Wysiewanie nasion we własnym zakresie to ekonomiczny wybór, który pozwala uzyskać liczne sadzonki za cenę jednej paczki nasion. Koszt paczki wysokiej jakości nasion to zaledwie 3-5 zł, podczas gdy pojedyncza sadzonka może kosztować nawet 10 zł. Dodatkowo, proces wysiewu jest prosty i dostępny nawet dla osób początkujących w ogrodnictwie. Nie jest wymagany ogród – wystarczy parapet, który posłuży jako miejsce uprawy. Do kompletu wystarczy zakupić tackę do wysiewu i odpowiednie podłoże, aby cieszyć się własnoręcznie wychodowanymi roślinami.
Po wykiełkowaniu nasion kwiatów balkonowych kluczowe jest zapewnienie im odpowiedniej ilości światła oraz regularne podlewanie, aby utrzymać podłoże wilgotne, ale nie przemoczone. Młode rośliny wymagają także ochrony przed bezpośrednim, intensywnym światłem słonecznym, które może być dla nich szkodliwe. Pikowanie, czyli przeniesienie siewek do większych pojemników, najlepiej przeprowadzić, gdy rośliny mają już 2-3 prawdziwe liście, co pozwoli na lepsze rozwijanie się korzeni.
Przesadzenie roślin z domu na balkon powinno nastąpić po ostatnich przymrozkach wiosennych, gdy temperatura na zewnątrz ustabilizuje się, co zazwyczaj ma miejsce pod koniec maja lub na początku czerwca. Warto wcześniej zahartować rośliny, stopniowo przyzwyczajając je do warunków zewnętrznych.
Pelargonie. Zarówno odmiany rabatowe, jak i bluszczolistne, a także przewieszające się. Pelargonie wymagają długiego okresu od wysiewu do kwitnienia, dlatego wczesny siew jest kluczowy. Można je wysiewać zarówno z nasion zakupionych w sklepie, jak i tych zbieranych własnoręcznie.
- Typy: Rabatowe, bluszczolistne, przewieszające się.
- Wysiew: W lutym, do pojemników w pomieszczeniach.
- Podłoże: Lekkie, przepuszczalne, bogate w składniki odżywcze.
- Pokrywanie nasion: Lekko przysypać ziemią.
- Kiełkowanie: W ciepłym, jasnym miejscu, temperatura ok. 20-25°C.
- Czas kiełkowania: Zwykle 7-14 dni.
Petunie. W przypadku tych kwiatów, należy pamiętać, że rośliny wyhodowane z własnoręcznie pobranych nasion mogą różnić się od rośliny matecznej. Petunie są cenione za swoje urokliwe kwiaty.
- Wysiew: Wczesny, w lutym, do pojemników.
- Podłoże: Lekkie, przewietrzone, wilgotne.
- Pokrywanie nasion: Bardzo drobne nasiona, delikatnie przycisnąć do podłoża, nie przysypując.
- Kiełkowanie: W ciepłym i jasnym miejscu.
- Czas kiełkowania: Zróżnicowany, zależny od odmiany.
Szałwia błyszcząca jest popularną rośliną ozdobną, cenioną za intensywnie czerwone, czasem także w innych kolorach, kwiaty, które tworzą wyraziste i długotrwałe kwiatostany. Jest to roślina jednoroczna, która osiąga wysokość od 20 do 30 cm. Preferuje stanowiska słoneczne lub półcieniste oraz dobrze przepuszczalne, żyzne gleby. Szałwia błyszcząca jest idealna do nasadzeń w rabatach, jako roślina obrzeżowa, a także sprawdza się w pojemnikach na tarasach czy balkonach. Kwitnienie trwa od późnej wiosny do pierwszych przymrozków.
- Wysiew: W lutym, do pojemników w pomieszczeniu.
- Podłoże: Dobrze przepuszczalne, lekko wilgotne.
- Pokrywanie nasion: Przysypać cienką warstwą ziemi.
- Kiełkowanie: W ciepłym, słonecznym miejscu.
- Czas kiełkowania: Około 14 dni.
Begonie to rozległa grupa roślin, która obejmuje zarówno odmiany kwitnące, jak i te cenione za dekoracyjne liście. Begonie kwitnące charakteryzują się jaskrawymi, często wielobarwnymi kwiatami i mogą być uprawiane zarówno w ogrodach, jak i w domach. Odmiany o dekoracyjnych liściach mają unikatowe wzory i kolory liści, od zielonych po burgundowe i srebrzyste. Begonie preferują stanowiska półcieniste i dobrze przepuszczalne, lecz wilgotne gleby. Są doskonałe do uprawy w pojemnikach, koszach wiszących i jako rośliny domowe. Kwitną od wiosny do jesieni, zależnie od odmiany.
- Wysiew: W lutym, w domowych warunkach.
- Podłoże: Wilgotne, przepuszczalne, bogate w składniki odżywcze.
- Pokrywanie nasion: Nie przysypujemy, tylko delikatnie dociskamy.
- Kiełkowanie: W ciepłym miejscu z rozproszonym światłem.
- Czas kiełkowania: Około 14-21 dni.
Goździk ogrodowy (Szabo). Dostępne są nasiona o różnych kolorach kwiatów, co pozwala na stworzenie barwnych kompozycji.
