Jak przygotować fundamenty przed zimą?
Mam wylane ławy fundamentowe, a na nich ułożoną izolację poziomą, następnie kilka warstw bloczków betonowych, wszystko wymalowane dysperbitem. Od środka fundament zasypany jest pisakiem, a od zewnątrz jeszcze nie. Majster mówi żeby tak zostawić na zimę. Co do środka to nie mam wątpliwości, ale czy od zewnątrz zostawiać wszystko odsłonięte?
aktualizacja: 2023-11-13 07:10:48
Fundamenty przed zimą powinny być obsypane ziemią z dwóch powodów: zabezpieczenia przed wysadzinami mrozowymi, gdyż grunt pod ławą narażony będzie na zamarzanie oraz bocznego parcia gruntu, gdy fundament zasypany został z jednej strony.
Ocieplenie fundamentu przed zimą zajmie nie więcej niż jeden dzień. Do tego celu należy użyć płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Płyty po prostu przykłada się do ściany i sukcesywnie obsypuje ziemią.
W przypadku użycia płyt ze zwykłego styropianu wskazane jest ułożenie od zewnątrz folii kubełkowej ograniczającej nasiąkliwość ocieplenia. Wtedy płyty trzeba przykleić punktowo (tak, aby nie odpadały), a następnie przykryć folią.
Redakcja BudujemyDom
Redakcja BD
fot. otwierająca: Tomasz Rybarczyk
