Jakie są najważniejsze zasady montażu okien?
Teoretycznie montaż okien wydaje się prosty, jednak pozory mogą mylić. Niewłaściwie wykonany może skutkować poważnymi i kosztownymi konsekwencjami.
aktualizacja: 2023-11-28 11:38:21
Proces montażu stolarki obejmuje obsadzenie ościeżnicy w odpowiednio przygotowanym otworze okiennym (najlepiej w warstwie ocieplenia), jej wypoziomowanie, wypionowanie, zamocowanie za pomocą dybli lub kotew oraz wykonanie izolacji.
Jakość wykonania ma kluczowe znaczenie, ponieważ precyzja montażu wpływa na skuteczność izolacji okna i całej przegrody (ściany). Aby izolacja działała efektywnie, konieczne jest zachowanie jej ciągłości. Każde przerwanie może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami, podobnymi do tych, który występują przy braku izolacji, chociaż na mniejszą skalę. Dlatego izolacja okna powinno być wykonana z należytą starannością.
Zasady stosowania izolacji są identyczne, jak w przypadku pokryć dachowych. Na zewnątrz stosuje się izolację paroprzepuszczalną, aby umożliwić odprowadzanie wilgoci z obszaru izolacji termicznej. W części środkowej stosuje się natomiast termoizolację, najczęściej w postaci pianki niskoprężnej. Od wewnątrz okna konieczne jest użycie izolacji paroszczelnej (hydroizolacji), aby zapobiec przedostawaniu się wody i pary wodnej do obszaru izolacji.
Ważne jest, aby tego rodzaju prace były powierzone specjalistom, ponieważ doświadczenie i wiedza przekładają się na skuteczną izolacyjność stolarki.
Szymon Spoczyński
GLOBART, partner MS WIĘCEJ NIŻ OKNA
fot. otwierająca: MS więcej niż OKNA
Co daje anodowanie aluminium? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Jak zasłonić okna na parterze? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jaka roleta na skośne okno? Co to za kolor Winchester? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Co to jest szkło ornamentowe? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Jak zamontować drzwi techniczne? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Jakie okna przesuwne wybrać? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Okna na straży bezpieczeństwa Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Jak myć żaluzje fasadowe? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy
Zobacz więcej Zwiń
