Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Teko - Producent schodów, podłóg, drzwi
Teko Producent schodów, podłóg, drzwi
teko.net.pl
Grabska 12, 32-005 Niepołomice
Zobacz firmę w innym dziale: Schody i balustrady
Licznik odwiedzin: 33094
O firmie
Podłogi warstwowe klejone są z kilku warstw. Mają one niemal wszystkie zalety podłóg drewnianych. Deski warstwowe zbudowane są z naturalnego drewna. Warstwę licową może stanowić dowolny gatunek drewna europejskiego albo egzotycznego. Do pomieszczeń intensywnie eksploatowanych sprawdzi się idealnie dąb lub jesion, które znajdują się w naszej ofercie w przeróżnej kolorystyce, wymiarach i wykończeniu powierzchni. Produkty te pokrywamy lakierem lub olejem. Deski warstwowe nie skrzypią, są przyjemne w dotyku, wyglądają naturalnie, użytkowanie ich jest możliwe zaraz po ułożeniu. Nie wymagają cyklinowania oraz lakierowania bo wykończone są fabrycznie, możliwe jednak jest ich odnawianie. Są łatwe i szybkie w montażu, nadają się na ogrzewanie podłogowe.
Dębowe podłogi z oferty Teko
SCHODY
Przy decyzji dotyczącej rodzaju schodów należy zwrócić uwagę na wybór odpowiedniej konstrukcji, kształtu stopni, rodzaju drewna i kolorystyki oraz odpowiednio dobranej balustrady jako nieodłącznego elementu schodów. Razem powinny tworzyć wspaniały „mebel” łączący i zdobiący wnętrze.
Najwygodniejsze są schody proste jedno- lub dwubiegowe ze spocznikiem prostym lub narożnym. Dość popularne są schody mieszane, w których część biegu jest prosta, a część o stopniach zabiegowych (w kształcie trapezu). Istotny wpływ na wygodę poruszania się po schodach mają wymiary stopni, które powinny być następujące: wysokość – maks. 19 cm, głębokość – min. 25 cm, szerokość – min. 80 cm. Stopnie powinny mieć jednakową wysokość na całej długości biegu.
BALUSTRADY
Montowane są na krawędzi zabezpieczanego elementu. Pełnią również funkcję ozdobną. Często stwarzają niezwykle ciekawy, niepowtarzalny odbiór wnętrza w którym są zamontowane. Obecnie najczęściej stosowana jest balustrada składająca się ze słupków stanowiących jej konstrukcję, elementów wypełniających pomiędzy słupkami oraz poręczy (pochwytu). Elementy wypełniające mogą być pełne, takie jak np. szkło lub ażurowe np. pręty. Niezwykle modną na obecną chwilę jest balustrada pełnoszklana składająca się tylko z tafli szklanej o odpowiednich parametrach technicznych i dyskretnym mocowaniu w dolnej jej partii. Daje ona bezpieczeństwo i przestrzeń, wprowadza pomieszczenie w której jest zamontowana w klimat super nowoczesny, rozjaśnia go nadając szyku i elegancji.
DRZWI WEWNĘTRZNE
Posiadamy całą gamę nowoczesnych wzorów o przeróżnym wybarwieniu. W naszej ofercie występują drzwi w naturalnym obłogu o usłojeniu pionowym, poziomym lub mieszanym. Z przeszkleniem częściowym lub gdzie skrzydło stanowi tafla całoszklana wg wzoru wybranego przez klienta. Oferujemy drzwi wewnętrzne z dekorami i klamkami ze stali szlachetnej.
DRZWI ZEWNĘTRZNE
Nasze drzwi łączą wysokie walory estetyczne z bardzo wysokimi standardami technicznymi. Spełniają wymagania aktualnych trendów dając niezliczoną ilość wzorów w bogatej kolorystyce, którą można dowolnie łączyć. Nasi klienci mogą wg własnych upodobań dobierać pochwyty, klamki i inne aplikacje ze stali szlachetnej czy szkła. Dodatkowo w ofercie posiadamy naświetla boczne, których główną funkcją jest dostarczenie naturalnego światła do pomieszczeń od niego odciętych, takich jak korytarz, czy klatka schodowa.
