Praktyczne rady użytkownika kominka Żałujemy, że podczas układania podłogi, nie pomyśleliśmy o większej powierzchni ochronnej przed kominkiem - istniejący pas z płyty granitowej (jak na obudowie) jest zbyt wąski...
Oto 3 najważniejesze zalety kominka z płaszczem wodnym Kominek z płaszczem zastosowaliśmy z trzech powodów. Po pierwsze - w domu nie było miejsca na rury DGP. Po drugie - jedyna realna lokalizacja dmuchawy to blisko sypialni. Po...
Naprawa starego komina Stare kominy murowane wykorzystywane do odprowadzenia dymu z palenisk węgłowych, po wielu latach użytkowania mogą wytwarzać niezbyt komfortową atmosferę w pomieszczeniach...
Ogrzewanie kominkiem z płaszczem wodnym nie sprawdza się w okresach... Przy podłogówce i braku grzejników na ścianach oraz użytkowaniu przez kilka godzin w okresach przejściowych (przed włączeniem kotła na gaz), kominek z płaszczem wodnym się nie...
Kominek z zimną obudową - przez zaniedbanie pękła szyba W kominkach z dużą szybą warto wymieniać co 2-3 lata sznurek w drzwiczkach, ponieważ twardnieje pod wpływem preparatów do czyszczenia szyby i przestaje amortyzować jej...
Kominek jako alternatywne źródło ogrzewania a uchwały antysmogowe Mam takie pytanie: czy jeżeli mam podstawowe ogrzewanie na gaz, to kominek (jako dodatkowe źródło grzania) powinnam mieć tradycyjny czy gazowy?
Pomyśl 3 razy zanim kupisz kominek Kominek jest nie tylko wydajnym źródłem względnie taniego ciepła, lecz także wspaniałą ozdobą pomieszczenia. Jednak zanim zaczniemy przeglądać oferty i dobierać moc kominka,...
Jak powinna być zrobiona podłoga wokół kominka w salonie? Wybrałem już wkład kominkowy i obudowę. Umówiłem się z kominkarzem, który przyszedł, obejrzał miejsce, zapytał o budowę podłogi i stwierdził, że ze względu na przepisy...
Zasilacz awaryjny UPS w technice grzewczej Do awaryjnego zasilania w energię elektryczną urządzeń grzewczych należy używać wyłącznie urządzeń przeznaczonych do tego konkretnego celu, a w każdym razie takich, których...
Kominek w salonie Większość z nas nie wyobraża sobie salonu bez kominka, dlatego ważne jest, by przed podjęciem decyzji o jego budowie, poświęcić mu nieco uwagi.
Kominek czy koza: które rozwiązanie wybrać? W nowym domu sami nie możemy się zdecydować, czy lepszy będzie kominek, czy tylko wolno stojący piecyk-koza. Ponadto marzy nam się dodatkowy piec lub kominek w sypialni na...
Porównujemy kominki gazowe, wkłady kominkowe i piece wolno stojące Popularne niegdyś kominki z otwartym paleniskiem dziś budowane są rzadko. Na ogół montuje się bowiem specjalne wkłady z przeszklonymi drzwiczkami (i w różny sposób je...
Jakie są rodzaje kominków? Charakterystyka i aranżacje Są takie elementy wystroju wnętrza, które zawsze będą w modzie. Jednym z nich jest kominek. Od lat dekoruje salony, od czasu do czasu emigruje do innych pomieszczeń, grzejąc...
Czym kierować się przy wyborze systemu kominowego? Szukając systemu kominowego w pierwszej kolejności, istotne jest, aby przed przystąpieniem do budowy komina podjąć decyzję dotyczącą rodzaju ogrzewania jakie będziemy chcieli...
Co to jest czopuch? Czopuch to rura łącząca kocioł lub kominek z kanałem w kominie. Czopuch wykonuje się z grubościennych rur ze stali zwykłej (tzw. czarnych), rur żeliwnych, ceramicznych, ze...
10 błędów popełnianych podczas budowy kominka Aby kominek pełnił właściwie swoją rolę musi być prawidłowo wykonany. Oto 10 najczęstszych błędów popełnianych przy budowie kominka.
Ile powietrza do kominka? Żeby kominek nie przysparzał kłopotów, trzeba zadbać przynajmniej o dwie rzeczy: solidną podstawę oraz odpowiednią ilość powietrza, niezbędnego do podtrzymania procesu...
Jakie wymagania musi spełniać kominek? Kominki są nie tylko efektownym elementem aranżacyjnym, ale także stosunkowo niedrogim i ekologicznym źródłem ciepła. Nic dziwnego, że stały się standardem w nowo budowanych...
3 rodzaje kominków - który kominek wybrać? Decydujące znaczenie przy wyborze rodzaju kominka ma intensywność jego eksploatacji. Może on bowiem pełnić funkcję głównie dekoracyjną lub stanowić okazjonalne lub też prawie...
