Cedat
Szpachlówki i tynki gipsowe CEKOL
cekol.pl
Cedat Szpachlówki i tynki gipsowe CEKOL
Przejdź do:
Dystrybutorzy
Licznik odwiedzin: 110759
Wylewka amopoziomująca szybkowiażąca CEKOL WG-50
CEKOL WG-50 jest suchą mieszanką gipsu syntetycznego, wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących. Produkt można stosować w warstwie o grubości od 3 mm do 50 mm, jako jastrych zespolony, na...
Zobacz na stronie producenta
Gips szpachlowy EXTRA CEKOL GS-150
CEKOL GS-150 jest materiałem przeznaczonym do szpachlowania i wyrównywania ścian i sufitów wewnątrz budynków. Służy również do wykonywania gładzi gipsowych na...
Cementowo-polimerowa biała gładź szpachlowa CEKOL C-35
CEKOL C-35 jest wysokiej jakości materiałem przeznaczonym do wygładzania, wyrównywania i uszlachetniania zewnętrznych ścian budynków (elewacji). Może być również stosowany...
Bezpyłowa gładź szpachlowa CEKOL GS-250
CEKOL GS-250 stosuje się do bezpyłowego wykonywania gładzi z obróbką „na mokro” na ścianach i sufitach wewnątrz budynków. Nakładanie ręczne i maszynowe. Dzięki optymalnym...
Biała gładź szpachlowa CEKOL A-45 Finisz
CEKOL A-45 Finisz szczególnie nadaje się do ostatecznego wygładzania i wyrównywania powierzchni przed malowaniem. Umożliwia uzyskanie idealnie gładkiej, łatwej do pomalowania...
Polimerowa gładź szpachlowa CEKOL C-45 Finisz
CEKOL C-45 Finisz można stosować wyłącznie wewnątrz budynków, w pomieszczeniach suchych zarówno na podłożach mineralnych, takich jak: cegła, beton, tynk gipsowy, wysezonowany tynk cementowy,...
Bezpyłowa gładź szpachlowa CEKOL F-16 Finisz
CEKOL F-16 Finisz jest gotową do użycia gładzią szpachlową, do obróbki metodą zacierania na mokro. Dzięki tej metodzie nie ma uciążliwego kurzu i sprzątania. Jest lekka do...
Lekki tynk gipsowy maszynowy CEKOL TLG-48
CEKOL TLG-48 jest gipsową zaprawą przeznaczoną do maszynowego lub ręcznego wykonywania wypraw tynkarskich w pomieszczeniach suchych o wilgotności...
