Porównanie 37 modeli okien z PVC i drewnianych
Wybierając okna do domu, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko ich cenę, ale także szereg parametrów użytkowych: ciepłochronność, zdolność do tłumienia hałasu czy rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. W końcu to poważna inwestycja, prowadzona z reguły raz na wiele lat.
  • Jak wybrać odpowiedni profil okien?
  • Czym kierować się podczas wyboru oszklenia?
  • Na jakie współczynniki zwrócić uwagę podczas zakupu okien?
  • W jakim standardzie i z jakim wyposażeniem dodatkowym kupić okna?
Idealne okno wygląda estetycznie, skutecznie chroni przed ucieczką ciepła i hałasem, a do tego stanowi barierę dla włamywaczy. Dobrze przy tym, gdy ma przystępną cenę. Niestety, jak to często bywa - ideały występują rzadko. Zakup stolarki oznacza więc zazwyczaj kompromis pomiędzy jakością i ceną. Zawsze można jednak wybrać lepiej lub gorzej. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę, aby tego typu inwestycja była udana.
Zobacz nasze porównanie:
Porównanie okien - wybór profili
Przy wyborze okien większość inwestorów koncentruje się przede wszystkim na materiale, z jakiego wykonane są profile. W naszym kraju zdecydowanie najpopularniejsze są okna z drewna i PVC. Co je różni? Wbrew pozorom - nie tak wiele. Często zdarza się, że parametry techniczne wyrobów drewnianych i z PVC są bardzo zbliżone. Różnice dotyczą przede wszystkim ich wyglądu i konserwacji.
Największą zaletą okien drewnianych jest naturalny i elegancki wygląd. Tego typu profile są sztywne, dlatego sprawdzają się w przypadku większych przeszkleń. Nie zmieniają koloru pod wpływem promieni słonecznych, dlatego bez obaw można je montować w miejscach narażonych na silne nasłonecznienie. Ich wadą jest to, że co kilka lat trzeba je konserwować i malować.
Okna z PVC są tańsze od drewnianych i w przeciwieństwie do nich - nie wymagają malowania. Konieczne jest tylko regularne smarowanie okuć, ale dotyczy to obu rodzajów profili. Najpopularniejsze są ramy w kolorze białym, ale bez problemu (za dopłatą) kupimy też inne kolory, co pozwoli dopasować okna do wnętrza domu lub elewacji. W sprzedaży są też profile dwukolorowe, np. od wewnątrz białe, a od zewnątrz barwione. Okna z PVC charakteryzują się mniejszą sztywnością od drewnianych, dlatego nie stosuje się ich przy bardzo dużych powierzchniach szklenia.
W przeciwieństwie do profili drewnianych, które mają zwartą strukturę, ramy plastikowe charakteryzują się budową komorową. Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć ich izolacyjność termiczną. Nie jest jednak tak, że większa liczba komór oznacza automatycznie, że okno ma lepsze parametry cieplne - jak przekonują niektórzy sprzedawcy stolarki. Szczególnie gdy profil o standardowej głębokości sztucznie podzielono - właśnie po to, by uzyskać efekt marketingowy. Najczęściej ramy mają głębokość 70-90 mm i 5 komór.
Głębokość i liczba komór to nie jedyne parametry, na jakie trzeba zwrócić uwagę przy wyborze profili z PVC. Ze względu na grubość ich ścianek, tego typu modele występują w trzech klasach. Te klasy A są najgrubsze, B nieco cieńsze, natomiast profile klasy C mogą mieć znacznie mniejszą grubość ścianek, bo w tym przypadku nie unormowano minimalnego wymiaru.
Okno drewniane
W przeciwieństwie do okien z PVC, profile w modelach drewnianych mają zwartą strukturę. (fot. Sokółka Okna i Drzwi)
Okno z PVC
Okno z PVC z sześciokomorowym profilem. (fot. Schüco)
Porównanie okien - oszklenie
Obok ramy, drugim zasadniczym elementem okna jest oszklenie. Ze względu na dużą powierzchnię, ma kluczowy wpływ na parametry cieplne stolarki.
Obecnie standardem są szyby zespolone - dwie bądź trzy tafle szkła, przedzielone ramkami dystansowymi. Hermetycznie zamknięta przestrzeń pomiędzy szybami może być wypełniona powietrzem lub ciężkim gazem, np. argonem. Gaz ma lepsze właściwości izolacyjne od powietrza. Zazwyczaj komory mają szerokość 16 mm. Im jest ona większa, tym okno ma lepsze właściwości cieplne i akustyczne.
Stosowane w oknach szyby mogą mieć różne właściwości. Ciepłochronne zmniejszają straty ciepła, odbijając promieniowanie cieplne do wnętrza domu. Absorpcyjne - chronią pomieszczenia przez przegrzaniem (pochłaniają padające promieniowanie słoneczne). Szyby samoczyszczące mają powłokę, która zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń. Z kolei antywłamaniowe wyposażone są w folię, która zwiększa odporność na uderzenia. Produkty dźwiękochłonne chronią pomieszczenia przed hałasem.
