Nierównomierne wysychanie tynku gipsowego jest sygnałem, że podłoże przed nałożeniem tynku było nadmiernie zawilgocone. Może to być spowodowane przeciekami lub, co bardziej prawdopodobne, kondensacją pary wodnej na zimniejszych fragmentach ścian.
Do kondensacji pary wodnej dochodzi najczęściej w okresie zimowym, gdy w pomieszczeniach prowadzone są roboty mokre, np. wylewanie podkładów podłogowych. Wysoka wilgotność powietrza, w połączeniu z ogrzewaniem i słabą wentylacją, powoduje wykraplanie się wody na ścianach i elementach betonowych. W zależności od struktury materiału, wilgoć wchłaniana jest na różną głębokość, a proces wysychania przebiega nierównomiernie.
Skutkiem nierównomiernego wysychania jest różny stopień wilgotności poszczególnych fragmentów ścian. Szczególnie długo schną elementy masywne, betonowe, w których migracja wody zachodzi wolno. Opisane strefy zawilgocenia potwierdzają tę obserwację.
Przyspieszanie wysychania tynku poprzez nagłe ogrzewanie powierzchni, np. gorącym nadmuchem, jest wysoce niewskazane. Odparowująca z głębszych warstw woda może zniszczyć strukturę wysychającej powierzchni.
Zamiast tego zaleca się stosowanie osuszaczy powietrza, które umożliwiają równomierne odparowanie wilgoci przy niewielkim wzroście temperatury. Możliwe jest również naturalne suszenie przy zapewnieniu intensywnej wentylacji i ewentualnie nieznacznym ogrzewaniu w chłodne dni.
Redakcja BudujemyDom
Na zdjęciu otwierającym: Tynki powinno się nakładać dopiero na dobrze wyschnięte mury. Inaczej tynk będzie wysychał długo i nierównomiernie, gorsza może być też jego przyczepność do podłoża. (fot. Baumit)
retrofood
13 Dec 2022, 00:00
58 minut temu, vlad1431 napisał: To raczej dziecko w przedszkolu wie. Ja już tego pewny nie jestem.
vlad1431
12 Dec 2022, 23:01
Ale do przemrożenia dopuścić nie wolno. Są nagrzewnice na paliwo węglowodorowe jak nie ma prundu. .To raczej dziecko w przedszkolu wie.Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
retrofood
12 Dec 2022, 22:49
12 minut temu, vlad1431 napisał: Nie doczytałem, że budynek jeszcze niezamieszkały. Ale do przemrożenia dopuścić nie wolno. Są nagrzewnice na paliwo węglowodorowe jak nie ma prundu. .
vlad1431
12 Dec 2022, 22:35
Nie doczytałem, że budynek jeszcze niezamieszkały.Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
retrofood
12 Dec 2022, 20:45
1 godzinę temu, Gość Piotr napisał: Witam serdecznie. Mam pytanie odnośnie schnięcia tynków. Czy jeżeli na chwilę obecną nie ma możliwości podłączenia osuszacza powietrza lepiej zostawić okna uchylone czy zamkniete przy obecnej temperaturze. Będę wdzięczny ...
podczytywacz
12 Dec 2022, 20:25
Ale trochę grzejesz?
vlad1431
12 Dec 2022, 19:38
Kupić sobie najtańszy higrometr, jak przekroczy 60% wietrzyć i tyle. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Gość Piotr
12 Dec 2022, 19:13
Witam serdecznie. Mam pytanie odnośnie schnięcia tynków. Czy jeżeli na chwilę obecną nie ma możliwości podłączenia osuszacza powietrza lepiej zostawić okna uchylone czy zamkniete przy obecnej temperaturze. Będę wdzięczny za pomoc.
Gość
10 Aug 2019, 19:52
1 godzinę temu, bajbaga napisał: Jak dla mnie jest to "wilgoć" technologiczna - Fotki 3 i 7... Od stycznia? Po tych upałach? Wilgoć technologiczna? To jest mieszkanie... u córki cały dom piętrowy tynkowany gipsowym w październiku w miesiąc, może półtora ...
bajbaga
10 Aug 2019, 18:35
Jak dla mnie jest to "wilgoć" technologiczna - tak jak pisano wyżej. Z nowego domu potrafi odparować kilkaset litrów wody. Z zastrzeżeniem, że najprawdopodobniej te tynki kładziono zbyt szybko.
