Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Inesta sp. z o.o. - wyłączny dystrybutor płytek Izoflex - Lekkie, cienkie, elatyczne - płytki elewacyjne IZOFLEX
Inesta sp. z o.o. - wyłączny dystrybutor płytek Izoflex Lekkie, cienkie, elatyczne - płytki elewacyjne IZOFLEX
izoflex.pl
Rakowa 10A, 51-421 Wrocław
Licznik odwiedzin: 113884
O firmie
Elastyczne płytki elewacyjne Izoflex od 30 lat są wytwarzane w Polsce - linia produkcyjna prężnie działa i bezustannie rozwija się w Krapkowicach.
System Izoflex - wygoda i łatwość obróbki
Kompletny system Izoflex tworzą lekkie, cienkie płytki elewacyjne oraz specjalny klej, stanowiący jednocześnie fugę. Montaż jest niezwykle prosty - potrzebne będzie tylko kilka narzędzi:
  • poziomica,
  • ołówek,
  • pędzel,
  • nożyk lub nożyczki do przycinania płytek,
  • paca zębata,
  • miarka.
Samą płytkę wystarczy przyłożyć i delikatnie docisnąć do kleju - nie ma obaw o jej osuwanie się bądź odginanie. Na koniec zostaje tylko wygładzenie fugi lekko wilgotnym pędzelkiem.
Rozwiązanie na lata - zalety systemu Izoflex
Innowacyjny system Izoflex charakteryzuje się:
  • lekkością - waga całego kompletu to ok. 6,5 kg/m2 powierzchni,
  • elastycznością - można w prosty sposób okleić okrągłe, nierówne bądź krzywe powierzchnie,
  • łatwością montażu i prostotą utrzymania czystości,
  • długoletnią trwałością,
  • brakiem konieczności regularnego odnawiania lub remontów,
  • wytrzymałością na wysokie temperatury,
  • odpornością na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych, tj.: warunki atmosferyczne (mróz, promieniowanie UV), korozję chemiczną, biologiczną, grzyby i glony mogące wywoływać alergie.
Zarówno płytki, jak i klej powstają z naturalnych składników - są wytwarzane przede wszystkim z doskonałego gatunkowo piasku kwarcowego wydobywanego w krajowych kopalniach. W składach obu elementów występują również wysokojakościowe żywice akrylowe, zapewniające odpowiednią elastyczność.
Nowoczesne płytki elewacyjne Izoflex
Elastyczne płytki łączą w sobie wyjątkową estetykę i doskonałą jakość. Swoją niepowtarzalność zawdzięczają przede wszystkim produkcji ręcznej. Wysokie standardy stosowane podczas wytwarzania zapewniają powtarzalność podstawowych parametrów technicznych. Wśród szerokiej gamy kolorystycznej produktów odpowiednie rozwiązanie dla siebie z pewnością znajdzie zarówno każdy miłośnik tradycyjnych wzorów, jak i sympatyk nowoczesnych aranżacji. Duży wybór wariantów zarówno płytek, jak i kleju umożliwia tworzenie wyjątkowych kombinacji.
Zastosowanie elastycznych płytek Izoflex
Elastyczna płytka stanowi doskonałą alternatywę dla cegły klinkierowej, płytki ceramicznej oraz kamienia elewacyjnego. Może być wykorzystywana do tworzenia:
  • elewacji budynków,
  • oryginalnych form dekoracji zewnętrznych (np.: obramowania okien, cokołów, kominów),
  • elementów ozdobnych wnętrz.
Rozwiązanie to świetnie sprawdzi się zarówno na budynkach prywatnych, jak i komercyjnych - nie ma żadnych ograniczeń do stosowania na wysokich kondygnacjach. Płytki elastyczne marki Izoflex można w łatwy sposób skomponować z innymi materiałami tj.: drewno, szkło bądź aluminium.
Zastosowanie okładziny Izoflex sprawi, że tynki, płyty kartonowo-gipsowe, wiórowe, OSB czy pilśniowe będą robiły wrażenie solidnych i stabilnych murów.