Uwaga! Szyby antywłamaniowe i dźwiękochłonne są cięższe i grubsze od standardowych, dlatego wyposażone w nie okna powinny mieć wzmocnione ramy i okucia.
Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Okna na straży bezpieczeństwa Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Co to za kolor Winchester? Jak myć żaluzje fasadowe? Co to jest szkło ornamentowe? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Jak zamontować drzwi techniczne? Jaka roleta na skośne okno? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Co daje anodowanie aluminium? Jakie okna przesuwne wybrać? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Jak zasłonić okna na parterze? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy?
Zobacz więcej Zwiń
Okno z PVC
W hermetycznie zamkniętej przestrzeni pomiędzy szybami znajduje się powietrze lub ciężki gaz, np. argon, który ma dobre właściwości izolacyjne. (fot. Vetrex)
Kupujemy okna - kilka ważnych współczynników
Najważniejszym zadaniem okien, oprócz doświetlania wnętrz, jest zapewnienie ochrony przed ucieczką ciepła z domu. Dlatego tak ważne są ich parametry termoizolacyjne. Izolacyjność cieplną określa współczynnik U. Im niższa jest jego wartość, tym okno jest cieplejsze. Zgodnie z polskimi przepisami, U nie może przekraczać 0,9 W/(m²·K).
Wybierając stolarkę, należy zwrócić uwagę zarówno na współczynnik przenikania ciepła samej szyby (Ug), jak i całego okna (Uw). Ten pierwszy jest zawsze niższy.
Okno tarasowe
W przypadku okien w nowych domach współczynnik przenikania ciepła U nie może obecnie przekraczać 1,1 W/(m²·K). Kupując stolarkę warto jednak pamiętać, że już od 2021 r. będzie to 0,9. (fot. Krispol)
Kolejną ważną cechą okien jest zdolność do tłumienia hałasów dobiegających z zewnątrz budynku. Określa ją parametr Rw, wyrażany w decybelach (dB). W tym przypadku jest na odwrót niż przy współczynniku U - im wyższa jego wartość, tym lepiej, bo okna skuteczniej tłumią dźwięki. W zwykłych warunkach, gdy dom zlokalizowany jest w cichej, spokojnej okolicy, wystarczą okna o Rw od 30 do 32 dB.
Do budynku położonego np. przy arterii czy torach kolejowych lepiej kupić stolarkę o współczynniku Rw wyższym niż 35 dB. Duży wpływ na izolacyjność akustyczną mają też nawiewniki. W głośnej okolicy powinno się stosować ich specjalne wersje o podwyższonej izolacyjności. A najlepiej nie zakładać ich na oknach od najgłośniejszej strony.
Nie bez znaczenia są też zabezpieczenia antywłamaniowe w oknach. W końcu to miejsca newralgiczne, przez które dokonuje się większość włamań do domów. Wśród rozmaitych rozwiązań można wyróżnić wzmocnione profile, szyby laminowane folią, klamki z zamkiem czy specjalne okucia z zaczepami w kształcie grzybka.
Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, nie istnieją rozwiązania skuteczne w 100%. Chodzi przede wszystkim o to, by czas potrzebny intruzowi na sforsowanie okna był jak najdłuższy. Lepiej nie wybierać więc produktów klasy 1, które można sforsować bez użycia narzędzi, wykorzystując siłę mięśni. Te klasy 2 będą stawiały opór włamywaczowi wyposażonemu w proste narzędzia (np. wkrętak) przez 3 minuty. Aby włamać się przez okno 3 klasy, intruz wyposażony w proste narzędzia i dodatkowo łom będzie potrzebował już 5 minut. Lepiej zabezpieczone produkty klas 4-6 oferowane są sporadycznie.
Okno w domu jednorodzinnym
Materiał, z jakiego wykonany jest profil, jest ważny, ale przy wyborze stolarki trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na jej izolacyjność cieplną, dźwiękoszczelność i odporność na włamanie. (fot. Aluprof)
Kupujemy okna - standard i wyposażenie dodatkowe
Producenci oferują okna z rozmaitym wyposażeniem. Standardem są profile, zwykłe okucia i pakiet szybowy. Za klamki z kluczykiem, zaczepy antywłamaniowe, szprosy, nietypowe kształty czy kolory zapłacimy dodatkowo.
Niektórzy wytwórcy mają też w standardzie mikrowentylację (opcję rozszczelnienia), która ułatwia doprowadzanie do pomieszczeń świeżego powietrza. Takich okien nie należy jednak montować w domach z mechaniczną wentylacją nawiewno-wywiewną, bo mikrowentylacja zmniejsza szczelność budynku i kontrolę nad wymianą powietrza (jego część w ogóle nie przejdzie przez centralę). Gdy jej nie ma, należy zaopatrzyć się w dodatkowe nawiewniki, które montuje się przeważnie na ramach ościeżnic i skrzydeł okiennych.