Jakub125
10 Aug 2019, 15:46
5 minut temu, uroboros napisał: Jeśli tego jeszcze nie kupiłeś, ani nie zadatkowałeś, to mijaj tego budowlańca szerokim łukiem! Co to znaczy: Jest część budynku zrobiona do sprzedaży, a teraz dobudowują kolejną klatkę od fundamentów? ...
Gość
10 Aug 2019, 15:40
Jeśli tego jeszcze nie kupiłeś, ani nie zadatkowałeś, to mijaj tego budowlańca szerokim łukiem! Co to znaczy: 45 minut temu, Jakub125 napisał: Za ścianą jest kolejne mieszkanie dopiero budowane Jest część budynku zrobiona do sprzedaży, ...
retrofood
10 Aug 2019, 15:32
To jest normalnie straszne.
Jakub125
10 Aug 2019, 14:52
To jest pierwsze piętro Za ścianą jest kolejne mieszkanie dopiero budowane I łazienka obok narożnik W styczniu były robione tynki gipsowe, zdjęcia z wczoraj ta z rurą gazową to w miarę wyschla ale równolegle do tej z rurą jest już cała mokra pierwsze zdjęcie
Gość
10 Aug 2019, 13:59
Co jest za ścianą z rurą gazową (mokry narożnik) i tą, na której widać mokrą zaprawę wokół pustaków? Które to piętro?
retrofood
10 Aug 2019, 13:56
To jest zalewane, coś się dzieje niedobrego.
Jakub125
10 Aug 2019, 13:31
Dnia 9.08.2019 o 12:51, Gość Jakub napisał: Przepraszam to są tynki gipsowe i były kladzione w styczniu i do tej pory nie wyschly, to chyba długo?
Gość
10 Aug 2019, 12:16
Dnia 8.08.2019 o 16:26, Gość napisał: zależy im na kliencie bo nie mam zbyt wielu chętnych do zakupu mieszkań Pewnie trafiają na bardziej "budowlanych" klientów, którzy oglądając "wytwór" - natychmiast robią w tył zwrot! 3 godziny temu, ...
retrofood
10 Aug 2019, 08:42
2 godziny temu, uroboros napisał: Jak one TYLE czasu nie wyschły, a są GIPSOWE, to mogą nie trzymać się kupy... Jak z ich twardością? Tylko jak to samemu, bez przenośnego laboratorium sprawdzić... Gwoździem... Tylko z czym ...
Gość
10 Aug 2019, 06:27
Jak one TYLE czasu nie wyschły, a są GIPSOWE, to mogą nie trzymać się kupy... Jak z ich twardością? Tylko jak to samemu, bez przenośnego laboratorium sprawdzić... Gwoździem... Tylko z czym porównać...
retrofood
09 Aug 2019, 23:44
Jak masz okienko do pisania, to w prawym dolnym rogu pojawia się przycisk "wstaw inne multimedia". Naciśnij na niego i pojawi się napis "wstaw istniejący załącznik". Albo na dole okienka masz napis "przeciągnij pliki do przesłania lub wybierz pliki... Ale musisz się ...
Gość Jakub
09 Aug 2019, 23:37
Jak tu można fotki wrzucić, tych mokrych ścian?
Takiowaki
09 Aug 2019, 22:15
22 minuty temu, retrofood napisał: Ktoś Cię robi w bambuko, tylko nie mogę zrozumieć sensu tegoż. Może źle zrozumiał. Może położą tynki zimą. Wtedy faktycznie by jeszcze nie wyschły.
retrofood
09 Aug 2019, 21:51
Dnia 7.08.2019 o 17:49, Gość Jakub napisał: tynki cement wapnia był kladzone w zimę i do tej pory nie wyschly, Ktoś Cię robi w bambuko, tylko nie mogę zrozumieć sensu tegoż.
Takiowaki
09 Aug 2019, 21:40
Skoro wszystko źle, kierownik kłamie, tynki ponad pół roku nie wyschły, to może inny deweloper?
retrofood
09 Aug 2019, 13:22
29 minut temu, Gość Jakub napisał: Przepraszam to są tynki gipsowe i były kladzione w styczniu i do tej pory nie wyschly, to chyba długo? Okazuje się, że dla dewelopera nie jest to długo. Koń by się uśmiał.
Gość Jakub
09 Aug 2019, 12:51
Parkiet Komplex
08 Aug 2019, 21:31
Moim zdaniem, problem mokrych tynków tkwi w mokrych ścianach, "zasłoniętych" styropianem. Warto pojeździć po budowach i zobaczyć jak się teraz buduje.
