Dach kryty blachą płaską - przykładowa wycena
Wycena dachu pokrytego blachą płaską na podstawie dachu dwuspadowego (o powierzchni 197 m2) z projektu o nazwie Z240, Pracowni Projektowej Z500.
aktualizacja: 2019-11-12 09:55:33
Może być wykonana z każdego metalu sto­sowanego na pokrycia - od stali powleka­nej po miedź i tytan-cynk. Sprzedawana jest w arkuszach (np. 1 x 2 m), płytkach (przypominających po ułożeniu łuski) lub w długich zwojach, które tnie się tak, by pokrywały połać dachu od kalenicy po okap. Blachy płaskie nadają się do krycia zarówno prostych, jak i skomplikowanych dachów (wklęsłe, łukowe lub stożkowe). Ilość odpadów jest niewielka, bo odcięte fragmenty arkuszy można wykorzystać w innych miejscach.
Wszystkie blachy płaskie wymagają zbu­dowania pełnego deskowania - umieszcze­nia pod blachą poszycia z desek, płyt OSB, mfp®, wodoodpornej sklejki lub płyt wió­rowych (typu V 100). Trzeba to uwzględ­nić przy kalkulacji kosztów dachu.
Na pełne poszycie montuje się warstwę przekładkową w postaci specjalnej maty strukturalnej lub membrany separacyjnej (z folią paroprzepuszczalną). Zapewnią one wentylację pokrycia i je dodatkowo wyciszą.
Arkusze blachy zwykle łączy się trady­cyjną metodą - na tzw. rąbki: kilkakrotnie zagięte brzegi blach zazębiają się ze sobą, co zapewnia szczelność i pozwala na swo­bodny ruch arkuszy, np. pod wpływem zmian temperatury.
Do poszycia dachu bla­chę mocuje się z użyciem dodatkowych ele­mentów - żabek, łapek lub pasków mocują­cych (odpowiednio ukształtowane kawałki blachy). Łączniki te osadzone są w rąbkach, natomiast do podłoża przytwierdza się je wkrętami lub ocynkowanymi gwoździami z szerokim łbem. Żabki są niewidoczne po ułożeniu pokrycia, a w blasze nie ma otwo­rów, które mogłyby być miejscami poten­cjalnego przecieku.
Prawidłowa wentylacja dachu wykonanego z pokrycia stalowego Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Jaka papa na deskowanie? Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym? Zasady poprawnego montażu okna dachowego Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku Jakie odległości zachować montując haki do rynny? Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? Jakie wybrać rolety do okien dachowych? BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym? Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Jak obrobić komin z blachy trapezowej? Zalety i zastosowanie chłodnych dachów SOPREMA Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k
Zobacz więcej Zwiń
Wycenę pokrycia dachowego przeprowadzono na podstawie projektu Z240, Pracowni Projektowej Z500.
Projekt Z240, Pracownia Projektowa Z500
Parametry: długość dachu - 14,64 m; dł. jednego szczytu dachu - 7 m; wysokość dachu - 4,72 m; rozpiętość dachu - 10,8 m; powierzchnia dachu - 197 m2
Dach kryty stalową blachą płaską łączoną na rąbek stojący, ułożoną na poszyciu z desek
Rodzaj materiału Koszt
Sztywne poszycie dachu – deski gr. 2,5 cm; zapotrzebowanie 5 m³; przyjęto cenę 500 zł/m³ 2500 zł
Blacha płaska o grubości 0,6 mm, zapotrzebowanie 220 m²; przyjęto cenę 80 zł/m² 17 600 zł
Listwy kalenicowe; zapotrzebowanie: 15 m; przyjęto cenę 9 zł/m 135 zł
Kołnierz komina; zapotrzebowanie 2 szt.; przyjęto cenę 100 zł/szt. 200 zł
Obróbka szczytu dachu – wiatrownicy; zapotrzebowanie 28 m blachy;
przyjęto cenę 13 zł/m (20 cm blachy w rozwinięciu)
364 zł
Siatka ochronna okapu (rolka szer. 80 mm); zapotrzebowanie 30 m (2,5 m² blachy);
przyjęto cenę 15 zł/m
37,50 zł
Obróbka pasa okapowego; zapotrzebowanie: 30 m blachy; przyjęto cenę 20 zł/m 600 zł
Robocizna: wykonanie całości pokrycia dachowego; przyjęto cenę 80 zł/m² 15 760 zł
Suma kosztów materiałów i robocizny 37 196,50 zł
Uwaga! Wszystkie podane ceny są kwotami brutto oraz nie stanowią oferty handlowej - są to wartości orientacyjne. Dokładną wycenę pokrycia każdorazowo przeprowadza hurtownia lub wykonawca - warto też wypatrywać wyprzedaży lub się targować.
Monika Dąbrowska
fot. Rheinzink
Gość Bartek
10 Feb 2021, 13:15
policzyliście sztywne poszycie, ale w wycenie nie ma membrany/maty pod blachę i nie ma systemu rynnowego, ktory musi być dobrany pod kolor poszycia i montowany w czasie prac dekarskich.
Montaż systemu rynnowego PVC
