- Jak wygląda ćma bukszpanowa?
- Kiedy atakuje ćma bukszpanowa?
- Czy płyn do naczyń to skuteczny sposób na ćmę bukszpanową?
- Czy ocet pomoże na ćmę bukszpanową?
- Czy soda oczyszczona działa na ćmę bukszpanową?
- Ćma bukszpanowa - kiedy oprysk?
Paradoksalnie szkodnik ten prezentuje się bardzo dobrze. Rozpiętość jego skrzydeł wynosi mniej więcej 40 mm, są one białe i mają brązową obwódkę na brzegach.
O wiele rzadziej można się spotkać z ćmą, której skrzydła są jasnobrązowe i wyróżniają się metalicznym połyskiem o fioletowym odcieniu z półksiężycowymi plamkami.
Okres od kwietnia do października to czas, kiedy ćma bukszpanowa zaczyna swoje loty. Warto wówczas kontrolować bukszpany nawet raz w tygodniu, przeglądając ze szczególną uwagą wnętrza krzewów, gdzie funkcjonują żarłoczne larwy.
Jednym z domowych sposobów walki z ćmą bukszpanową jest stosowanie płynu do naczyń. Jest to środek, który znajduje się w każdym domu, dlatego warto rozpocząć walkę ze szkodnikiem od niego.
Wystarczy wymieszać wodę z płynem do naczyń, tak aby bardzo się pieniła, a następnie przelać ją do butelki ze spryskiwaczem i spryskać całą roślinę. Po kilku godzinach larwy powinny spaść z krzewu.
Ocet jest kolejnym produktem, który zazwyczaj mamy w domu i kolejnym sposobem na radzenie sobie z ćmą bukszpanową.
Preparat na bazie octu przygotowuje się mieszając ze sobą pół litra wody, cztery łyżki octu oraz trzy łyżki oleju rzepakowego. Składniki z domowej spiżarki należy przelać do butelki ze spryskiwaczem i opryskać preparatem cały bukszpan. W rezultacie atakujące krzew larwy powinny po kilku godzinach spaść na ziemię.
Jeśli dwa poprzednie sposoby nie zadziałały w stu procentach, dobrym rozwiązaniem może okazać się soda oczyszczona.
Preparat przygotowuje się mieszając ze sobą pół litra wody i łyżeczkę sody oczyszczonej. Niektórzy zalecają, aby do tej mikstury dodać również nieco płynu do naczyń, ponieważ może on unieruchomić larwy ćmy.
Preparat należy przelać do butelki z atomizerem i dokładnie spryskać krzew, skupiając się przede wszystkim na jego wnętrzu. W rezultacie larwy powinny spaść na ziemię po kilku godzinach.
Bukszpany są narażone na atak ze strony ćmy bukszpanowej od kwietnia do października, a w związku z tym warto zapobiegliwie spryskać je już w kwietniu. Dzięki temu możemy zniwelować szansę na pojawienie się ćmy w najbliższym czasie.
Jeśli nie zdecydujemy się na profilaktyczne działania, a na krzewie pojawią się larwy ćmy, należy działać zdecydowanie i jak najszybciej. Ta konieczność wynika z faktu, że im larwa jest mniejsza, tym bardziej podatna jest na działanie oprysków, co umożliwia szybsze jej wyeliminowanie.
Opracowanie: Natalia Karaskiewicz
Fotografia otwierająca: pixabay.com
demo
20 May 2024, 10:10
Dnia 17.05.2024 o 21:30, Zdaniem Czytelnika napisał: Komentarz dodany przez Adam: Uzylem Lapinox do pozbycia sie larw cmy bukszpanowej i nie bylo zadnego efektu.Ten preparat ekologiczny jest slaby i szkoda na niego pieniedzy.Tanszy i bardziej efektywny jest Mospilan 20 ktory ...
retrofood
17 May 2024, 23:51
2 godziny temu, Zdaniem Czytelnika napisał: Tanszy i bardziej efektywny jest Mospilan 20 ktory uzylem i wreszcie pozbylem sie ćmy. Tyle, że trzeba być dokładnym i "zaglądać" rozpylaczem do wnętrza krzewu. Inaczej też nie zadziała. Albo zadziała częściowo.
Zdaniem Czytelnika
17 May 2024, 21:30
Komentarz dodany przez Adam: Uzylem Lapinox do pozbycia sie larw cmy bukszpanowej i nie bylo zadnego efektu.Ten preparat ekologiczny jest slaby i szkoda na niego pieniedzy.Tanszy i bardziej efektywny jest Mospilan 20 ktory uzylem i wreszcie pozbylem sie ćmy.Wiadomo bede tez co jakis czas pryskal ...
Zdaniem Czytelnika
09 May 2023, 17:11
Komentarz dodany przez Rumian: Na pierwszym zdjęciu jest ćma bukszpanowa tyle że usiadła na świerku
Zdaniem Czytelnika
26 Apr 2023, 15:31
Komentarz dodany przez Maksymilian: @Robin czy ćma bukszpanowa żeruje tylko na bukszpanie? Na podstawie zdjęcia ćmy wnioskujesz o niewiedzy autora? :D
demo
26 Apr 2023, 11:16
Na ćmę bukszpanową najlepiej stosować preparat o działaniu systemicznym np. LEPINOX lub ewentualnie Polysect. Domowe sposoby pomogą roślinie tyle co kadzidło umarłemu. Bo na to świństwo nawet polecane preparaty o działaniu kontaktowym typu Mospilan, nie za bardzo ...
Zdaniem Czytelnika
26 Apr 2023, 09:10
Komentarz dodany przez Robin: Zdjęcie startowe, to nie jest bukszpan. Jest opis ćmy bukszpanowe, ale jej zdjęcia już brak. Autor jest jedynie teoretykiem zagadnienia. Warto odbyć praktykę aby być specjalistą w dziedzinie.
