Twarde i nienasiąkliwe płyty polistyrenu ekstrudowanego (XPS) to najlepszy materiał do izolacji fundamentów (fot. Austrotherm) |
Odpowiedź eksperta: Do izolacji cieplnej fundamentów najlepiej użyć płyt z polistyrenu ekstrudowanego, które wystarczy przykleić punktowo do ściany bezrozpuszczalnikowym lepikiem. Ewentualnie jako zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi można dodatkowo przykryć płyty folią tłoczoną. Po obsypaniu ziemią izolacja zostanie samoczynnie dociśnięta do podłoża.
Natomiast nie ma sensu – co często jest praktykowane – pokrywanie ocieplenia siatką zbrojącą zatopioną w zaprawie klejowej. Takie „zabezpieczenie” popęka pod naporem gruntu nie dając żadnej ochrony dla ocieplenia a jednocześnie utrudni wysychanie izolacji. Natomiast w części cokołowej, gdy ocieplenie wychodzi ponad poziom terenu, jego powierzchnię przygotowuje się tak jak pod tynk mozaikowy lub okładzinę. Bezpieczna długość odsłonięcia fundamentów zależy od warunków gruntowych, obciążeń wywoływanych przez budynek ale w praktyce przyjmuje się że nie powinna ona przekraczać 2 m.