Ze względu na sposób regulowania, wyróżnia się nawiewniki:
  • sterowane ręcznie - wymagają ręcznej regulacji przysłoną;
  • higrosterowane - są samoregulujące, a strumień powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej w pomieszczeniu (większy przepływ przy wzroście wilgotności powietrza wewnętrznego);
  • ciśnieniowe - działają automatycznie, w zależności od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, utrzymując stały przepływ powietrza, niezależnie od działania wiatru.
Klamka okienna z zamkiem
Klamka okienna z zamkiem (fot Winkhaus)
Dobrze, gdy okna są wyposażone przynajmniej w podstawowe zabezpieczenia antywłamaniowe - klamki z zamkiem czy zaczepy w kształcie grzybka, bo to newralgiczne miejsca, przez które odbywa się na najwięcej włamań do domów. (fot. po lewej: Budvar, fot. po prawej: Winkhaus)
Kupujemy okna - dobre rozeznanie i fachowy montaż
Oferta na rynku okien w Polsce jest bardzo konkurencyjna - jesteśmy wszak jednym z wiodących europejskich producentów stolarki. Sprawia to, że wybór w tym segmencie jest niezwykle bogaty, a okna oferowane są w bardzo różnych cenach. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto więc poprosić o bezpłatną wycenę produktów u kilku dostawców. (Zobacz redakcyjny ranking okien PVC i drewnianych).
Okno ze szprosami
Decydując się na ponadstandardowe rozwiązania, np. szprosy, trzeba się liczyć z większym wydatkiem. (fot. Drutex)
Zakup to jedno, a prawidłowy montaż okien - drugie. Warto poświęcić nieco czasu, aby wybrać odpowiednią ekipę monterską. Najlepiej skorzystać z rekomendacji producenta lub dostawcy okien. Pewną wskazówką będzie to, czy fachowcy specjalizują się w tzw. montażu warstwowym, który jest obecnie zalecany przez specjalistów. Zakłada on uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ramą a murem nie tylko pianką montażową - jak ma to miejsce w metodzie tradycyjnej - ale także taśmami: paroszczelną od strony pomieszczenia i paroprzepuszczalną od zewnątrz.
Zobacz okno pozwalające na prezentację treści multimedialnych
Redaktor: Norbert Skupiński
Materiały do pobrania:
pdf icon
Gość Tyna
15 Feb 2023, 00:00
Wybrać można wszystkie okna byle nie okna z firmy Komsta !!!!!!!!!!!!!!!!! Borykam się z reklamacją kilka lat, sprawa jest w sądzie. Katastrofa. Nie potrafią uderzyć się w pierś i powiedzieć ups coś poszło nie tak, przepraszamy, wymienimy, będzie dobrze. Rekomenduję wszystkim ...
Gość janek
08 Jul 2020, 18:48
ważne aby w domu było ciepło)))) jak u mnie .ps mam nieocieplony dom i latem przegrzewa)))
Gość Ania
27 Apr 2020, 13:31
my też postawiliśmy na PCV, ale w okleinach podobnych do naturalnego drewna. Okna wyglądaja fajnie, a do tego są wygodniejsze niz drewniane. Nie trzeba malowac, ani konserwować. No i dobrze trzymają ciepło.
31 Aug 2019, 18:32
Ten artykuł jest bardzo fajnie napisany i myślę, że będzie pomocny dla wielu osób, które wybierają okna. Ja postawiłem na okna PCV i jestem zadowolony. Dobra izolacja, parametry odpowiednie i estetyka. W domu jest ciepło, a na tym mi najbardziej zależało.
Gość janka
20 Apr 2019, 18:11
jestem zdania, że lepiej wezwać fachowców niż montować okno samemu. Jak jest zamontowane źle, to znaczy, że osoba która to robiła nie miala o tym zielonego pojęcia. i potem trzeba płacić dwa razy. dobry montaż jest tak samo ważny jak dobre okno
Gość kerla
28 Dec 2018, 19:32
podstawa przy wyborze okien jest jednak dobry montaż... nawet najdroższe okna nie spełnią swojej roli jeśli nie będziemy mieć dobrej ekipy, która porządnie zamontuje okna
Gość Kazimierski
29 Mar 2018, 10:52
Najważniejsze by Uw było jak najniższe. W nim zawiera się Ug. Im firma ma lepsze rozwiązania tym okna wypadają cieplej. Zastosowane przekładki z PUR oraz aerożelu robią robotę. Uw na poziomie 0,59 to niektórzy mają w samych szybach.
Pokaż wszystkie komentarze
