Planuję zamontować rolety zewnętrzne. Jak głęboko osadzić okna?
Redakcja Budujemy Dom
Jak głęboko trzeba osadzić okna w stosunku do powierzchni ściany zewnętrznej? W przyszłości zamierzam założyć w oknach rolety zewnętrzne.
aktualizacja: 2023-08-11 07:05:06
Odpowiedź eksperta: Głębokość osadzenia okien w stosunku do lica ściany zewnętrznej zależy od konstrukcji ściany, czyli od tego, czy jest jedno-, dwu-, czy trójwarstwowa. Trzeba również uwzględnić rodzaj montowanych parapetów zewnętrznych, np. cięższe z płytek ceramicznych lub kamienia wymagają zamocowania w ścianie nośnej i odpowiednio szerokiego oparcia.
Główną zasadą jest montowanie okien jak najbliżej zewnętrznej płaszczyzny ściany. Należy pamiętać, że w ścianach dwu- i trójwarstwowych za płaszczyznę odniesienia przyjmuje się warstwę konstrukcyjną muru i wtedy okna mocowane są niemal równo z płaszczyzną nieocieplonej ściany. Dzięki takiemu osadzeniu zmniejsza się boczna powierzchnia ościeża stykająca się z powietrzem zewnętrznym: mniej powietrza ucieka wtedy z tego słabo ocieplonego miejsca.
Okna, w których będą montowane rolety zewnętrzne, powinno się osadzać nieco głębiej, zwłaszcza jeśli prowadnice rolet będą montowane do boków ościeża (przeciętnie ok. 5 cm) i skrzynki rolet będą całkowicie schowane w grubości ościeża.
Trzeba również pamiętać, że jeśli w oknach będą montowane nawiewniki, to prowadnice rolet powinny być odsunięte od ramy okiennej o ok. 3-4 cm, gdyż wystająca osłona zewnętrzna nawiewnika będzie kolidować z płaszczem rolety.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Roletę elewacyjną, w przeciwieństwie do naokiennej, montuje się nad otworem okiennym, dzięki czemu nie ogranicza się dopływu światła dziennego do pomieszczenia. (fot. Krispol)
