Jak i kiedy pozbyć się gniazda os?
Gniazdo os na twojej posesji to nie tylko kłopot, ale także potencjalne zagrożenie dla twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Jak jednak bezpiecznie usunąć gniazdo os i kiedy jest najlepszy moment, by to zrobić?
aktualizacja: 2023-08-08 08:14:38
  • Kiedy najlepiej usunąć gniazdo os?
  • Ile kosztuje usunięcie gniazda os?
  • Czy osy wracają do zniszczonego gniazda?
Usunięcie gniazda os powinno być wykonane przez specjalistów, ponieważ osy mogą być niebezpieczne, szczególnie jeśli człowiek jest na nie uczulony.
Na ogół, najlepszym czasem do usunięcia gniazda os jest późne lato lub wczesna jesień, kiedy populacja os jest najmniejsza, a królowe zaczynają opuszczać gniazdo na zimę.
Jeśli jednak gniazdo stanowi poważne zagrożenie, nie zaleca się czekania. Zamiast tego, powinniście natychmiast skontaktować się z profesjonalną firmą, która zajmuje się usuwaniem gniazd os i szerszeni. Te firmy mają odpowiednie sprzęty i doświadczenie, aby zminimalizować ryzyko dla siebie i innych.
Pamiętaj, aby nigdy nie próbować usuwać gniazda os samodzielnie, szczególnie jeśli nie masz odpowiedniego sprzętu ochronnego. Osa może być bardzo agresywna, szczególnie jeśli czuje, że jej gniazdo jest zagrożone. Wielokrotne ukąszenia mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a nawet zagrażać życiu.
Koszt usunięcia gniazda os może zależeć od wielu czynników, takich jak lokalizacja gniazda (czy jest łatwo dostępne, czy nie), wielkość gniazda, a nawet region, w którym mieszkasz. Na przykład, usunięcie gniazda z trudno dostępnych miejsc, takich jak strychy lub ściany, może być droższe ze względu na dodatkowy czas i wysiłek potrzebny do bezpiecznego usunięcia gniazda.
Koszt może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Niektóre firmy mogą również pobierać dodatkową opłatę za pilne usunięcie gniazda. Zawsze warto skonsultować się z kilkoma firmami, aby uzyskać wycenę i wybrać tę, która oferuje najkorzystniejsze warunki.
Zazwyczaj osy nie wracają do zniszczonego gniazda. W większości przypadków, gdy gniazdo osy jest zniszczone lub usunięte, osy znajdują nowe miejsce i budują nowe gniazdo. To jest zgodne z ich naturalnym cyklem życia.
Wiosną, młode królowe, które zimowały w ukryciu, zaczynają budować nowe gniazda i tworzyć nowe kolonie. Te gniazda są używane przez cały sezon, ale zazwyczaj opuszczane na zimę, gdy królowe szukają schronienia w innym miejscu. Następnie proces się powtarza.
Ważne jest jednak pamiętać, że osy mogą być przyciągane do tych samych obszarów, nawet jeśli stare gniazdo zostało usunięte. Jeżeli w danej lokalizacji są dobre warunki do budowy gniazd (dostępność pokarmu, schronienie), nowa królowa może zdecydować się, założyć tam gniazdo na nowo. Dlatego po usunięciu gniazda warto podjąć dodatkowe środki, aby zniechęcić osy do powrotu, takie jak usunięcie źródeł pokarmu lub zabezpieczenie otworów, przez które mogłyby dostać się do wnętrza budynku.
Redakcja BD
fot. pixabay.com
Twój grill marzeń z cegieł klinkierowych: Prosty przewodnik w 6 krokach!
