Jak używać myjki do okien, aby nie zostawiała smug?
Okna stanowią jeden z kluczowych elementów w każdym domu, zapewniając domownikom dostęp do światła naturalnego i stanowiąc jego ważną część o walorach estetycznych. Ich mycie bywa jednak czasochłonne, a poświęcony czas nie zawsze skutkuje zadowalającym efektem. Dlatego coraz więcej osób korzysta z myjek do okien, które zostały stworzone z myślą o zaoszczędzeniu czasu i zapewnieniu spektakularnych efektów.
aktualizacja: 2022-08-29 10:35:41
  • Jak działa myjka do okien?
  • Dlaczego czasem myjka zostawia zacieki?
  • Jak umyć okna myjką bez smug?
Zasada działania myjek do okien jest bardzo prosta. Myjki wyposażone są w specjalny zbiornik, do którego zasysana jest brudna woda. Kiedy zbiornik ten zostanie napełniony, można go opróżnić w wygodny i higieniczny sposób bez jakiegokolwiek kontaktu z zebranym z szyb brudem.
Wystarczą szybkie, pionowe pociągnięcia oraz korzystanie z dodanego do kompletu spryskiwacza, w którym znajduje się woda z detergentem. Warto spryskać całą szybę, aby usunąć wszelkie zabrudzenia i skorzystać ze specjalnych ściereczek wielokrotnego użytku z mikrofibry. Choć całość zdaje się nieskomplikowana, warto dowiedzieć się więcej, aby uniknąć powszechnie popełnianych błędów.
Myjka do okien WV 2 PREMIUM w wersji jubileuszowej
Myjka do okien WV 2 PREMIUM w wersji jubileuszowej (fot. Kärcher)
Teoretycznie myjka jest urządzeniem, po które większość osób sięga właśnie po to, aby raz na zawsze zlikwidować problem zacieków po myciu okien. W rzeczywistości jednak bywa różnie. Nie należy zakładać, że to magiczne urządzenie wykona za nas całą pracę i pozwoli cieszyć się czystymi oknami bez względu na czynniki zewnętrze.
Tak, jak w przypadku tradycyjnego mycia okien, nie powinno się jej używać, kiedy na zewnątrz panują minusowe temperatury. Ponadto ze względu na swoją budowę świetnie sprawdza się ona na dużych powierzchniach, ale może pozostawiać zacieki na brzegach i w trudniej dostępnych miejscach. Wówczas należy przetrzeć zacieki ściereczką z mikrofibry, aby zażegnać problem.
Konieczne jest wykonywanie myjką ruchów z góry do dołu i to, aby zbyt mocno jej nie dociskać. To właśnie wtedy najczęściej powstają smugi. Tak, jak w każdym przypadku, trening czyni mistrza, a korzystanie z myjki wymaga nieco wyczucia i wprawy.
Zadaniem myjki jest ściąganie nadmiaru wody, dlatego cały proces mycia należy zacząć od spryskania powierzchni detergentem i wymycia jej ścierką z mikrofibry. Następnie nadmiar wody powinien zostać ściągnięty za pomocą myjki. Należy wykonywać długie ruchy z góry na dół i nie zatrzymywać się, aby na szybie nie zostały ślady.
Gumowa ściągaczka w myjce jest odpowiedzialna za usunięcie brudu oraz wilgoci, a jej konstrukcja sprawia, że brudne zacieki nie spływają na ramę okna czy parapet. Nieco niekomfortowe bywa mycie okien koło futryn, dlatego warto zrobić to za pomocą ścierki, chyba że myjka jest wyposażona w funkcję regulacji odległości czyszczenia.
Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Jaka roleta na skośne okno? Okna na straży bezpieczeństwa Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Jak zasłonić okna na parterze? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Jakie okna przesuwne wybrać? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Jak zamontować drzwi techniczne? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Co to za kolor Winchester? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Co to jest szkło ornamentowe? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza?
Zobacz więcej Zwiń
Warto pamiętać o tym, aby po każdym myciu nie tylko opróżnić zbiornik z brudną wodą, ale również wyczyścić listwy zbierające wodę z szyb, a później przechowywać urządzenie w suchym miejscu w pozycji pionowej.
Opracowanie: Natalia Karaskiewicz
Fotografia otwierająca: pixabay.com