Gość
08 Aug 2019, 16:26
To są nowe bloki, okna uchylone i wiatro łapy w oknach, rury raczej szczelne. Całą zimę stał blok ocieplony z założonym z samym styropianem bez tynku i dach tylko przykryty folią i łatami może to coś wpłynęło? Bądź NIKT nie pilnował temperatury podczas kładzenie tynku ...
joks
07 Aug 2019, 19:59
Przydały by się fotki tych niewyschnięć ......można by było ocenić czy te tynki nie wyschły bo nie wyschły , czy są po prostu podlewane z nieszczelnej rury .
retrofood
07 Aug 2019, 19:49
36 minut temu, uroboros napisał: Może nie mają warunków na wyschnięcie... ... Chyba nawet zanurzone w wodzie by wyschły od zimy. 2 godziny temu, Gość Jakub napisał: W wrześniu chce kupić i wykanczac czy to realne przy ...
Gość
07 Aug 2019, 19:12
To brzmi trochę nieprawdopodobnie ... od zimy? To stary blok? Jaka warstwa tego tynku została położona? Może nie mają warunków na wyschnięcie... Wentylacja pewnie nie działa prawidłowo, okna pozamykane... Wietrzyć, otwierać okna w upały - musi wyschnąć!!! Można ...
Gość Jakub
07 Aug 2019, 17:49
Proszę o pomoc opinie, chce kupić mieszkanie w bloku tynki cement wapnia był kladzone w zimę i do tej pory nie wyschly, chcą nagrzewnice przyspieszyć schnięcia jak się zdecyduje na mieszkanie. W wrześniu chce kupić i wykanczac czy to realne przy takiej wilgoci
Eksperci Śnieżka
06 Aug 2019, 15:00
Szanowny Panie, Czas wysychania tynków jest uzależniony od wielu czynników, w tym od rodzaju podłoża, rodzaju tynku, grubości nałożonej warstwy i warunków panujących w pomieszczeniu. Ściany wysychają szybciej w miejscach, gdzie występuje bardziej intensywna cyrkulacja powietrza. ...
Gość mhtyl
03 Aug 2019, 17:13
3 godziny temu, pikuś1 napisał: tynk cementowo- wapienny wysycha po 1 miesiącach , a gipsowy - zależy od grubości , wilogności , składu - może schnąc bardzo długo - nie można przyspieszyć - czas zrobi swoje / często po pomalowaniu farba schodzi ...
pikuś1
03 Aug 2019, 13:33
tynk cementowo- wapienny wysycha po 1 miesiącach , a gipsowy - zależy od grubości , wilogności , składu - może schnąc bardzo długo - nie można przyspieszyć - czas zrobi swoje / często po pomalowaniu farba schodzi , to znaczy że tynk nie wyschnął. Ja tylko tynki ...
Gość tom_b8
19 Jul 2019, 10:44
sprawdzony przepis na przyspieszenie schnięcia tynków gipsowych - przetarcie zasklepionej podczas wygładzania powierzchni tynku papierem ściernym.
Gość Szyderca tynkarz
18 Jul 2019, 18:42
Haha, śmieszy mnie jak ktoś, wybiera tynk cementowo-wapienny bo jest zdrowszy i lepiej oddycha od gipsowego a potem trzeba szpachlować "cemenciaka" i wszystko jest zaklejone. I tyle z tej paroprzepuszczalności. Natomiast "mądry" inwestor jest lżejszy w portfelu o kilka tysięcy złotych :-)
Gość mhtyl
15 Jul 2019, 22:02
12 godzin temu, Gość Nie święty napisał: Jak słyszałem od znakomych ze tynk maszynowy eysychał im ponad 9 mieiecy, to zdecydowalem sie na tynk cementowo-wapienny. To chyba znajomych wodą polewał co dzień że trwało to aż 9 miesięcy tynk cementowo-wapienny ...
Gość Nie święty
15 Jul 2019, 09:42
Jak słyszałem od znakomych ze tynk maszynowy eysychał im ponad 9 mieiecy, to zdecydowalem sie na tynk cementowo-wapienny. Mi wysechł po tygodniu. Delikatne przeszlifownie scian reka z papierem sciernym, aby pousowac pozostalosci. A ciany mam gladkie. Nie tak jak po gipsie ale wystarczajaca. ...
Pomocnik
15 Jul 2019, 09:42
Miesiąc temu zakończono tynkowanie ścian wewnętrznych tynkiem gipsowym, ale mimo ciągłego wietrzenia - w wielu miejscach tynk jest nadal mokry i bardzo miękki. Mokre powierzchnie występują głównie na ścianach zewnętrznych przy podłodze i pod sufitem. Jak długo jeszcze tynk może ...
