Kocioł gazowy kondensacyjny - wybór ze względu na cenę
Tuż przed startem budowy domu, myślałem, że będę go ogrzewał elektrycznie, bo do tej części wsi "nie doszła" nitka gazu z sieci. Szczęśliwie, podczas budowy zapadła decyzja o rozbudowie sieci, więc od razu dostosowałem instalację grzewczą do kotła kondensacyjnego i zalecanej dla niego niskotemperaturowej podłogówki - mówi Robert, Czytelnik Budujemy Dom, który użytkuje kocioł gazowy 2,5 roku.
Parametry domu: murowany, dwukondygnacyjny, powierzchnia ogrzewana 180 m2; ściany z betonu komórkowego o gr. 24 cm i styropianu o gr. 20 cm; dach ocieplony wełną mineralną o gr. 35-40 cm. Kocioł umieszczono w pralni na poddaszu, o pow. 10 m2. Instalacja c.o. podłogowa w całym budynku i grzejniki w łazienkach. Kominowy przewód powietrzno-spalinowy ze stali nierdzewnej. Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem.
Charakterystyka kotła: wiszący, kondensacyjny, kompaktowy o wymiarach 850 × 400 × 370 mm, moc 3,0-14 kW, sprawność do 109%.
Gwarancja: 3 lata. Kocioł współpracuje ze stojącym zasobnikiem c.w.u. o poj. 120 l.
Paliwo: gaz płynny z butli 11 kg, a od lutego 2014 r. gaz ziemny.
Sterowanie: elektroniczny termostat na kotle, regulator pogodowy i pokojowy. Dla wody w zasobniku c.w.u. 120 l, nastawiłem temperaturę 50°C i kocioł grzeje ją tylko raz dziennie od 17:30. Wystarcza, że pracuje 45 minut i woda do wieczornej kąpieli i porannego mycia jest ciepła.
Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Czym można palić w kotle 5. klasy? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Ile prądu zużywa piec na pellet? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Jak działa sterowanie EOS 6? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet?
Zobacz więcej Zwiń
Ogrzewanie wody w instalacji c.o. działa według krzywej grzewczej z "pogodówki". Regulator pokojowy ustawiłem na tryb grzania do 22°C w godzinach 5:00-10:00, a przez resztę doby na tryb oszczędnościowy z temperaturą 21,5°C.
Podczas przejściowej pogody wystarcza, jeśli grzanie odbywa się przez 5 godzin. Zadbałem o dobrą akumulacyjność budynku, więc temperatura bez ogrzewania spada zaledwie o 1 stopień. Podczas mrozów na sterowniku wydłużam czas grzania do 5:00-14:00 i wieczorem palę w kominku.
Kocioł kondensacyjny zamontowano w ogrzewanej pralni na poddaszu
Decyzja: tuż przed startem budowy domu, myślałem, że będę go ogrzewał elektrycznie, bo do tej części wsi "nie doszła" nitka gazu z sieci. Szczęśliwie, podczas budowy zapadła decyzja o rozbudowie sieci, więc od razu dostosowałem instalację grzewczą do kotła kondensacyjnego i zalecanej dla niego niskotemperaturowej podłogówki.
Wybierając kocioł kondensacyjny, kierowałem się głównie ceną, ale też sprawdzonym od lat niemieckim producentem. Nie przedłużałem gwarancji o rok, bo trzeba było za to dopłacić aż 150 zł.
Kocioł miał w zestawie firmowy zasobnik c.w.u. o poj. 100 l, lecz wydawał mi się dla czteroosobowej rodziny za mały. Kupiłem więc zasobnik 120 l, od polskiego producenta. Kocioł i zasobnik zamontowałem w pralni na poddaszu, ponieważ garaż nie jest ogrzewany. Wolałem, żeby zasobnik stał w ciepłym miejscu. Rurę powietrzno-spalinową wystawiłem poziomo przez ścianę zewnętrzną.
Regulator pokojowy
Regulator pokojowy umieszczono w holu
Zasobnik c.w.u. o poj. 120 l
Wody w zasobniku c.w.u. o poj. 120 l wystarcza dla czteroosobowej rodziny
Kocioł gazowy kondensacyjny - rady i przestrogi:
  • Dobrze wybrałem kocioł - pracuje bezawaryjnie, cicho i bardzo sprawnie. Muszę jedynie przedłużyć przewód kominowy rura w rurze, bo opary wydobywające się ze spalanego gazu mogą zniszczyć podbitkę. Codziennie, przed kąpielą, kontroluję pracę kotła. Do instalacji c.w.u nie dołożyłem pompy cyrkulacyjnej, ale może to zrobię, bo nieraz w kuchni czekamy na ciepłą wodę. Założę wtedy sterownik czasowy, żeby oszczędnie działała.
    Przez pierwszy rok, podpinałem kocioł do butli z gazem płynnym. Kiedy robiło się naprawdę zimno, jedna butla 11 kg "schodziła" przez 3-4 dni. Dlatego wtedy często paliłem drewnem w kominku. Po przejściu na gaz z sieci, już tak często nie korzystam z kominka, bo kiedy świeci słońce, wnętrza nagrzewają się od jego energii. Zmiana dysz i regulacja palnika trwała 2-3 godziny i kosztowała 250 zł.
    Rocznie nie zużywamy więcej gazu z sieci niż 1000 m3, płacimy więc niższy abonament za korzystanie z sieci gazowej - zamiast 50 zł/m-c, 24 zł/m-c. Kondensacyjny kocioł, instalacja podłogowa, dobra ciepłochronność budynku, niższe opłaty abonamentowe sprawiają, że koszty ogrzewania i przygotowywania c.w.u. są niskie.
Koszty instalacji i eksploatacji kotła gazowego kondensacyjnego:
  • cała instalacja (przy samodzielnym montażu) z kotłem (z automatyką pogodową i pokojową 3700 zł) i zasobnikiem - ok. 10 000 zł.
  • eksploatacja:
    - ogrzewanie domu i przygotowanie c.w.u. - ok. 2300 zł, w tym gaz z sieci 1500 zł, drewno 540 zł, prąd do rekuperatora 200 zł.
    - przegląd techniczny 350 zł.
Lilianna Jampolska
Gość Janusz
07 Jun 2020, 17:40
A ja nie mam pompy cyrkulacyjnej do wody, wystarczy tylko trzecia rurka i umiejętne podłączenie jej do bojlera, resztę roboty robi fizyka. Ciepła woda leci u mnie zaraz po odkręceniu kurka.
To jest reportaż - mówi Robert, Czytelnik Budujemy Dom, który użytkuje kocioł gazowy 2,5 roku. Czytamy ze zrozumieniem i udzielamy rad. Dzielimy się wiedzą. To bezcenna wartość dodana.
Gość Jaca
27 Jun 2018, 16:55
Pisze jako facet, a podpisuje się jako Lilianna... ciekawe. Facet chyba nie słyszał o sterownikach do kotła, bo robi taką partyzantkę, że głowa boli.
Gość serv
08 May 2015, 13:19
nie trzeba pompy cyrkulacyjnej podpinac osobno do czasomierza ,wystarczy podłaczyc do kotłą i ustawic czas pracy pompy cyrkulacyjnej na sterowniku!
Pokaż wszystkie komentarze