- Wysiew: W lutym, pod osłonami.
- Podłoże: Lekkie, dobrze przepuszczalne.
- Kiełkowanie: W ciepłym miejscu, ok. 20-25°C.
Dalie karłowe znane również jako Dahlia pumila, to mniejsza odmiana popularnych dali, które zachwycają ogrodników swoim bujnym kwitnieniem i bogactwem barw. Te niewielkie rośliny osiągają zwykle wysokość od 30 do 60 cm, co czyni je idealnymi na rabaty, do pojemników na tarasach czy balkonach, a także jako elementy bordiur i niskich kompozycji ogrodowych.
Kwiaty dali karłowych mogą przybierać różne formy - od prostych, pojedynczych kwiatów po bardziej skomplikowane, pełne formy. Paleta barw jest szeroka - od bieli, przez żółcie, różowe, czerwone, aż po niemal czarne odcienie.
Uprawa dali karłowych rozpoczyna się od wysiewu nasion w lutym pod osłonami, aby zapewnić roślinom wystarczająco długi okres wegetacji przed kwitnieniem, które zwykle następuje od późnego lata do jesieni. Preferują one stanowiska słoneczne i dobrze przepuszczalną, żyzną glebę. Ważna jest również regularna pielęgnacja, w tym nawożenie i podlewanie, szczególnie w okresach suszy.
- Wysiew: W lutym, wewnątrz pomieszczeń.
- Podłoże: Bogate w składniki odżywcze, przepuszczalne.
- Kiełkowanie: W ciepłym, jasnym miejscu.
- Czas kiełkowania: 7-14 dni.
Może cię zainteresowaćAgrowłóknina, geowłóknina oraz agrotkanina - co je różni? Kiedy sypać wapno na trawnik? Niebieski czy czarny? Kolor folii do oczka ma znaczenie! Jak ukryć kosz na śmieci na posesji? Jak zbudować kuchnię ogrodową? Czas na inteligentne ogrody! Jak ukryć szambo w ogrodzie? Nawadnianie. To łatwe. Skróć czas pracy z lakierobejcą – bejca i lakier za jednym zamachem! Ekologiczna nawierzchnia w ogrodzie i nie tylko - z czego ją wykonać? Z mieszkania w bloku na parterze prosto do ogrodu - z drewnianymi meblami ogrodowymi Jak zaprojektować ogród marzeń? Palisada - efektowna aranżacja ogroduZobacz więcej Zwiń
Żeniszki charakteryzują się gęstymi, niewielkimi liśćmi i obfitym kwitnieniem, które dodaje uroku każdemu ogrodowi.
Kwiaty żeniszek są zazwyczaj małe, ale zebrane w gęste, atrakcyjne kwiatostany. Dominującymi barwami są biel, róż i fiolet, które tworzą efektowny kontrast z zielonymi liśćmi. Kwitnienie następuje wiosną lub wczesnym latem, w zależności od odmiany.
Rośliny te preferują stanowiska słoneczne lub lekko zacienione, a także dobrze przepuszczalną, niezbyt żyzną glebę. Są stosunkowo odporne na suszę, co czyni je doskonałym wyborem dla ogrodników poszukujących niskopielęgnacyjnych roślin.
Żeniszki można wysiewać w lutym pod osłonami, aby zyskać przewagę w sezonie wegetacyjnym. Młode rośliny wymagają pikowania i zahartowania przed przeniesieniem na zewnątrz, co zazwyczaj odbywa się po ustąpieniu ryzyka przymrozków wiosennych.
Ze względu na ich kompaktowy rozmiar i obfite kwitnienie, żeniszki są idealne do małych ogrodów, na rabaty mieszane, a także jako uzupełnienie większych kompozycji kwiatowych, dodając koloru i struktury.
- Wysiew: W lutym, w pojemnikach w pomieszczeniach.
- Podłoże: Lekkie, przepuszczalne.
- Czas kiełkowania: Około 10 dni.
Niecierpki Waleriana są popularnymi roślinami ogrodowymi i balkonowymi, cenionymi za ich jasne, żywe kwiaty i długotrwałe kwitnienie. Są to rośliny jednoroczne, które mogą osiągać wysokość od 15 do 30 cm, tworząc gęste, atrakcyjne kępy.
Charakterystyczną cechą niecierpków są ich wypukłe, często jaskrawo zabarwione kwiaty, które mogą być pojedyncze lub pełne, w zależności od odmiany. Paleta barw jest bardzo szeroka, obejmując odcienie od białego, przez różne odcienie różu, czerwieni, aż po purpurowe i fioletowe.
Rośliny te preferują stanowiska półcieniste, chociaż niektóre odmiany mogą dobrze rosnąć również w pełnym słońcu, jeśli zapewni się im wystarczającą ilość wilgoci. Niecierpki najlepiej rosną w bogatej, dobrze przepuszczalnej i stale wilgotnej glebie.
Niecierpki Waleriana są znane z szybkiego wzrostu i łatwości uprawy. Wysiewa się je w lutym pod osłonami, a następnie, po wzmocnieniu i zahartowaniu, przenosi na zewnątrz.
- Czas kiełkowania: Po 10-15 dniach od wysiewu.
Redakcja BD
