłem jeszcze uwagę na podawane koszty eksploatacyjne średnia cena zł/kwh. I tak - w przypadku gazu z sieci, znajomy mający dom ocieplony 20cm styro ściany, 35cm dach, ...
Eksperci Viessmann
23 Jan 2017, 22:00
Witam ! Mam zastrzeżenie jedynie do okresu zwrotu takiej instalacji, w przypadku budynków energooszczędnych poniżej 40kWh/m2 rok okazało się, że nie ma sensu inwestować w pompę ciepła, a to oczywiście nieprawda. Zwróciłbym uwagę na koszty inwestycyjne, które w przypadku ...
Gość olo
21 Jan 2017, 11:22
wreszecie ktos napsiła artykuł co sie na tym zna
aaaa
30 Sep 2016, 07:58
Cytat Wiec co pozostaje..ostrzedzanie , niskoenergetyczne systemy ,,no i coraz sprawniejsze pompy ciepła. Przypominam tez niektorym , ze Pc tylko z sytemem scienym lub podłogowym..oraz koniecznie bufor min 300 l. koniecznie bufor?? ...
Gość IPIK
29 Sep 2016, 22:16
Nieoplacalnosc pompy ciepła. Ta dyskisja mnie przeraża. Najbardziej oplacalnym zrodłem ogrzewania domu jest...ognisko z otworem w dachu. To podstawa. Druga podstwa. Idiotyzmy porownywania systemów. Kpina. Ciekawe ze tak kazdy inwestor nie podchodzi z rozwagą do kupienia auta. I tu najbardziej ...
Gość jarek
18 Jan 2016, 20:39
1800zł za prąd rocznie , chciałbym mieć tatemperatura w domu 22 stopnie, rachunek za rok wynosi około 4000zł. Serwis pompy po trzech latach użytkowania to 1500zł. Więc niech każdy sam sobie odpowie czy się opłaca.
Gość cobra
10 Dec 2014, 21:29
Jak mam pompe ciepła i za cąły rok dostałem rachunek 2800 zł (za ogrzewanie, ciepła wodę, gotowanie, i prąd w domu, kosiarka). Była to pierwsza zima w domu, fakt że w miarę słaba. Temperatura w domu ustawiona na 22 stopnie. Dodam że jak mieszkałem w bloku to rachunki za sam prąd ...
Gość adiqq
12 Jun 2014, 20:02
mam 3 sezony grzewcze za sobą,podlicznik i dużo danych w exceludom 150m2 +dogrzewana piwnica 75m2, PC gruntowa 7,6kwsezon 2010-2011 (od 1.11.2010 - 30.10 2011 - za późno zamontowałem podlicznik, wprowadziliśmy się w 1.12.2010) - zużycie 5027kwh (CO+CWU) co dało kwotę około 1959zł ...
Värmepumpsägare
12 Jun 2014, 19:22
Czyzby lamper i czytelnik mieli identyczne domy i identyczne w nich temperatury:oA jeden ma trafiona PC a drugi bardzo dobraa rozpietosc cenowa jest baaardzo duza... zalezy co dla kogo i jakiego domu.Ale ponoc sie nie oplaca bo nigdy sie nie zwroci... a PC musi sie zwrocic... inne zeczy juz nie koniecznie ;)
Gość czytelnik
12 Jun 2014, 09:31
Sraty Taty... Mam pompe i roczne zużycie prądu do 4500zł tyle co groszek, jeszcze nie miałem serwisu a już się boję.Jak będą pompy poniżej 20.000 cała instalacja można o niej pomyśleć, a na razie uodpornić się na lobby sprzedawców.
Gość lamper
12 Jun 2014, 08:47
Moja pompa powietrze woda ogrzewa dom 180m2. Moc 16kW ciepła, inverterowa, wysokotemperaturowa. Maksymalna temperatura wyjściowa wody 65C. Jest opomiarowana i w ciągu roku zużyła energii elektrycznej na łączną kwotę 2800 PLN. Z tym że: grzała w zimie, woda CWU cały rok 300 l o temperaturze ...
Pomocnik
12 Jun 2014, 08:47
Na temat kosztów inwestycji w system z pompą ciepła, a także osiąganych oszczędności powstało wiele mitów. Niestety i niektórzy nieodpowiedzialni sprzedawcy sami psują rynek, obiecując klientom absurdalnie niskie rachunki za ciepło. Gdy te obietnice się nie sprawdzają, rozgoryczeni ...
