Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie?
Szukając kotła na pellet drzewny spotkać się można z modelami o podwyższonym standardzie. Co to oznacza i dlaczego na tego typu kotły otrzymać można wyższe dofinansowanie z rządowych programów promujących niską emisję?
TEKLA Ekologiczne kotły centralnego ogrzewania na pellet i ekogroszek
www.teklakotly.pl
33 852 12 54, faks 33 857 14 29
ul. Lipowa 38, 43-523 Pruchna
  • Co charakteryzuje kocioł na pellet o podwyższonym standardzie?
  • Jakie czynniki odpowiadają za obniżenie emisji spalin?
  • Jakie zalety mają kotły Komfort?
Kocioł na pellet o podwyższonym standardzie - co go wyróżnia?
Pół żartem pół serio na to pytanie można by było odpowiedzieć, że większa kwota dofinansowania z programu Czyste Powietrze. O ile bowiem na standardowy piec na pellet otrzymać można nie więcej niż 6 tys. złotych (do 30% kosztów kwalifikowanych), o tyle na piec o podwyższonym standardzie przysługuje do 45% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 9 tys. złotych).
W praktyce kotły o podwyższonym standardzie różnią się od standardowych stężeniem pyłu w gazach spalinowych, które wynosi do ok. 20 mg/m3. Warto w tym miejscu przypomnieć, że od kilku lat obowiązują kryteria klasy 5 według normy PN-EN 303-5:20121 oraz tzw. ekoprojekt, w ramach którego stężenie pyłu w spalinach pieca nie może przekraczać 40 mg/m3.
Jak zatem widać, piece o podwyższonym standardzie mają o połowę niższą emisję spalin, niż wymagane minimum. Doskonałym przykładem takich urządzeń są kotły wodne typu Tekla Komfort, o nominalnej mocy cieplnej 12,18 i 23 kW, z automatycznym podawaniem paliwa stałego, opalane biomasą w postaci sprasowanej (pelet).
Czynniki odpowiadające za obniżenie emisji spalin
W zależności od producentów i zastosowanego przez nich rozwiązania, o niższej emisji spalin decydować mogą systemy odpopielenia paleniska, ręczne lub automatyczne systemy oczyszczania wymiennika spalin, systemy odżużlania palnika lub modulacji mocy palnika a także rodzaj zastosowanej automatyki z czujnikiem spalin lub sonda lambda.
Warto w tym miejscu podkreślić, że kotły na pellet o podwyższonym standardzie są nie tylko bardziej ekologiczne, ale także zapewniają wyższy komfort użytkowania. Wynika to m.in. z parametrów spalania - niższa emisja pyłów powoduje czyste spalanie pelletu, a to z kolei powoduje, że piec rzadziej wymaga czyszczenia.
Dodatkowo zaawansowane systemy automatyzacji powodują, że kocioł sam reguluje spalanie, co jest wysoce wygodne dla użytkownika. Oczywiście wiąże się to z tym, że kotły na pellet o podwyższonym standardzie mają zazwyczaj wyższą cenę. Wynika to z zastosowanych w nich, bardziej zaawansowanych systemów, które odpowiadają za obniżenie emisji spalin pieca i palnika.
W przypadku kotłów Komfort, już standardowo są one wyposażone w automatyczne odpopielanie oraz czyszczenie wymiennika, realizowane z odpowiednim interwałem w zależności od stopnia zanieczyszczenia. Niewielkie gabaryty, w szczególności wysokość oraz wyjście spalin w górnej części kotła, daje szereg możliwości zainstalowania tych kotłów nawet w małej kotłowni.
Zalety kotłów Komfort
Kotły Komfort produkowane przez firmę Tekla spełniają wymogi programu wymiany kotłów Czyste Powietrze i charakteryzują się 5 klasą w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń, zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 oraz Ekoprojekt. Walorem użytkowym jest m.in. automatyczne czyszczenie wymiennika oraz odpopielanie. Płomień kotła kontrolowany jest za pomocą czujnika foto.
1) Automatyczne czyszczenie wymiennika. 2) Automatyczne odpopielanie. 3) Czopuch średnicy 160 mm skierowany w górę. 4) Zbiornik na popiół.
Kotły Komfort cechuje niski pobór energii elektrycznej. Wskazanie ilości paliwa realizowane jest na dwa sposoby (z czujnikiem - opcjonalnie) lub obliczeniowo w standardzie. Producent daje także możliwość podłączenia bezprzewodowego czujnika pokojowego VIDE Room RG (opcjonalnie).
W kotle Komfort zastosowany został uczący się algorytm EILC. Urządzeniem można sterować przez internet za pomocą modułu VIDE Net (opcjonalnie).
źródło i zdjęcia: TEKLA
