Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Gerda - Segmentowe bramy garażowe
Gerda Segmentowe bramy garażowe
gerda.pl
Sokołowska 49, 05-806 Komorów, Sokołów
Licznik odwiedzin: 68831
O firmie
Wielowarstwowy panel oraz powłoka lakiernicza zapewnia doskonałe właściwości antykorozyjne. Panele bram Gerda wytrzymują 750 godzin tzw. „mgły solnej”, co odpowiada 15 latom pracy w pobliżu morza lub w zanieczyszczonym obszarze przemysłowym. Grubość panelu bramy jest podstawowym czynnikiem zapewniającym trwałość i wytrzymałość na obciążenia wiatrem. Bramy Gerda spełniają 4 klasę odporności na obciążenia wiatrem, co jest równoznaczne z naciskiem na płaszcz bramy wiatru wiejącego z prędkością 120 km/h.
Bramy Gerda
Rodzaje bram: segmentowe ręczne lub z napędem elektrycznym.
Materiał: konstrukcja wykonana z blachy stalowej ocynkowanej wypełnionej pianką poliuretanową. Zamknięty kontur blachy stalowej: cztery warstwy metalu w punkcie zamocowania zawiasów i wsporników rolkowych zapewniają niezawodne połączenie paneli i zawiasów, uniemożliwiają rozdzielenie panelu.
Wykończenie: dekoracyjna powłoka poliuretanowa, struktura powierzchni „woodgrain: dla kolorów RAL oraz „smooth” (gładka) dla kolekcji drewnopodobnej i paneli L i M w kolorze antracyt i białym.
Ocieplenie: pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości.
Wymiary (szer./wys.) [mm]:
  • minimalny wymiar bramy 1755/1715
  • maksymalny wymiar bramy 6000/3085
Wymagana przestrzeń boczna 110 mm (z każdej strony)
Wymiar panela [mm]: wysokość 450, 500 lub 625.
Zamknięcie: ryglowanie boczne, zamek z wkładką cylindryczną, napędem szynowym w bramach automatycznych.
Napędy do bram: napędy szynowe BFT modele Tiziano 600 N, Botticelli 800N
Zabezpieczenia: bramy garażowe Gerda posiadają łagodnie wykończone krawędzie chroniące przed skaleczeniami i rozcięciami, zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców oraz spadkiem płaszcza bramy w przypadku zerwania się linek lub pęknięcia sprężyny. Bramy garażowe Gerda spełniają szereg europejskich norm: EN 12504, EN 12453, EN 12424, EN 12425, EN 12426. Wszystkie mechanizmy ochronne zawarte są w cenie bramy, kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
Szybkość otwierania i zamykania [cm/s]: 18,5
Wyposażenie w cenie: zaślepki uszczelniające na łączeniach rygli, uchwyt dwustronny, mechanizm ryglujący od wewnątrz pomieszczenia, wszystkie elementy złączne i podwieszenia teleskopowe.
Wyposażenie za dopłatą: drzwi przejściowe, wkładki doszczelniające ramę i skrzydło drzwi przejściowych, zamek z wkładką, mechanizm do odblokowana napędu z zewnątrz, mechanizm (blok) ułatwiający ręczne podnoszenie bramy, profile wzmacniające skrzydło (dla bram narażonych na silny napór wiatru lub duże różnice temperatur), zestaw do montowania bram w otworze, lakierowanie w dowolnym kolorze z palety RAL, wersja antykorozyjna dla eksploatacji w warunkach dużej wilgotności, wkładki doszczelniające ramę przeszkleń w panelach S i M, kratki wentylacyjne, podwieszenia teleskopowe prowadnic dla wysokich pomieszczeń, baterie do awaryjnego zasilania napędu, dodatkowy pilot dwu- lub czterokanałowy, migająca lampa sygnalizacyjna, komplet fotokomórek, moduł naścienny z kluczem do sterowania bramą, radioodbiornik wielofunkcyjny jedno- lub dwukanałowy, wydłużenie szyny napędu dla bram powyżej 2,5 m.
Cechy szczególne:
  • Możliwość zamówienia zestawu do montażu w otworze, gdy nie ma nadproża i progów.
  • Standardowa możliwość określenie wymiarów ze skokiem 5 mm.
  • Grubość paneli 45 mm.
