Obniżenie wysokości stopni umożliwia budowę schodów zabiegowych i ewentualnie eliminację spocznika. Wydłuża to linię biegu użytkowego, zwiększając liczbę możliwych do utworzenia stopni. Przyjmując podane wymiary i zachowując 40-centymetrową odległość środka biegu od ścian zewnętrznych klatki schodowej, jego długość wyniesie około 450 cm.
Przy szerokości stopni w linii biegu nie mniejszej niż 25 cm, uzyskujemy 18 stopni (450 cm : 25 cm = 18 stopni). Biorąc pod uwagę różnicę poziomów między kondygnacjami wynoszącą 320 cm, otrzymujemy wysokość stopni 16,8 cm, co zapewnia komfort użytkowania podczas wchodzenia i schodzenia.
Schody zabiegowe, ze względu na zróżnicowany kształt i wymiary poszczególnych stopni, wymagają dokładnego zaprojektowania i rozrysowania. Problematyczny jest również sposób ich montażu na ścianach klatki schodowej, ponieważ nie można wykorzystać prostych belek policzkowych. Rozwiązaniem jest indywidualne mocowanie każdego stopnia do muru za pomocą wsporników. Od spodu schody osłania się niezależną podbitką, np. z boazerii lub płyt gipsowo-kartonowych.
Redakcja BudujemyDom
Na schemacie otwierającym: W ograniczonej przestrzeni przeznaczonej na schody można zwiększyć faktyczną długość biegu zastępując spocznik stopniami zabiegowymi. Dzięki temu stopnie będą mogły być niższe.
