Co zrobić z dachem, który pokryto bez ułożenia folii dachowej FWK?
Redakcja Budujemy Dom
Odpowiedź eksperta: Brak folii przed ułożeniem ostatecznego pokrycia dachowego jest poważnym błędem, jeśli poddasze będzie wykorzystywane na cele mieszkalne, a więc i ogrzewane. Sytuacje takie zdarzają się najczęściej, gdy dach kryty jest prowizorycznie papą na deskowaniu, a dopiero po pewnym czasie układane jest docelowe pokrycie.
aktualizacja: 2022-01-21 08:10:10
W dachu bez folii FWK przestrzeń nad ociepleniem połaci dachowej nie będzie wentylowana, co stwarza zagrożenie zawilgoceniem konstrukcji dachowej i termoizolacji.
Problem ten można rozwiązać, mocując między krokwiami 3-4 cm od spodu deskowania folię paroprzepuszczalną. W ten sposób utworzy się pustka wentylacyjna, która umożliwi odprowadzenie wilgoci - przez utworzoną w tym celu szczelinę wywiewną wzdłuż kalenicy po obu stronach połaci dachowej (w tym celu wycina się tam deski poszycia i papę na szerokości ok. 4 cm), która umożliwi wypływ powietrza pod gąsiorami. Aby ruch powietrza był możliwy, przy okapie niezbędna jest jeszcze szczelina nawiewna - czasem dość trudna do wykonania, gdyż jej utworzenie może wymagać skucia górnej krawędzi ściany.
Folię paroprzepuszczalną mocuje się do boku krokwi za pomocą cienkich listew, zwracając uwagę na to, by została mocno naciągnięta.
Jeśli rozstaw krokwi jest duży, warto do spodu deskowania przybić listewkę dystansową (wzdłuż krokwi), co uchroni folię przed wybrzuszeniem się podczas układania ocieplenia.
Redakcja BD
fot. Corotop
11 Jun 2022, 18:02
19 godzin temu, Gość napisał:  snurek Najważniejszy.
10 Jun 2022, 23:23
1 godzinę temu, Gość napisał:   Z tego co wiem bo mam taki sam problem Masz problem dlatego, że nie masz wentylacji.
Gość
10 Jun 2022, 22:20
Panowie problem jest 1 od izolujemy budynek czyli bryłę kwadratowąI pozostawimy w wolną przestrzeń w dachową tam nastąpi skraplanie się wody kapanie na zaizolowany strop Z tego co wiem bo mam taki sam problem Trzeba by było wywinąć folię paroprzepuszczalną Od krokwi do krokwi wełna5 snurek
25 May 2022, 12:48
W takiej sytuacji (przy nieużytkowym strychu) dociepla się strop.
25 May 2022, 11:49
3 minuty temu, Gość Waldemar napisał:    Chcę teraz docieplic dach. Różnica u mnie jest tylko taka ze strych jest nie ogrzewany i nie bedzie stanowil powieszchni do adaptacji na pokoje itp.    A możesz wytłumaczyć po co w takim razie "docieplać", ...
Gość Waldemar
25 May 2022, 11:44
Dzień dobry. Mam taki sam problem jak w temacie pokrytego deskowania papa i blacha. Chcę teraz docieplic dach. Różnica u mnie jest tylko taka ze strych jest nie ogrzewany i nie bedzie stanowil powieszchni do adaptacji na pokoje itp. Pytanie czy powinienem zastosowac folie parapszepuszczalna?. Dziękuję ...
16 Nov 2019, 10:45
19 godzin temu, Pawełnl napisał: a ja chciałbym jednak sam zrobić to ocieplenie Będzie to trudne zadanie   19 godzin temu, Pawełnl napisał: Czy jest Pan w stanie coś bliżej poradzić, aby można to było samemu wykonać bez rażących ...
15 Nov 2019, 15:19
Dzien Dobry! Bardzo dziękuję za odpowiedź. Zasadnicza kwestia jest jednak taka, że ten dom jest w Holandii a ja chciałbym jednak sam zrobić to ocieplenie, głównie ze względu na tutejsze ceny robocizny....Czy jest Pan w stanie coś bliżej poradzić, aby można to było samemu wykonać ...
Ocieplenie dachu ma sens jeśli przykrywa ogrzewane pomieszczenia użytkowe (poddasze). Jednym z wariantów będzie nałożenie natryskiem pianki PUR, ale   wymaga to oceny na miejscu możliwości  zastosowania takiego rozwiązania.
Gość Paweł
15 Nov 2019, 00:31
Dzień dobry! Mam nie lada problem. Zakupiliśmy dom z roku 1975 z dachem skośnym, Dach jest oczywiście nie ocieplony, pokryty dachówką betonową. Żeby było śmieszniej, między tą dachówką a krokwiami jest kilkucentymetrowa płyta z supremy. Mam uprzejme pytanie-czy jest możliwe ...
Pokaż wszystkie komentarze
Montaż systemu rynnowego PVC
