Poszycie dachu z OSB a folia paroprzepuszczalna
Deskowanie w moim dachu ma być z płyty OSB, czy w tej sytuacji ma sens układanie na nim folii paroprzepuszczalnej? Na rynku są takie folie na pełne deskowanie, ale dekarz twierdzi, że może i folia przepuści parę, ale OSB już nie bardzo. Jego zdaniem pod płytą trzeba zostawić szczelinę wentylacyjną. Czy ma rację i czy sytuację zmieni ułożenie zwykłych desek zamiast OSB?
aktualizacja: 2021-11-18 10:34:27
Odpowiedź eksperta: Z pytania nie wynika jakie ma być docelowe pokrycie dachowe - czy płyta OSB będzie podkładem pod gont bitumiczny, blachę płaską czy też pod pokrycia układane na łatach (dachówki, blachodachówki).
Zakładając, że dach przykrywa użytkowe poddasze a płyta przykryta będzie bezpośrednio materiałem hydroizolacyjnym nie przepuszczającym pary wodnej, ułożenie folii paroprzepuszczalnej na deskowaniu nie ma sensu. Także jeśli na płycie zostanie wykonane ołacenie i ułożona, np. dachówka stosowanie folii paroprzepuszczalnej jest bezcelowe, bo opór dyfuzyjny stawiany przez samą płytę jest zbyt duży.
Niezbędne jest zapewnienie wentylacji przestrzeni pod płytą. Musi być tam, drożna na całej długości, szczelina powietrzna. W efekcie układ warstw dachowych będzie następujący:
  • folia paroprzepuszczalna bezpośrednio na krokwiach (ewentualnie folia o niskiej paroprzepuszczalności i szczelina powietrzna pomiędzy nią a izolacją);
  • kontrłaty o wysokości ok. 3 cm przybite wzdłuż krokwi;
  • płyta OSB;
  • papa lub folia;
  • pokrycie dachowe.
W kalenicy należy utworzyć przerwę na łączeniu płyt o szerokości ok. 5 cm przykrytą odpowiednio dobranymi gąsiorami.
Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Prawidłowa wentylacja dachu wykonanego z pokrycia stalowego Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Co to jest drewno klejone? Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? Jakie wybrać rolety do okien dachowych? Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Jaka papa na deskowanie? Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? Jak obrobić komin z blachy trapezowej? Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Zasady poprawnego montażu okna dachowego Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym? Jakie odległości zachować montując haki do rynny? 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu Zalety i zastosowanie chłodnych dachów SOPREMA Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu?
Zobacz więcej Zwiń
Redakcja BD
fot. Pfleiderer
Ocieplenie od zewnątrz np. styropian i papa lub tzw. dach odwrócony
Gość Aga
19 Jan 2020, 18:06
A jak trzeba zrobić dach jeżeli: Dach jest płaski 8stopni Dach jest nad kuchnia Na płycie osb jest EPDM
Gość Piotr
12 Oct 2019, 00:35
Na płaskim dachu ten układ się sprawdzi
Gość budująca
12 Jan 2013, 11:35
Bo ten układ warstw jest dobry dla gontu bitumicznego;dla blachodachówki dodatkowo szczelina powietrzna,czyli kontrłaty...
Gość poszukiwacz
09 Jan 2013, 19:11
Hmm, w układzie warstw nie wymieniono kontrłaty między papą lub folią a pokryciem dachowym. Przecież tam też skrapla się para, która będzie zbierała się na łatach.Ta przestrzeń też musi być wentylowana.
Pokaż wszystkie komentarze
Montaż systemu rynnowego PVC
