- Czym jest żywica epoksydowa?
- Jakie właściwości ma żywica epoksydowa?
- Czy żywica epoksydowa nadaje się do drewna?
- Gdzie się stosuje żywicę epoksydową?
Żywica epoksydowa to rzecz jasna materiał syntetyczny, którego składnikami są przeważnie polifenole, oligomery i epichlorohedryn.
Wskazać tu należy: hydrofobowość, trwałość na różne uszkodzenia mechaniczne, brak wrażliwości na działanie wysokich temperatur i promieni UV. Przede wszystkim używana jest do impregnacji drewna i sklejania różnych materiałów. Można ją również zmieszać z włóknem szklanym, a to z kolei daje niezwykłą wytrzymałość na wszelakie warunki atmosferyczne, dzięki czemu swoje zastosowanie ma też w produkcji karoserii samochodowych a nawet lotniczych.
Żywica epoksydowa do drewna
Pisaliśmy już, że tą substancją można pokryć różne powierzchnie, jednak żywica epoksydowa do drewna nadaje się idealnie. Decyzja o zabezpieczeniu blatów i stołów żywicą epoksydową jest bardzo dobrym pomysłem i gwarancją zachowania go przez długie lata. Warto tu podkreślić wysoką odporność na wysokie temperatury i uszkodzenia mechaniczne, co w przypadku stołów lub blatów ma szczególnie duże znaczenie.
Impregnacja drewna żywicą epoksydową to nie jest zadanie dla amatora, wymaga większej wprawy, dlatego najlepiej poprosić o pomoc specjalistę.
Często pojawia się pytanie o cenę tego produktu, jest ona bardzo różna, za kilogram trzeba wydać minimum 40 złotych, jednak trafiają się również takie po 100 zł.
Niektóre zastosowania wymieniliśmy już wcześniej. Warto wspomnieć także o innych miejscach, w których można tę substancję użyć. Są to choćby podłogi z żywicy epoksydowej. Najczęściej spotkane były w halach przemysłowych ze względu na ich ogromną trwałość. Ale dzisiaj stosuje się ją także w designerskich mieszkaniach. Nadaje się ona nie tylko do salonu, ale również kuchni i łazienki bo jest odporna na wilgoć. Jej zaletą jest wizualne powiększenie pomieszczenia, gdyż jest gładka. To też doskonałe rozwiązanie dla nielubiących sprzątać. Żywice cienkowarstwowe to najlepszy wybór na prywatne potrzeby domowe, a ich ceny oscylują wokół 50-130 złotych za kilogram.
Żywica epoksydowa - użycie i bezpieczeństwo
Jak to często jest z substancjami chemicznymi, trzeba zachować ostrożność i znać podstawowe zasady bezpieczeństwa. A zatem podstawowe pytanie brzmi żywica epoksydowa jak używać? Należy mieć na uwadze, że żywica epoksydowa, gdy jest płynna, jest ma właściwości toksyczne. Zaopatrz się w odzież ochronną i ponadto rękawice lateksowe, specjalne gogle i obuwie.
Po wyschnięciu i stężeniu jest zupełnie bezpieczna zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Nie wahaj się zatrudnić fachowca, jeżeli się boisz samodzielnej aplikacji. Zaopatrzenie się w ubrania ochronne wyższej jakości też kosztuje, a przy zatrudnieniu pracownika oszczędzasz dodatkowo sporo czasu.
Redakcja BD
