Jak wykonuje się wykopy pod fundament?
Redakcja Budujemy Dom
Odpowiedź eksperta: Zależy to od rodzaju gruntu, głębokości jego przemarzania, a ponadto - od wymaganej głębokości posadowienia i rodzaju fundamentu.
aktualizacja: 2024-04-22 09:25:49
Streszczenie artykułu
Odpowiednia głębokość posadowienia fundamentów zależy od rodzaju gruntu i jego skłonności do przemarzania. Podczas zakładania fundamentów wylewanych bezpośrednio w gruncie, najpierw wykonuje się wykopy o projektowanej szerokości i głębokości wzdłuż ścian budynku. Rowy można wykopać ręcznie lub przy użyciu małej koparki. Ważne jest, aby nie usuwać wierzchniej warstwy gruntu, aby zminimalizować ryzyko osypywania się krawędzi wykopu. Wykopy pod fundamenty oparte na ławach wykonuje się najczęściej za pomocą koparko-ładowarki, po czym usuwa się grunt do odpowiedniej głębokości. Dno wykopu należy wykończyć ręcznie, co pozwala na precyzyjne ułożenie zbrojenia i zapobiega pękaniu fundamentu. Istotne jest, aby nie składować wykopanej ziemi w pobliżu wykopu, co mogłoby prowadzić do jej osunięcia. Przed rozpoczęciem budowy fundamentów konieczne jest dokładne sprawdzenie wymiarów, kątów i poziomu dna wykopu. Precyzję tych pomiarów zapewnia rozciągnięte sznury, które pozwalają na dokładne ustalenie położenia i kontroli zgodności z projektem.
Najprostsze fundamenty wylewane bezpośrednio w gruncie. Wymagają wykopania rowów projektowanej szerokości i głębokości wzdłuż zarysu ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Rowy te można wykopać ręcznie lub małą koparką do wykopów wąskoprzestrzennych. Wykonanie wykopów bez usuwania wierzchniej warstwy gruntu (humusu) zmniejszy ryzyko obsypywania się ich krawędzi.
Wykopy pod fundamenty oparte na ławach. Wykonuje się najczęściej koparko-ładowarką. Po zdjęciu wierzchniej warstwy ziemi usuwa się grunt do głębokości górnego poziomu ławy i ewentualnie wywozi. Wykop pod same ławy wykonuje się ręcznie, zwracając uwagę na wypoziomowanie dna, bo to ułatwia dobre ułożenie zbrojenia i przeciwdziała pękaniu podstawy fundamentu.
Ziemi z wykopu nie wolno składować bezpośrednio w jego sąsiedztwie, bo mogłoby to spowodować obsuwanie się jej na dno wykopu. Z każdej strony obrysu budynku wykop należy powiększyć o co najmniej 0,5 m. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów należy dokładnie sprawdzić wymiary, kąty w narożnikach i poziom dna wykopu. Kontrolę taką umożliwia przeniesienie wymiarów ustalonych na ławach sznurowych na dno wykopu. Po rozciągnięciu sznurów, w miejscach ich przecięcia się, sprawdza się pionem murarskim lub poziomnicą, czy trafiają one we właściwe punkty w wykopie.
Redakcja BD
fot. otwierająca: M. Szymanik
  • Na co wpływa rodzaj gruntu przy posadowieniu fundamentów?
    Rodzaj gruntu wpływa na głębokość przemarzania gruntu, a także wymaga odmiennych głębokości posadowienia i rodzajów fundamentów, które będą odpowiednie dla konkretnego terenu.
  • Jakie są podstawowe kroki w przygotowaniu fundamentów wylewanych bezpośrednio w gruncie?
    Podstawowe kroki obejmują wykopanie rowów projektowanej szerokości i głębokości wzdłuż zarysu ścian zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą być wykonane ręcznie lub małą koparką.
  • Dlaczego nie powinno się składować ziemi z wykopu bezpośrednio w jego sąsiedztwie?
    Składowanie ziemi w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu może spowodować jej obsuwanie się na dno wykopu, co jest niepożądane.
  • Jakie są szczególne wymogi przy wykopach pod fundamenty oparte na ławach?
    Wymogi obejmują usunięcie wierzchniej warstwy ziemi, wykopanie do głębokości górnego poziomu ławy, ręczne wykończenie wykopu z uwagą na wypoziomowanie dna, co ułatwia zbrojenie i zapobiega pękaniu fundamentu.
  • Jakie działania należy podjąć przed rozpoczęciem budowy fundamentów?
    Należy dokładnie sprawdzić wymiary, kąty w narożnikach i poziom dna wykopu. Kontrolę wymiarów ułatwia przeniesienie ich z ław sznurowych na dno wykopu i sprawdzenie ich zgodności za pomocą pionu murarskiego lub poziomnicy.
Rozwiązujemy problem wody w piwnicy
