Żaden tradycyjny
odkurzacz nie
zapewni równie
cichego, wygodnego
i higienicznego
sprzątania, jak
instalacja odkurzania
centralnego. Jej
montaż to wprawdzie
spory wydatek
(rzędu kilku tysięcy
złotych), ale można
go przeprowadzić
w dwóch odległych
w czasie etapach,
montując jednostkę
centralną dopiero
po przeprowadzce.
(fot. Beam)
Instalację centralnego odkurzania tworzy jednostka
centralna – najdroższy element systemu,
gniazda ssawne, łączące je rury, przewody
sterujące oraz akcesoria do sprzątania.
Pracująca jednostka wytwarza podciśnienie,
które zasysa zanieczyszczenia z czyszczonych
powierzchni i trafiają one do jednostki przez
rurociąg. Centralne odkurzanie to rentowna
inwestycja, ale pod warunkiem że poszczególne
jego elementy są właściwie dobrane, a instalacja
fachowo wykonana według projektu.
Co oferują producenci?
Jednostki centralne
Dostępne na rynku odkurzacze różnią się
wielkością, rozwiązaniami konstrukcyjnymi
(kompakt albo split), metodą filtracji powietrza
(workowa lub cykloniczna), parametrami
technicznymi, okresem gwarancji
oraz ceną.
Split. Jednostki centralne typu split to
modele, w których silnik jest oddzielony od
reszty elementów urządzenia, tzn. umieszczony
jest w osobnej obudowie.
Kompakt. Większość dostępnych odkurzaczy
to jednostki kompaktowe, w których
wszystkie elementy wyposażenia, tj. silnik,
filtry i zbiornik na zanieczyszczenia, znajdują
się w jednej obudowie. Odkurzacze
te są łatwe w obsłudze i nie zajmują wiele
miejsca. Jednostki kompaktowe mogą
być wyposażone w worek papierowy jednorazowego użytku lub mieć cykloniczną separację zanieczyszczeń.
W przypadku worka papierowego zanieczyszczenia zbierane
są podobnie jak w tradycyjnych przenośnych odkurzaczach
– im więcej zanieczyszczeń w worku, tym siła ssąca mniejsza.
Droższym rozwiązaniem jest cykloniczna separacja zanieczyszczeń
w miarę zapełniania filtra nie spada siła ssąca odkurzacza, a do
czyszczenia powietrza wykorzystywana
jest siła odśrodkowa (odrzucone przez
nią cięższe od powietrza cząsteczki kurzu
zsuwają się w dół do zbiornika, zaś pozostały
kurz wydostaje się na zewnątrz).
Udoskonalona wersja tego rodzaju separacji
zawiera także filtr: worek odwrócony lub
filtr stały.
Małgorzata Kolmus
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 3/2012