  • Podwójne uszczelnienie skrzydła bramy wokół otworu.
  • Zawiasy i wsporniki z rolek ze stali nierdzewnej, wał ze sprężynami skrętnymi fabrycznie przygotowany jako komplet gotowy do zainstalowania.
  • Wszystkie otwory konieczne do składania i instalowania bramy wykonane fabrycznie.
  • Gwarancja 2 lata na całą bramę i automatykę, 5 lat na panele.
  • Żywotność bramy to aż 25 000 cykli.
Odpowiada to 17 latom pracy sprężyn przy założeniu iż brama wykona 4 cykle dziennie (otwórz-zamknij).
Brama Trend: seria bram Trend charakteryzuje się ekonomicznością i funkcjonalnością. Panele grubości 40 mm, z osprzętem wykonanym ze stali ocynkowanej doskonale odnajdują swoje zastosowanie w regionach o niskiej temperaturze oraz zimnym klimacie. Bramy są zgodne z europejskimi standardami, dodatkowo kompletny system zabezpieczeń jest dostępny bez jakichkolwiek dopłat.
Rodzaj: segmentowa
  • Standardowa szerokość [cm]: 175,5-350
  • Standardowa wysokość [cm]: 180,5-308,5
Materiał ramy: stal ocynkowana, wsporniki rolek oraz zawiasy wykonane ze stali ocynkowanej.
Materiał poszycia: panele warstwowe o grubości 40 mm pokryty jest poliuretanową powłoką lakierniczą. Zewnętrzna i wewnętrzna blacha stalowa pokrywająca płytę warstwową połączona jest ze sobą na górze i na dole. Zamknięty kontur eliminuje oddzielanie panelu. Panele wypełnione są bezfreonową pianką poliuretanową.
Rodzaje przetłoczeń: mikrofala, wąskie S, średnie M, szerokie L, kaseton
Minimalna wysokość nadproża dla bramy z napędem: 100 mm
Dostępne kolory: 8 kolorów z palety RAL, antracytm złoty dąb, jasny orzechm mahoń, za dopłatą dowolny kolor z palety RAL
  • Minimalna żywotność sprężyn to 25 000 cykli (otwórz/ zamknij).
  • Zestawy zapewniające bezpieczeństwo funkcjonowania bramy w standardowym zestawie bez żadnych dopłat: ochrona przed przytrzaśnięciami palcy, gładkie wykończenie elementów chroniące przed okaleczeniami i zadrapaniami oraz zabezpieczenie przed niekontrolowanym upadkiem bramy w przypadku zerwania się sprężyn.
Brama Classic: bramy Classic są serią bram garażowych, zapewniających bardzo dobrą izolację termiczną odpowiadającą ścianie z cegły o grubości 60 cm, dzięki czemu znajdują swoje zastosowanie w krajach o chłodnym klimacie.
Rodzaj: segmentowa
Standardowe szerokośći [cm]: 175,5-600
Standardowa wysokość bramy [cm]: 171,5 – 308,5
Materiał ramy: stal ocynkowana, wsporniki rolek, zawiasy ze stali nierdzewnej
Materiał poszycia: panele warstwowe o grubości 45 mm pokryte poliuretanową powłoką lakierniczą. Zewnętrzna i wewnętrzna blacha stalowa pokrywająca płytę warstwową połączona jest ze sobą na górze i na dole. Zamknięty kontur eliminuje oddzielanie panelu. Panele wypełnione są bezfreonową pianką poliuretanową;
  • izolacja termiczna 1,06 W/(m2K).
Dostępne kolory: 8 kolorów z palety RAL, antracyt złoty dąb, jasny orzech mahoń, za dopłatą dowolny kolor z palety RAL
  • Możliwość zamówienie bramy o wymiarach co 5 mm (szer./wys.) bez dopłat, możliwość zamówienia bramy montowanej w otworze.
  • Regulowane zawiasy i uchwyty wykonane są ze stali nierdzewnej.
  • Zestawy zapewniające bezpieczeństwo funkcjonowania bramy w standardowym zestawie bez żadnych dopłat: ochrona przed przytrzaśnięciami palców, gładkie wykończenie elementów chroniące przed okaleczeniami i zadrapaniami oraz zabezpieczenie przed niekontrolowanym upadkiem.
 ODWIEDŹ PROFIL FIRMY NA FACEBOOKU
