Farba do ogrodzenia metalowego powinna być odporna na uszkodzenia i warunki pogodowe
Metalowe ogrodzenie kute poddawane jest działaniu wielu niesprzyjających czynników zewnętrznych. To m.in. duże wahania temperatur powietrza, promieniowanie UV, wilgoć, a także potencjalne uszkodzenia mechaniczne (zwłaszcza w przypadku ogrodzeń ciągnących się wzdłuż ruchliwych ulic). Farba do takiego ogrodzenia kutego musi być więc trwała i wytrzymała, aby zapewnić pomalowanej powierzchni odpowiednią ochronę.
Decydując się na malowanie kutego metalu, warto szukać farb poliuretanowych, alkidowych lub ich połączenia (farby alkidowo-uretanowe), ponieważ zapewniają one wysoką wytrzymałość powłoki na niekorzystne czynniki mechaniczne i chemiczne, przy jednoczesnej odporności na słońce, deszcz, mróz czy temperaturę, promieniowanie UV.
Farba do ogrodzenia kutego może też zapewniać bardzo interesujący efekt wizualny
Dostępne w sprzedaży farby do metalu mają szeroki wachlarz kolorystyczny i wybór faktur. Do malowania kutych elementów ogrodzenia często wykorzystywane są farby dające naturalny efekt rękodzieła - młotkowy lub strukturalny. Powstaje on dzięki zawartym w farbie drobinkom, które po nałożeniu farby na metal dają naturalne i atrakcyjne wizualnie wrażenie surowej, szorstkiej stali.
Malowanie ogrodzenia kutego farbą do metalu
Niestety, nawet najstaranniej wykonane metalowe przęsło, wcześniej czy później będzie wymagało konserwacji i ponownego malowania. Jak i czym to zrobić?
Usuwanie korozji przed malowaniem
Jeżeli ogniska korozji są zauważalne, należy je starannie oczyścić, szlifując te miejsca papierem ściernym. Jeśli powierzchnie są płaskie i równe, można pomóc sobie na tym etapie szlifierką. Skomplikowany kształt poszczególnych elementów ogrodzenia kutego najłatwiej natomiast oczyścić przy pomocy drucianej szczotki. Jeżeli korozja pokrywa z kolei bardzo dużą powierzchnię, lepiej całe metalowe przęsło przygotować do malowania metodą piaskowania.
Oczyszczanie malowanej powierzchni
Jak każda powierzchnia przeznaczona do malowania, również ogrodzenie metalowe powinno najpierw zostać pozbawione starych, łuszczących się powłok malarskich (jeżeli takowe są), odtłuszczone (przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej lub innego środka), umyte i dokładnie osuszone.
W drugim kwartale każdego roku, często widywanym obrazkiem, zwiastującym (podobnie jak krokusy) nadejście wiosny, jest człowiek malujący mozolnie pędzlem swój płot. Wybór tego narzędzia, choć jest ono skuteczne, czyni z malowania ogrodzenia pracę długotrwałą i wymagającą dużej staranności - zwłaszcza w przypadku sporej liczby drobnych elementów ozdobnego ogrodzenia kutego.
Malowanie może znacznie usprawnić pistolet natryskowy, który - dodatkowo - umożliwia łatwe pokrycie farbą nawet trudno dostępnych powierzchni. Ma on tylko jedną wadę - znacznie większe zużycie materiału, niż w przypadku użycia pędzla. No i trzeba pamiętać przed przystąpieniem do pracy o konieczności odpowiedniego przygotowania farby, czyli rozcieńczenia jej, zanim zostanie wlana do zbiornika pistoletu. Płaskie i równe powierzchnie metalowe przęseł można również dość wygodnie malować wałkiem.
Polecane obecnie farby do malowania ogrodzenia kutego (gruntoemalie do metalu, np. Lowigraf-Pur) oraz narzędzia do tego wykorzystywane, doskonale nadają się także do zastosowania w przypadku innych metalowych elementów architektonicznych, jak bramy, ławki, altany, balustrady, czy różnego rodzaju barierki...
Porada firmy Polifarb-Łódź
