Tradycyjny sposób ochrony ścian przed zawilgoceniem - warstwy nakładane na ścianę |
Odpowiedź eksperta: Są dwa sposoby na uchronienie ścian przed zawilgoceniem: trzeba użyć tradycyjnych materiałów lub wykonać izolację z tzw. płynnej folii. W obu wariantach na podkładzie stabilizującym grunt układa się izolację z folii budowlanej i wywija ją na ściany do wysokości nieco poniżej poziomu wykończonej podłogi.
Pierwszy sposób – tradycyjny: na ściany, do wysokości izolacji poziomej muru, przykleja się lepikiem papę podkładową, a na niej mocuje siatkę tynkarską. Następnie nakłada się obrzutkę z zaprawy cementowej i tynkuje na całej wysokości pomieszczenia.
Drugi sposób polega na nałożeniu warstw izolacyjnych z płynnej folii w sposób podany w instrukcji producenta. Bezpośrednio po wyschnięciu można tynkować ściany.
Redakcja BD
RafalT88
29 Dec 2009, 21:36
Cytat Niestety ten sposób nic nie da. Kapilarne podciąganie nie zostanie zlikwidowane. Poza tym folia w płynie nie może pracować na odrywanie od podłoża. A swoją drogą, jak przy takim "rozwiązaniu" połączyć ze sobą te izolacje? ...
Gość marko
29 Dec 2009, 12:03
folia w płynie (membrana ) musi być nakładana bardzo grubo, ale i tak jej elastyczność nie uchroni jej przed pęknięciami w stykach połączeniowych , dodatkowo powinno się w tych miejscach dać pas materiałowy z włókna szer 10cm dwukrotnie klejony na membranę (folię płynną ) ...
ifra
18 Dec 2009, 08:38
Cytat Szkoda tylko, że "rzeczoznawca" przy całej swojej mądrości i fachowości zamiast krytykować nie podał swojej wersji porady. Nie pomógł w ten sposób ani osobie, która prosiła o poradę, ani wielu innym, którzy mają ten sam problem ...
Gość wojtek_wr
18 Dec 2009, 08:36
Szkoda tylko, że "rzeczoznawca" przy całej swojej mądrości i fachowości zamiast krytykować nie podał swojej wersji porady. Nie pomógł w ten sposób ani osobie, która prosiła o poradę, ani wielu innym, którzy mają ten sam problem (mi też).
Gość rzeczoznawca
17 Dec 2009, 15:59
Szkoda, że osoba udzielająca porady nie podaje swojego nazwiska, wówczas każdy zobaczyłby z kim ma do czynienia. Przyznam, że większej głupoty niż podana przez "eksperta" nie widziałem. Jerzy Zembrowski
Gość maciek
01 May 2009, 20:15
